 knäpper i högtalarna?
ekman
Posted - 2003/03/07 :  13:52:55  Show Profile Send ekman a Private Message
ok ibland när jag slår på eller stänger av lamporna i mitt rum så knäpper det till rätt så högt i högtalarna? är detta något som jag kan göra något åt eller spelar det ingen roll?? ibland knäpper det även till helt utan anledning =)
Atlas
Posted - 2003/03/07 :  14:02:51  Show Profile Send Atlas a Private Message
Det beror på att du har lampan och stereon på samma säkringsgrupp.
Det blir ett spänningsfall när du tänder lampan.
Det du kan göra är att sätta stereon på en annan säkring än lampkontakten så ska du se att det försvinner.
Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad..
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/03/07 :  14:03:47  Show Profile Send Pjotre a Private Message
Är det inte lättare att flytta lampan???
Rebo
Posted - 2003/03/07 :  14:13:15  Show Profile Send Rebo a Private Message
Knäppar kan bero på många saker. Det kan vara ett luft eller ledningsburet problem. Spontana knäppar skulle kunna vara luftburna och orsakade av då kylskåpet slår på/av. Har du stereon kopplad till tvn? T.ex genom en dvd eller video. Prova i så fall med att koppla bort det. Detta löste en gång ett problem med spontana knäpp som jag hade.
ekman
Posted - 2003/03/07 :  14:15:30  Show Profile Send ekman a Private Message
pjotre hur flyttar man en taklampa? =)
jag har íngen tv eller liknande inkopplat hmm byta säkring vore ju en variant men jag tror att det blir väldigt jobbigt med tanke på hur elsystemet är draget
Nagra
Posted - 2003/03/07 :  14:19:35  Show Profile Send Nagra a Private Message
Hade samma problem, men jag fick låna ett elfilter, så problemen försvann.
ACCUrate PHASE
Atlas
Posted - 2003/03/07 :  14:20:54  Show Profile Send Atlas a Private Message
Där har vi problemet igen med säkringarna och spänningsfallet
när t.e.x kylspåpet startar så blir det spännigsfall och de är
då knäppen kommer.
Så det bästa är att ha en egen säkringsgrupp till stereon
ekman
Posted - 2003/03/07 :  14:23:07  Show Profile Send ekman a Private Message
det är grymt jobbigt att dra en egen säkring dock =( skulle behöva nya kablar i väggen osv isåfall
Rebo
Posted - 2003/03/07 :  14:30:26  Show Profile Send Rebo a Private Message
Atlas: Jag hade inte kylskåpet på samma säkring, så det var troligen luftburret. Då kylskåpet slår av/på så skickade den ut himla massa skräp i luften. Principen blir den samma som för gamla gnistsändare och signalen kan bli mycket stark.
