 mäta på basabsorbent?
Henrik
Posted - 2003/03/06 :  23:59:15  Show Profile Send Henrik a Private Message
Sitter och filar lite på en dämpvägg till mitt lyssningsrum och har funderat i lite olika banor kring hur man skulle kunna optimera absorbenten. En ide är att göra en "platt tube-trap" (!) utefter hela eller delar av bakväggen (ja, jag vet att den funkar bäst med runda fällor i hörnen, men jag har en sambo som inte tvekar att använda dödligt våld om vardagsrummet fylls med gigantiska korvar i alla hörn, däremot är det OK med en hel vägg om det görs snyggt). Tanken är alltså att göra en halvgenomsläpplig barriär av kompimerad gullfiber och en tät luftspalt mellan gullfibern och betongväggen.
Eftersom det verkar lite oklart hur densitet och innervolym påverkar frekvensomfånget på en tube-trap har jag tänkt ut ett möjligt sätt att testa hur spaltbredd och densitet påverkar absorbtionen i konstruktionen (nördvarning!).
Jag tar ett kort rör och fäster en högtalare tätt mot ena öppningen. I mitten av röret ornar jag så man kan sätta en plugg av gullfiber med viss densitet, och i andra änden av röret stoppar jag in en kolv som kan löpa fritt i röret men som tätar mot väggarna. På så sätt kan jag förändra luftspalten bakom absorbenten på ett enkelt sätt.
På varje sida om pluggen låter jag mikrofoner registrera ljudtrycket.
Mätningen som jag tänkt ut kommer gå till så att jag kör ett antal låga frekvenser utan plugg och registrerar ljudnivå och fas för de två mikrofonerna. Sedan stoppar jag in pluggen och gör om samma mätning ett par gånger med olika luftspalt för ett antal olika densiteter. Eftersom röret är akustiskt kort så bör jag inte få problem med resonanser (eller?).
Genom att kolla hur amplitud och fasförskjutning mellan mikrofonerna ser ut kan man sedan hitta en optimal densitet/spaltbredd (där trycken är ur fas och där amplituden är hyffat intakt är dämpningen stor?!?). Ni som orkat läsa ända hit utan att mögla bort kanske kan komma med lite synpunkter på min ide? Har jag kommit på någonting klurigt, eller är det fullständigt idiotiskt tänkt alltihopa?
Henrik
This message is the official oppinion of the voices in my head.
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/07 :  18:12:18  Show Profile Send celef a Private Message
nördvarning? inte alls!!! :)
din "mackapär" låter som att kunna vara en: http://www.nutek-australia.com.au/acoustic_duct.htm
kan du inte snedställa rumshörnen med en glas-/stenullsvägg om du nu inte får använda korvar där?? men en dämpvägg bakom högtalarna är ju aldrig fel såtillvida att högtalarna dina inte är designade med hänsyn av en reflekterande sådan!!
sound pollution
