 Stabil spänning ???? PS-Audio ??
Otto
Posted - 2003/03/04 :  09:31:25  Show Profile Send Otto a Private Message
Någon som provat växelspänningsstabilisator
m inbyggt störskydd.
Hittade ett Svenskt företag LINTRON. Se länk nedan:
http://www.lintron.se/se/prod/voltage-stab/voltage-stab-mag-ac-250-850VA.htm
Priser från ca 4 400:-inkl moms.
Med tanke på PS Audio:s priser borde detta vara intressant eller ?
/ Otto
pekka
Posted - 2003/03/04 :  11:41:34  Show Profile Send pekka a Private Message
Hej Otto
Magnetstabbar är visserligen det bästa du kan ha när det
gäller stabilisering men men---
Den stora nackdelen är värmeutvecklingen.
Det går nästan att steka ägg på dem.
Såg att denna modell utvecklade en värme mellan 50-70+grader.
Pekka
Otto
Posted - 2003/03/04 :  16:45:53  Show Profile Send Otto a Private Message
Pekka, du verkar hemma på detta.
Behöver det vara en nackdel värmeutvecklingen,
speciellt inte på vintern ?
En sådan bör man ju ändå inte ha i "musikrummet",
med tanke på det surrande ljud den tydligen avger.
Jag tycker för priset är det mkt intressant.
Jag håller på och mäter spänningen i våra uttag
och just nu ligger det konstant på 226-28 V normalt eller ?
Hur stora variationer ska det vara för att en stabilisator
ska göra ngn märkbar nytta ?
4 400:- är h-e massa slantar om det gör 0 nytta.
Tacksam för alla svar / Otto
/ Otto
e96mlo
Posted - 2003/03/04 :  19:49:17  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Om du har en förstärkare med tex 50 VAC sekundärspänning så gör en nätförändring på 10 VAC att du får 3,8 V ändring på den spänning som förstärkaren känner av. Om förstärkaren har ett PSRR (Power Supply Rejection Ratio) på säg 60 dB så kommer utspänningen till högtalaren att ändras med 3,8 mV. Det är inte mycket.
Som jämförelse kan ju sägas att signalen från CD-spelaren ligger på runt 2 Vrms.
/Marcus
fredde
Posted - 2003/03/04 :  19:53:23  Show Profile Send fredde a Private Message
Min erfarenhet av transormatorer och dyl är att det blir sämre. Hade en Tramo störskyddstransformator förut som jag gav bort då jag upptäckte hur den lät. När man lyssnade på gles musik, typ "märk hur vår skugga" med Cornelis Vreeswijk märkes det tydligt att transformatorn dämpade högst upp i diskanten. Lyssna på många skivor innan du köper!
ekman
Posted - 2003/03/04 :  19:54:20  Show Profile Send ekman a Private Message
därför man ska undvika trafos som inte är till för just audio =)
fredde
Posted - 2003/03/04 :  19:57:43  Show Profile Send fredde a Private Message
Tramo störskyddstransormatorn är avsedd för HIFI. Jag har läst om detta fenomen i hifi-tidningar också. Jag har i och för sig lärt mig att man skall ta det som skrivs i HiFi pressen med en nypa salt.
ekman
Posted - 2003/03/04 :  19:59:32  Show Profile Send ekman a Private Message
jasså? jag har aldrig hört talas om tramo som ett hifimärke men ok då
sen så beror det väl på hur trafon är konstruerad dom lär ju påverka ljudet på olika sätt dom också så det är väl precis som med annan hifi att man måste testa hemma först
fredde
Posted - 2003/03/04 :  20:02:53  Show Profile Send fredde a Private Message
Jo det är sant. Noggranna tester är viktigt, kritiska sådana. Min åsikt är dock att allt som kopplas in i onödan är av ondo. En transformator borde teoretiskt begränsa transienter i strömmen på ett eller annat sätt. Men jag har inte lyssnat på alla modeller så jag vet inte om alla har den karaktären.
n00b
"Besan"
Posted - 2003/03/04 :  20:10:31  Show Profile Send n00b a Private Message
En liten fråga....
Vad gör en trafo som är till för audio som inte en vanlig trafo gör ??
//jonas
Mer effekt åt folket!!!
ekman
Posted - 2003/03/04 :  20:24:10  Show Profile Send ekman a Private Message
en trafo som inte är till för audio lär ju inte bry sig så mkt om hur den funkar till just audioprodukter om det är en datatrafo eller nåt annat så tror jag inte dom brytt sig så mkt om ifall den dämpar transienter eller skapar fula övertoner osv osv när man lyssnar på musik =)
e96mlo
Posted - 2003/03/04 :  20:59:21  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Jag tar din smiley som att du inte tror på vad du själv just skrev, ekman.
Det där med att trafon skulle ändra så mycket på ljudets karaktär beror nog mest på en dålig förstärkarkonstruktör (eller vad det nu är för utrustning som avses). Dock kan faktiskt mer eller mindre störningar komma att höras beroende på typ av trafo. En ringkärnetrafo släpper tex igenom mycket mer störningar än en trafo med EI-kärna.
Ganska intressant att det är ringkärnetrafos som är mest "inne" just nu. :)
/Marcus
ekman
Posted - 2003/03/04 :  21:05:09  Show Profile Send ekman a Private Message
varför köper man inte rallydäck om man ska köra formel1??? bra däck men fel användningsområde applicera efter eget bevåg...
Otto
Posted - 2003/03/04 :  21:55:19  Show Profile Send Otto a Private Message
Oj,oj,oj, förvirrad var jag innan,och
förvirrad är jag nu, jag får nog acceptera
att jag helt enkelt måste inse att detta
är överkurs(för mej).
Men Kan verkligen 230V konstant "låta" sämre än
variationer på 224-229V i ngt läge ?
Men en sak är säker det låter bäst på natten
och på vardag-förmiddagar. Sämst vardagar
mellan ca 17.00-23.00 och söndagar ca 12.00-.
Vi bor i ett rent villa-samhälle utan ngn
industri. Så det måste ju vara hushålls-elens
toppar och dalar eller ?
Ojdå har jag börjat om igen nu ?
/ Otto
n00b
"Besan"
Posted - 2003/03/04 :  22:03:22  Show Profile Send n00b a Private Message
Skillnaden mellan tex rallydäck och f1 däck kan man väl iofs förstå.
Vad jag därimot inte förstå är skillnaden mellan ren ström och ren ström. Dom jag kollar på gör en nästan helt ren sinus och tar bort transiter samt stabilicerar spänningen helt.
Vad gör då en som är gjord för audio ??
//jonas
ekman
Posted - 2003/03/04 :  22:08:26  Show Profile Send ekman a Private Message
n00b om det är perfekt så är det självklart perfekt jag säger bara att om man tillverkar en trafo som inte är tänkt att användas till hifi så bryr man sig nog inte om hur den funkar med hifiutrustning det här med att vissa trasos dämpar diskanten osv osv lär du ju ha svårt att uppleva via dator till exempel därför tar dom trafotillverkarna inte det under beaktning
därmed inte sagt att en trafo som är tillverkad för annat än hifi inte kan funka väldigt bra för det ändamålet
e96mlo
Posted - 2003/03/04 :  23:16:41  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
/ Otto
Felet med den 230 V spänning som finns i uttaget är ju att den inte är "ren". Det finns ju massor med störningar i den och det är när grannarna startar spisar, datorer, elvispar mm som de uppkommer. Om någon slår på eller av någonting så uppkommer transienter i brytögonblicket och dessa kan ju märkas. Om man bor i lägenhet så märks det ofta när någon slår till en stor last, tex en ugn, genom att lamporna blinkar till.
De mesta av transienterna försvinner i trafon i stereon. Men om spänningen i nätet tex sänks en längre stund, så märks inte det speciellt mycket. Men man kan inte kräma ur lika mycket effekt ur stereon längre
/Marcus
pekka
Posted - 2003/03/05 :  10:03:24  Show Profile Send pekka a Private Message
Hej Otto
Du verkar ha fått en massa svar.
Sen om du har blivit något klokare för det
är en annan sak.
Magnetstabilisatorer av god kvalité används
till exempel i medicinsk utrustning där kraven
är höga på elkvalitén.
Så det borde även fungera på en hifianläggning
Det enda du kan göra är väl att låna ett ex och
själv testa om det om det gör någon nytta/onytta.
PEKKA
PEKKA
Otto
Posted - 2003/03/05 :  12:12:33  Show Profile Send Otto a Private Message
Tack pöjka' !
Jag lägger detta på is ett tag till.
Finns det ngt att hämta på detta området
så kommer det att visa sig framöver.
Hittar jag ngt nytt kommer ni höra av mej.
Tack / Otto
Denna sida genererades på 0.88 sekunder. Snitz Forums 2000
