 Baffelkorrigering?
aolite
Posted - 2003/03/01 :  17:42:16  Show Profile Send aolite a Private Message
Tjänar man inget på att ha en smal baffel? Nagref? Marens? Någon?
Dämpas diskanten om man har smalare baffel för den? Exakt vad gör man när man baffelkorr.? Man måste altså räkna ut lämpliga mått på baffeln? Finns det något liknande beräkningar för hur relationen mellan bxhxd bör vara? Formler, hur räknar man?
//aolite
Edited by - aolite on 2003/03/01 20:08:15
Nagref
Posted - 2003/03/01 :  21:03:13  Show Profile Send Nagref a Private Message
Tjänar och tjänar... Det beror hela tiden och alltid vad du vill uppnå! En smalare baffel ger dig mer ljudenergi som sprider sig i rummet. Om det är det du vill ha så är det bra. Är det inte vad du vill ha så är det dåligt!
diskanten brukar inte påverkas om man inte har en väldigt liten baffel (såsom B&W).
Baffelkorrektione moteverkar den försvagning som blir vid lägre frekvenser då ljudet inte bara rör sig framåt utan även runt baffeln skanter och därmed går bakåt.
Man bör räkna ut lämpliga mått på baffeln för det. Några exakta relationer finns inte för det kan vara så att man har element med vissa svagheter i en del frekvensband som man vill förstärka eller försvaga och då kan man anpassa baffeln för det.
Hur man räknar är halvenkelt men det tar tid föra att det är rätt många beräkningar som måste utföras. Det är ämne för ett tiotal frågor hur det görs så det besvarar jag inte här...
VD för Acoustic Landscape
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/03/01 :  22:44:06  Show Profile Send henricsson a Private Message
Den här simulatorn är bra,
http://www.pvconsultants.com/audio/diffraction/downloadbds.htm
marens
Posted - 2003/03/01 :  23:22:42  Show Profile Send marens a Private Message
"diskanten brukar inte påverkas om man inte har en väldigt liten baffel (såsom B&W)."
Nja, jag tror jag vet hur du menar Nagref, men bara för att förtydliga: Alla frekvenser påverkas av baffeldiffraktionen. Vart man sätter diskanten t.ex, hur måtten på baffeln är och om man har fasade kanter mm påverkar frekvenskurvan mycket och även olika i olika riktningar från högtalaren.
Vid halvlåga frekvenser kan man dock se en trend på alla bafflar. Det är som sagt att låga frekvenser är ca. 6dB lägre än höga. Vid vilken frekvens det inträffar och hur övergången ser ut beror alltså på baffelns mått.
Det är ganska komplicerat att räkna ut så att det blir någorlunda rätt, men väldigt förenklat kan man säga att ljudets hastighet genom (baffelns minsta ledd i meter ggr 4) ger ungefär vid vilken frekvens det händer. Exempel en 20cm bred baffel: 340/(0.20*4)=425Hz. Det brukar vara i stora drag runt 3-4dB/oktav i övergången, men det ser ofta ut som en puckel i mellanregistret på +2dB som dalar ner mot -6dB vid låga frekvenser och 0dB vid höga frekvenser(om man utgår ifrån tillverkarnas känslighetsangivelser som 0dB). Vet inte om det här hjälper någonting praktiskt sett men det kanske ger lite mer förståelse för hur det kan se ut.
edit: Visst ja, -6dB gäller i fria luften, i vanliga rum med väggar golv och tak så brukar det vara lagom att kompensera mellan 2-4dB beroende på placering och smak.
edit2: Simulatorn i henricssons länk är helt fantastiskt bra och användbar.
Edited by - marens on 2003/03/01 23:29:25
aolite
Posted - 2003/03/01 :  23:43:42  Show Profile Send aolite a Private Message
Ok. Förstår problemet. Får pula lite med bds, så kanske man lär sig något
//aolite
Nagref
Posted - 2003/03/02 :  01:46:20  Show Profile Send Nagref a Private Message
Visst påverkas alla frekvenser men frågan är om man kan säga att alla frekvenser påverkas mycket eller ens så nämnvärt att det är värt att bry sig?
Några generella tummregler kan man nog ge och det är för frekvenser över f=c/a/2 (där c är ljudhastigheten och a är medelavståndet till kanten) där blir påverkan mycket mindre oavsett hur stor strålningsvinkel elementen är och för frekvenser där våglängden är ca 2 ggr mindre än omkretsen på membranet så börjar baffel spela mindre roll.
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/02 :  10:00:48  Show Profile Send celef a Private Message
Dessutom blir väl fenomenet mindre påtaglig off-axis!?
sound pollution
marens
Posted - 2003/03/02 :  13:45:02  Show Profile Send marens a Private Message
Jo det tycker jag definitivt att man ska, man kan få sving på 5-6dB om man placerar diskanten fel på baffeln osv. Fast responsen över säg 10kHz påverkas inte så mycket.
Ja och nej, beror på vart off axis, det går ofta i vågor kan man säga.
Så om man är riktigt kräsen och vill ha snäva toleranser +/-1 eller ett par dB och kanske inom en bred spridningssektor och inte bara i en enda punkt så borde man ta hänsyn till baffelns påverkan på alla frekvenser.
skrutten
Posted - 2003/03/02 :  14:26:06  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Hmmm... Blir inte globformad "låda" bra om man vill komma ifrån ripplet som orsakas av kantdiffraktion, - resultat blir väldefinierat "baffelsteg". Min nästa låda ska vara väldans avrundad, ehhh tror jag.
Hellre ledlös än lödless
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/02 :  14:30:43  Show Profile Send celef a Private Message
Eller montera elementen i en oändlig baffel, t ex i väggen!! Mkt billigare än ett megastort klot!
sound pollution
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/03/02 :  22:58:54  Show Profile Send henricsson a Private Message
vs
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/03/02 :  23:01:15  Show Profile Send henricsson a Private Message
Frågan är väl bara om det är värt mödan med tanke på hur precist Verdones simulator verkar vara.
Om man inte gillar designen då.
Magils
Posted - 2003/03/02 :  23:11:37  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Utan att ha testat programmet ovan, vad händer när baffeln s.a.s. är lite försänkt dvs det finns en kant runt fronten på högtalaren, som Hifikits lådor är byggda, så ni förstår vad jag menar?
/L
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/03/03 :  00:18:16  Show Profile Send celef a Private Message
jag tror det blir i princip samma sak som att ha vass kant, när ljudvågen når "klacken" så reflekteras den och börjar vandrar tillbaka mot elementet. Men jag tror de flesta "klackar" är så grunda att de i stort sett är akustiskt transparanta, man får alltså vanlig diffraktion.
sound pollution
