 Watt från rörförstärkare...
n/a
deleted
Posted - 2002/07/28 :  11:17:54  Show Profile Send n/a a Private Message
Hur många watt behövs för att driva ett par högtalare med känslighet på 86 dB tillfredställande? Har kikat på Zen Triod SE84CS, ger ut 2,3w RMS i 4 ohm.
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2002/07/28 :  11:56:19  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
86 dB er mycket tyngtdrevna högtalare! Om dom er 8 ohm vill du med 2,3 Watta 4 ohm (1,15) W i 8 ohm kun kunne drive dom til ca. 90 dB. Skal der ochså vära platts til headroom (dynamik) bliver det 70 dB som grundniveau! En sagta hvisken.
Jeg har hört en 1W forstärkere driva 102 dB högtalare. Det gikk det mesta av tiden. På meget dynamisk piano klippede forstærkeren.
Med 86 dB högtalere skal forstærkeren väre så stor som muligen!!! 250 - 300 Watt eller mera!
Med 2,3 Watt forstärkere bör högtalerne ligga på 100 dB/W eller mera.
Mvh. Jan Nielsen
HIGHfidelity
"Don't worry. Everything is getting nicely out of control....
Zombie
Posted - 2002/07/28 :  12:14:58  Show Profile Send Zombie a Private Message
och dessa 86dB är på 1m avstånd, om varje gång du fördubblar avståndet måste du också fördubbla uteffekten för att få 86dB vid det nya lyssningsavståndet, eller?
Nagref
Posted - 2002/07/28 :  12:52:18  Show Profile Send Nagref a Private Message
Fördubblar du avståndet så sjunker ljudnivån med 6dB. En ökning av effekten med det fyrdubbla krävs alltså. Men glöm inte att ljudnivån är beroende av båda högtalarna och dessutom av reflexerna från rummet så att ljudnivån sjunker kanske inte med 6dB vid en fördubbling av avståndet. Vi väldigt låga frekvenser så dämpas ljudet inte alls i ett slutet rum...
-The world is my oyster...
paradis_oscar
Får jag lov?
Posted - 2002/07/28 :  17:41:34  Show Profile Send paradis_oscar a Private Message
2,3 watt till 86db´s högtalare tror jag inte på
hade ett par rörsteg med en uteffekt på ca 10w... och det var precis så att dom klarade av mina högtalare (som har samma känslighet)
fast då hade dom inte heller någon som helst kontroll över basen...
testa något med en ca 30w utesffekt... och strömstarkt också
John Stalberg
mångordig stringens
Posted - 2002/07/28 :  18:44:16  Show Profile Send John Stalberg a Private Message
Jag kan tillägga att om högtalartillverkaren anger känsligheten med 2,83 V på en meter så kan man jämföra känsligheten rakt av mellan olika högtalare. Om den istället anges med 1 watt på en meter måste impedansen tas med. Det vill säga att om en fyra och en åtta-ohmshögtalare har känsligheten 86 dB för 2,83 V på en meter har dom samma känslighet. Om en fyra och en åtta ohmshögtalare har känsligheten 86 dB för en watt på en meter har dom inte samma känslighet. Utan 4 ohmshögtalaren har 3 dB mindre känslighet än 8-ohmaren vilket innebär att den behöver en dubbelt så stark förstärkare för att kunna spela lika starkt som 8-ohmaren. Allt under förusättning att vi inte når max ljudtryck för högtalaren.
Desutom varierar tillverkarnas känslighetsangivelser i sanningshalt. Detta behöver inte vara medvetet utan kan handla om kalibreringen av mickar.
Men detta ändrar ju inte det faktum att du inte kommer att kunna spela starkt med den förstärkaren.
John
Niklas Nord
Posted - 2002/07/28 :  18:50:38  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
vad är det för högtalare som har sådan känslighet?
86 decibell är verkligen lågt.
du får ansluta ett kärnkraftverk.
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tiger
EAR
Posted - 2002/07/28 :  19:02:35  Show Profile Send EAR a Private Message
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tigern
Hej Niclas
Mina QUAD Esl 63 har en känslighet på 86 db och med mina rörhäckar på 100W går det att få ut ett ljudtryck på max106 db vilket räcker mer än väl för mig
<<member of Hi-Fi forums QUAD-klubb>>
Ni andra har fel
n/a
deleted
Posted - 2002/07/28 :  19:30:21  Show Profile Send n/a a Private Message
Peerless HDS 182 Phase, 6,5" bas/mellan.
Tror ni en Edison 60 på 30w/kanal kan vara nåt då?
Nagref
Posted - 2002/07/28 :  20:00:36  Show Profile Send Nagref a Private Message
86 dB @ 2.83V @ 1m är inte speciellt lågt för en bra mindre tvåvägs högtalare (med två elemeten). Anges det siffor över 90 dB för en dylik så blir åtminstone jag misstänksam...
TinituZ
va?
Posted - 2002/07/28 :  21:02:26  Show Profile Send TinituZ a Private Message
Hur skall man tolka dessa specifikationer då?
Sensitivity:
12.5 watts into nominal 8 ohms produces 96dB at one metre and 400 Hz in anechoic conditions
12.5W är väl lite mer än 1W?
// Jonas
Det gäller att glida medans ålen är hal
Nagref
Posted - 2002/07/28 :  21:18:32  Show Profile Send Nagref a Private Message
Sensitivity:
Man ska nog tolka det som att driftseffekten är 12.5W (den effekt som krävs för att uppnå ett ljudtryck på 96dB) och att känsligheten är runt 85 dB för 1W(kan möjligen vara 2.83V men det vet man aldrig om det inte skrivs ut...) @ 1m.
John Stalberg
mångordig stringens
Posted - 2002/07/28 :  21:48:01  Show Profile Send John Stalberg a Private Message
Eftersom impedansen är specad till 8 ohm så är det samma sak 1 W och 2.83 V. 2.83 V över 8 ohm blir ju 1 W.
John
Nagref
Posted - 2002/07/28 :  21:54:53  Show Profile Send Nagref a Private Message
Visst är det så. Hjärnsläpp från min sida att jag inte noterade det...
SW
Posted - 2002/07/28 :  22:04:36  Show Profile Send SW a Private Message
Brukar man inte ha som standard att mäta känsligheten vid 1000hz? Behövs det inte högre effekt för att få tex 90 db/1m vid 100 hz än vid 1000hz.
S
John Stalberg
mångordig stringens
Posted - 2002/07/28 :  22:42:35  Show Profile Send John Stalberg a Private Message
Det är snarare en impedans och tonkurvefråga. Om impedanskurvan och tonkurvan är raka horisontella streck så går det åt lika mycket effekt. Man skulle kunna tänka sig att det vore bättre att använda en mer bredbandig testsignal. Brus till exempel. Om man använder känslighetsangivelsen x dB vid 2,83V på en meters avsånd behöver man inte bry sig om hur mycket effekt det går åt när man jämför högtalare emellan. Då har man trollat bort impedansen. Tonkurvan får man sedan kika på separat.
Om känsligheten anger hur trögdriven högtalaren är anger impedanskurvan hur svårdriven den är. Sedan kan den vara intresannt att veta max ljudtryck från högtalaren.
John
