 kala väggar??
ekman
Posted - 2003/02/27 :  16:06:34  Show Profile Send ekman a Private Message
oki en liten akustikfråga nu då det är så att jag har väldigt kala väggar i mitt lyssningsrum tyvärr så frågan är vad göra åt detta??
jag funderade på att sätta upp typ glasullsplattor vid första reflektionspunkten men vad göra åt resten av väggarna i rummet för att få ner efterklangstid osv?
Poze
Posted - 2003/02/27 :  16:09:45  Show Profile  Visit Poze's Homepage Send Poze a Private Message
Bokhyllor kanske? Har hört flera som använder det.
ekman
Posted - 2003/02/27 :  16:17:51  Show Profile Send ekman a Private Message
det tar tyvärr upp alldeles för stor plats i mitt lilla rum bra ide annars
Poze
Posted - 2003/02/27 :  16:18:32  Show Profile  Visit Poze's Homepage Send Poze a Private Message
För att textil ska göra skillnad så behöver det vara riktigt tjocka saker men det kanske är intressant?
niklass
Posted - 2003/02/27 :  16:19:23  Show Profile Send niklass a Private Message
min uppfattning som absolut lekman i akustik svängen är nog att du sätter upp förstareflektions fångare och lyssnar på det ett tag och sen kikar du vidare på ytterligare åtgärder om du inte blir nöjd...
jag tror att man ska dämpa lite i taget annars kanske man får ett dött rum och det blir man inte gladare av...
jag har en matta på väggen gjorde jättemkt skillnad :)
/n
Denon 3600 |
Audiovector M3 Signature XTZ A2-300 | AV3C signature | AV-surround till atmos-setup
matson
formerly known as...
Posted - 2003/02/27 :  16:31:23  Show Profile Send matson a Private Message
Billigast är väl att köpa lite reglar och hålad masonit och bygga en ram med botten som du fyller med isolering.(lägre och bredare än vad snubben på länken byggt, skall jag bygga)
http://pat.home.mchsi.com/SAP.html
(finns lite länkar på den sidan till andra varianter också)
Biltema har någon ljudisoleringsmatta som kostar en hundring för en halv kvadrat och den är 3 cm tjock, kanske man kan prova med också.
Köpa färdiga prylar blir ju genast dyrare och förmodligen inte lika bra, men http://www.absoflex.se har ju hyfsade priser, men i princip ingen dämpning under 500Hz.
Försök täcka golvet med tjock matta, men det är ju lite krångligt ur ett estetiskt perspektiv(gäller att täcka hela golvet och det är viktigare att täcka i kanterna än i mitten).
Annars har jag fått för mig att man skall försöka täcka bakom högtalarna och på sidoväggarna, men inte bakom lyssningsplatsen(fast jag vet inte varför)
ekman
Posted - 2003/02/27 :  16:44:05  Show Profile Send ekman a Private Message
hmm en annan bra fråga är hur man fäster till exempel biltemas eller absoflex grejer på väggen utan att göra allt för stor åverkan på denna?
och matta tror inte jag skulle göra någon större skillnad i mitt rum då jag inte har någon reflektionspunkt mellan mig och högtalarna
Knoppen
Posted - 2003/02/27 :  16:50:34  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Ekman, du har väl ett golv?
Btw, vilka mått har lyssningsrummet, inkl taket?
OCH, hur står högtalarna nu placerade (mått alltså)? samt var är lysningspositionen placerad?
Fram med tumstocken alltså!
Övrigt möblemang, vad har du för möbler alltså?
Johan.
belle
Posted - 2003/02/27 :  16:52:39  Show Profile Send belle a Private Message
Det är väl ingen idé att fråga om det är gipsväggar?! man kan ju alltid ta ned den ena sidan för att tweeka rummet på de sättet utan att sätta upp absorbenter!
Jag själv har funderat på att ta ned gipsskivorna bakom stereon och isolera om den (sonen sover där bakom, rummet alltså:-))
-Må man säga vad man vill om ett syndigt leverne -men det är allmänbildande.........
ekman
Posted - 2003/02/27 :  16:52:57  Show Profile Send ekman a Private Message
återkommer om detta får mäta ikväll =)
och jo jag har ett golv =) MEN om jag gör samma sak för att hitta reflektionspunkt som på sidorna alltså med spegel så finns ingen sådan på golvet jag sitter för nära och har en säng där också =) skulle matta verkligen göra någon skillnad även om det inte finns en direkt reflektion??
Knoppen
Posted - 2003/02/27 :  17:03:51  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Ekman, om du redan har en massa andra saker på golvet så gör en matta inte så stora underverk i ditt fall. Det ska gärna ocks vara "symmetrisk" dämpning av golvreflexen, dvs om du har en säng som står vid ena golvreflexpunkten så är det trevligt med en säng vid den andra golvreflexpunkten också (eller åtminstone ett stort absorberande föremål). Iofs kommer en matta ej att göra någon skada för ljudet. En allmän sänkning av efterklangstiden uppnås också med en matta, vilket är av godo.
krelle
Posted - 2003/02/27 :  17:19:42  Show Profile Send krelle a Private Message
Tjena Ekman, har du stort soffbord framför lyssningsplatsen? Om du har det ta bort det å testa, det gjorde jag det blev en väldans skillnad till det bättre. mvh Krelle
Merkurius
Posted - 2003/02/28 :  13:03:41  Show Profile Send Merkurius a Private Message
ekman: gå in på http://hem.passagen.se/akustik/index_sve.htm
Svanås grejor blev testade av high fidelity någon gång i slutet på 90-talet och HF påstod att deras absorbenter, diffusorer var bland det bästa man kunde få tag på i Sverige.
Själv ska jag snart köpa en basabsorbent av dom som täcker 50-120 hz. Den går på cirka 2000 inkl. frakt.
ekman
Posted - 2003/02/28 :  13:58:51  Show Profile Send ekman a Private Message
hmm jo dmo är ju väldigt trevliga =) synd att dom är så dyra bara plus att en diffusor som väger 35kg kan ju bli lite jobbigt
wallraff
Posted - 2003/02/28 :  14:06:28  Show Profile Send wallraff a Private Message
Definiera spegeltricket, bitte :)
/Walter
Almost Famous
ekman
Posted - 2003/02/28 :  14:07:38  Show Profile Send ekman a Private Message
man sitter vid lyssningsposition och ber någon flytta en spegel utmed väggen och där du ser högtalaren har du första reflektionen
wallraff
Posted - 2003/02/28 :  14:17:24  Show Profile Send wallraff a Private Message
Låter ju inte för avancerat... Blir till att kidnappa någon för lite active tweeking ikväll...!
Anton? :)
Almost Famous
Merkurius
Posted - 2003/02/28 :  15:56:49  Show Profile Send Merkurius a Private Message
ekman: "plus att en diffusor som väger 35kg kan ju bli lite jobbigt"
Nej den väger bara 15 kilo enligt mats (VD)
ekman
Posted - 2003/02/28 :  16:01:47  Show Profile Send ekman a Private Message
vilken väger 15kg?? och vad kostar den diffusoren?
Timbre
Posted - 2003/02/28 :  16:09:25  Show Profile Send Timbre a Private Message
Min gode ekman, jag måste be dig att minska ner profilbilden till adekvat () storlek.
Accuphaselogon på ditt försteg är en passande referens.
ekman
Posted - 2003/02/28 :  16:19:31  Show Profile Send ekman a Private Message
inga problem =) du skulle sett den jag hade igår kväll hehe
Timbre
Posted - 2003/02/28 :  16:23:14  Show Profile Send Timbre a Private Message
Mycket adekvat...
Merkurius
Posted - 2003/03/01 :  15:36:43  Show Profile Send Merkurius a Private Message
ekman: LF 50-120. Det är den nya dom tagit fram. Den kostar 1800 plus frakt
B Peter
Posted - 2003/03/02 :  14:08:09  Show Profile Send B Peter a Private Message
Jag talade med en kille som säljer Svanås grejer. Minst 6 stycken av dom där hörnmodulerna behövdes för att få ner efterklangstiden till rätt nivåer, helst 8 st.
erik
Posted - 2003/03/02 :  16:07:10  Show Profile Send erik a Private Message
Knoppen
Har du några visdomsord om takreflektioner och nyttan av dämpning där?
/Erik
Blås på!
Merkurius
Posted - 2003/03/04 :  13:32:30  Show Profile Send Merkurius a Private Message
B Peter: Hur ska man montera dom? Det finns ju bara 4 hörn på golvet, blir det inte lite svårt att fästa dom i taket?
