 ABXtest genomförd hos TAG McLaren Audio
dec_alpha
Posted - 2003/02/26 :  17:55:08  Show Profile Send dec_alpha a Private Message
Jag kan inte ge er någon direktlänk till testen, men om ni loggar in som Guest på följande länk så kommer ni till sidan där testen finns.
http://www.tagmclaren.com/members/introf.asp
Robert Hjertkvist
marens
Posted - 2003/02/26 :  19:39:03  Show Profile Send marens a Private Message
Läs den! Det är nyttigt.
Även High-endmärket TAG McLaren är för dubbelt blindtest.
Det här är min favorit:
A further breakdown of the results was carried out to establish whether participants might have been more successful in their identifications earlier in the test, i.e. to see whether listener fatigue or some similar mechanism might be a factor. There was no evidence of this.
Bamsefar
Posted - 2003/02/26 :  20:21:15  Show Profile
Inte bara ABX testet finns på deras hemsida, utan även ett par mycket bra artiklar om hur man kan mäta upp sitt rum. Och sedan då applicera det på en TAG AV-processor med TMREQ = Tag MacLaren audio Room EQulizer.... Lite "värre" än Krell Showcase om jag så säger....
markku
Posted - 2003/02/26 :  20:44:08  Show Profile Send markku a Private Message
Tusen tack skall du ha för länken, Robert! Det var trevlig läsning.
Känner du till den rätt omfattande artikkel om kablar i adressen:
http://www.tagmclaren.com/dev/white/wp8.asp
Jag saxar smakprov:
TAG McLaren Audio uses the 'experimental physics' approach. Applied to audio, this means we let our 'golden ears'1 assess the sound quality differences of each design step independently from the engineering team ('the experiment'). Any detected change, for better or worse, is then translated into a scientific theory by our engineering team with the goal of explaining the experiment and beyond ('the physics'). This combination of experiment and resulting theory has shown in many instances that a good theory allows prediction of other results not initially covered by the experiment. In fact some of the most surprising discoveries of this century (e.g. anti matter, relativity theory) were found from applying this principle. The 'experimental physics' approach is quite different from the 'absolute science' approach, in which you only believe what you can objectively measure (i.e. we would never believe our 'golden ears') or the 'empirical method' where no theory to explain the whole set of experiments is formulated.
Markku
I have no special talents. I am only passionately curious. - Albert Einstein 1952
Edited by - markku on 2003/02/26 20:44:59
