 Info angående Kolfiber
Niklas Nord
Posted - 2003/02/25 :  22:06:07  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Vart köper man kolfiberväv billigt?
Vilka olika sorter finnes?
Epoxy även det..
orthanc
Posted - 2003/02/26 :  00:00:06  Show Profile Send orthanc a Private Message
http://home.swipnet.se/~w-24031/
http://www.tanso.se/ har kolfiberväv
http://www.epotex.se har epoxy
Undersöker för tillfälle.
Edited by - orthanc on 2003/02/26 00:14:06
Niklas Nord
Posted - 2003/02/26 :  13:00:47  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
kan vara rätt dyrt också!
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/26 :  13:14:46  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Vad ska byggas i kolfiber?
Driver forumet faktiskt.se
Niklas Nord
Posted - 2003/02/26 :  13:55:30  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
högtalare såklart, lådor, varvas med mdf och alu kanske!
samt mellan kolfiber kan man lägga sådanna "skummplattor"
som expoxy glider in i, och gör STARKT.
lenwac
Posted - 2003/02/26 :  14:43:04  Show Profile Send lenwac a Private Message
Glasfiber är inte så dumt det heller.
Billigt (Biltema) och lätt att få tag på.
Har själv använt det i invändigt i en cylinderform till en 60 liters subbas.
Ett par varv glasfiber blir ruskigt starkt.
Jag vet dock inte hur mycket starkare kolfiber är än glasfiber.
/lenwac
"Jag vakna i morse....å så va den da´n förstörd"
Niklas Nord
Posted - 2003/02/26 :  14:48:53  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
det är ju igentligen resonansen hos egenmaterialet man vill åt,
eller den ikke frånvarande enheten av sådan.
sedan är kolfiber snyggt.
margell
Posted - 2003/02/27 :  20:00:34  Show Profile Send margell a Private Message
Riktig schysst kolfiberväv med matris kostar bara 5000-10000Kr/kg. Cycom 950-1, såg docka att denna används inom rymdfarten, finns kanske lite billigare men sämre kvaliteter oxå. Men denna måste bakas i vakuum vid ca 120 grader. Tror att det är lite over kill att hålla på med kolfiber till större DIY projekt. För det verkar som det riktigt bra kolfibermatrialen måste bakas i vakuumugn Det är inte det lästaste och få det fritt från luftbubblor heller.
matson
formerly known as...
Posted - 2003/02/27 :  20:32:25  Show Profile Send matson a Private Message
Vad är fördelarna med kolfiber? Mjuka material är väl bättre än hårda på att äta resonanser?
Annars plexi kanske!
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/28 :  11:05:52  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Enkelt desto hårdare materialet är desto högre upp ligger resonanserna och desto större massa desto lägre i amplutud på resonansen.
Lash
Posted - 2003/02/28 :  11:11:37  Show Profile Send Lash a Private Message
Används inte samma epoxy till både glasfiber och kolfiber, då spelar det väl ingen roll om du armerar med glasfiber eller kolfiber?
DanneS
Posted - 2003/02/28 :  13:03:43  Show Profile Send DanneS a Private Message
"Alexi" har helt rätt.
Ökad styvhet - högre resonansfrekvens. Ökad massa - lägre amplitud. Några exempel på materialdata: STÅL densitet=7800 kg/m3 och elasticitetsmodul=206 GPa, KOLFIBER/EPOXY densitet=1600 kg/m3 och elasticitetsmodul=180 GPa, (OBS, i fiberriktningen), GLAS/EPOXY densitet=1800 kg/m3 och elasticitetsmodul=40 GPa (OBS, i fiberriktningen). Kom ihåg att data för kompositer är väldigt beroende på tillverkningen.
Slutsatsen är kanske att bygga upp ett sandwichlaminat med ytskikt av kolfiber och stål som kärnmaterial, några timmar i autoklaven och vips den perfekta högtalaren??? Tror inte det finns någon större nytta med att bygga en högtalare på det viset. Men å andra sidan, är det DIY så är det - rationalism är väl inte nyckelordet precis.
Jag kan hålla med om att kolfiber är coolt, tänk bara på att den snygga ytan är den som ligger mot formen - du måste alltså bygga utifrån och in??? Ett förslag om du vill ha kolfiberutseende (inte i form av något klistermärke) köp kolfiberväv med önskat utseende och använda polyester som matris. Polyester är billigare och dessutom inte giftigt som epoxy, passa dig - var försiktig.
/Daniel
Edited by - DanneS on 2003/02/28 13:05:19
svejk
NA addikt
Posted - 2003/02/28 :  14:25:43  Show Profile Send svejk a Private Message
Har snackat med grabben som bygger mina proteser. Kolfiber är inte lättjobbat med vanliga bonnverktyg kommer man inte långt.
Svejk
matson
Posted - 2003/02/28 :  14:36:28  Show Profile Send matson a Private Message
Men varför skulle det vara bättre att ha en högre resonansfrekvens?
Det finns nån gammal AES-rapport från 50-talet där det talas om att det är bättre med mjuka material(tex mdf) som väggar och hårda material till stagen inuti lådan.
Jorma
Posted - 2003/02/28 :  15:24:17  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
En högre resonansfrekvens är lättare att dämpa bort än en i basregistret. En kolfiberlåda har dessutom en resonansfrekvens som ligger inom ett snävare register än en MDFlåda som har flera olika resonansfrekvenser över bredare register.
http://www.jormadesign.com/
Nagref
Posted - 2003/02/28 :  15:25:55  Show Profile Send Nagref a Private Message
Högre Q-värde alltså?
VD för Acoustic Landscape
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/28 :  16:09:03  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Hur är det möjligt för ett material att ha flera olika resonansfrekvenser?
Jag förutsätter då att vi pratar om mätning vid ett tillfälle på en och samma skiva!
Nagref
Posted - 2003/02/28 :  16:16:15  Show Profile Send Nagref a Private Message
Bra fråga Alexi!
Är det f ö någon som har koll på densiteten på 'vanligt' kolfiberamerat epoxi-guck?
Och motsvarande densiteten på vanligaste formen av MDF?
matson
Posted - 2003/02/28 :  16:16:48  Show Profile Send matson a Private Message
Jag fattar inte detta riktigt tror jag.....
Om man vill flytta upp resonansen, varför inte använda något riktigt hårt som sten eller någon lämplig metall?
Olika tjocklekar på mdf borde ju också ge att eventuella resonanser får svårt att exciteras. Eller?
Dämplimmet, har det någon effekt här förresten?
Nagref
Posted - 2003/02/28 :  16:22:25  Show Profile Send Nagref a Private Message
Vill man flytta upp resonansen så vill man ha något styvt och lätt. Sten och metall faller på den sista biten... Men å andra sidan så har vissa stensorter inte så pjåkig dämpning...
Dämplimmet ökar dämpningen och sänker q-värdet på resonansen.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/28 :  16:41:42  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
problemet är att vart du en flyttar resonansen så ligger den oftast i den hörbara sektorn. Det är därför bätre att använda olika material till lådorna beroende på vilket register det ellementet ska spela i tex en styv lätt låda till sub och en mjuk till diskant.
DanneS
Posted - 2003/02/28 :  16:53:10  Show Profile Send DanneS a Private Message
"Alexi" - det är inte materialet som har resonansfrekvens utan strukturen. Olika frekvenser - olika våglängd alltså olika antal toppar och dalar hos vågen (hade varit fint med ett papper att skissa på). Principen är dock densamma som när vi diskuterar rumsresonaner, dvs vi får resonanser vid multiplar av halva våglängder. Tag ett 4 m långt rum, då får vi resonanser vid 42.5 Hz 85 Hz, 127.5 Hz o.s.v, alltså flera frekvenser.
"Vanligt kolfiber/epoxi-guck" - epoxi har densitet 1100-1200 kg/m^3, kolfiber 1700-2000 kg/m^3. Om du tänker göra en våtuppläggning av väv räkna absolut inte med mer än 50% fibrer. Det mest avanserade alternativet kallas PREPREG, PREimPREGnated, och då kan du komma upp i 70% fibrer i bästa fall, måste dock "bakas" i autoklav.
För att flytta upp resonansen måste vi ha STYVHET i strukturen inte hårdhet hos materialet.
/Daniel
Edited by - DanneS on 2003/02/28 16:55:04
Nagref
Posted - 2003/02/28 :  16:58:55  Show Profile Send Nagref a Private Message
Hmm du hade ju skrivit densiteten i ditt inlägg en bit upp. Sorry för att jag inte läste det...
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/28 :  19:09:12  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Det skulle vara kul att se lite mätningar på vanlig MDF jag har hört att resonanserna ligger någonstans i mellanregister området.
Parasite
Posted - 2003/03/01 :  00:37:28  Show Profile Send Parasite a Private Message
Enligt backe så ska mdf ligga runt 450 hz nånstans (om ja inte minns fel)
Nagref
Posted - 2003/03/01 :  00:41:36  Show Profile Send Nagref a Private Message
450Hz.... Det beror som vanligt på vilken tjocklek man har på mdf-en och hur stort avstånd man har till infästningspunkterna. Kan variera mellan vanliga högtalare på några hundra porcent...
