 Ny TB sub :)
hobbes
Posted - 2005/03/28 :  19:46:26  Show Profile Send hobbes a Private Message
Hej !
Jag blev inspirerad av TobbeL's tråd om en TB8 med LT-krets (här.. http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37167)
och PM:ade honom om man kunde få kopiera hans krets, tyvärr var han inte klar med det men gav tips om vad som behövdes för detta.. Stort tack för detta TobbeL
Då jag hade 2 st TB8:or så misstänkte jag att större konarea och ökad känslighet skulle göra susen..
Grundmaterialet..
En första test... (Med en avancerad strömförsörjning..)
Färdig låda..
Och det låter helt ok.. Har tidigare testat BR och PR med dessa och LT låter nog bäst hitills..
Nu är det bara att bygga en låda till LT-kretsen och substeget..
Wing Zero
Posted - 2005/03/28 :  19:51:17  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
väldigt snyggt bygge det där. har själv varit lite intresserad av att köpa ett par TB 8:or och använda som sub. detta här inspirerar mig bara mer. berätta gärna lite mer sen hur LT kretsen funkar till dina subbar.
Musik är livet
mattiasa
Posted - 2005/03/28 :  20:22:52  Show Profile Send mattiasa a Private Message
vilken LT krets använde du dig av?
Magils
Posted - 2005/03/28 :  20:40:01  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Najs, hur kopplar du 8:orna för att öka känsligheten?
/MI
hobbes
Posted - 2005/03/28 :  20:41:52  Show Profile Send hobbes a Private Message
Tackar.
Jag byggde LT kretsen med hjälp av Excelfilen här..http://www.pvconsultants.com/audio/eq/linktran.htm OP'n som används är OPA2134 enligt tips från TobbeL..
mattiasa :
Se länk ovan..
hobbes
Posted - 2005/03/28 :  20:44:11  Show Profile Send hobbes a Private Message
I serie.. Känsligheten blir ca. 87 dB istället för 84 dB..
mattiasa
Posted - 2005/03/28 :  21:12:45  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Tackar....
mangs
Posted - 2005/03/29 :  11:18:48  Show Profile Send mangs a Private Message
Hmmm
Genom att seriekoppla två identiska element ökar inte känsligheten om man räknar med att signalen in kommer från en spänningskälla på 2.83V (En förstärkare är en spänningskälla). Med volymen ställd på en nivå kommer konstruktionen spela lika högt men belastningen på varje element kommer att minska rejält och även effektuttaget från förstärkaren. Nedan följer ett exempel:
Förstärkaren lämnar 100W i 8 ohm, 200W i 4 ohm och 300W i 2 ohm. Högtalarelementet har en impedans på 4 ohm och en känslighet på 90 dB (2.83V (1W i 8 ohm))
Du ställer volympotten så att den levererar 2.83V händer följande:
1 element Känslighet 90dB,spänning över elementet:2.83V effektutveckling i högtalaren: 2.83x2.83/4= 2W , belastning på förstärkaren: 2W/ 4ohm
2 element i serie Känslighet 90dB,spänning över elementet:1.415V effektutveckling i högtalaren: 1.415x1.415/4= 0.5W , belastning på förstärkaren: 1W /8ohm
1 element paralellt Känslighet 96dB,spänning över elementet:2.83V effektutveckling i högtalaren: 2.83x2.83/4= 2W, belastning på förstärkaren: 4W/ 2ohm
Som ni ser så halveras spänningen över varje högtalare vid seriekoppling vilket medför att effekten går ner till en 1/4-del. Vilket kommer göra att högtalaren kommer ha mindre rörelse och mindre dist. Dubblar man på uteffekten från förstärkaren får man 3dB mer i ljud ut från högtalaren. Detta gäller samtliga fall ovan.
1 element ljudtryck 93dB,spänning över elementet:4V effektutveckling i högtalaren: 4x4/4= 4W , belastning på förstärkaren: 4W/ 4ohm
2 element i serie ljudtryck 93dB,spänning över elementet:2.83V effektutveckling i högtalaren: 1.415x1.415/4= 1W , belastning på förstärkaren: 2W /8ohm
1 element paralellt ljudtryck 99dB,spänning över elementet:4V effektutveckling i högtalaren: 4x4/4= 4W, belastning på förstärkaren: 8W/ 2ohm
Generellt kan man säga att ökad konarea genom att lägga till ett likadant element kan producera mer ljud oavsett hur den är kopplad om förstärkaren klarar av att lämna tillräckligt med effekt.
hobbes
Posted - 2005/03/29 :  19:52:24  Show Profile Send hobbes a Private Message
Hej Mangs !
Tack för rättelsen...
Jag blev lurad av det tidigare nämnda Excel dokumentet där det noterades att för 1 element blev Spl 1w/1m 84,2dB och för 2 element 87,2dB...
mangs
Posted - 2005/03/30 :  08:07:40  Show Profile Send mangs a Private Message
Hej, hoppas du inte tyckte jag var oförskämd och kapade din tråd men i vissa fall kan ju känsligheten vara viktig i någons konstruktion och då är det bra att känna till att en seriekoppling inte höjer den.
On Topic: Snyggt bygge. Har du någon info ang. hur mycket du LT-transform du använder? Hur ser frekvensgången ut utan och med denna krets?
Är själv ute efter att bygga något liknande men med andra element. En LT-transform är ju ett smidigt sätt att få en mindre låda. Dock ökar ju kravet på slutsteg och element.
hobbes
Posted - 2005/03/30 :  19:34:02  Show Profile Send hobbes a Private Message
Det var nog den mest oförskämda kapning av en tråd jag sett..!
Skojar bara, kul att ni delar med er av kunskapen när blindstyren som jag dyker upp och far med osanningar..
Lite info om subben..
Volym 20 liter utan element och stagning.
Innan LT
F3 73,46 Hz
QTC 0,53
Och det jag ville uppnå var detta..
F3 28 Hz
QTC 0,707
Och för att nå dit behövdes en gain på 10,37 dB
Jag håller på att testa med en subförstärkare på 120w/8Ohm. Var inte säker på att det skulle räcka, därför byggde jag inte in den i lådan.. Även för att kunna testa nåt roligare steg sen..
Basarna har en Xmax på 12 mm
Men det verkar funka bra, bor i lägenhet så det behövs inga våldsamma ljudtryck..
Här är en graf från Exceldokumentet.. Har inga möjligheter att mäta tyvärr ..
Röd gainen, grön målet, blå innan lt-krets...
mangs
Posted - 2005/03/31 :  09:05:54  Show Profile Send mangs a Private Message
Ja det ser ju riktigt trevligt och bra ut. SOm sagt, ide flesta fallen har man inget behov av att fläska på med 120dB i hem-miljö ändå så det kommer säkert fungera alldeles utmärkt.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/03/31 :  22:08:28  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Aaaa trevligt att du fick till det.
Snyggt bygge
Jag har fortfarande inte hunnit bygga färdigt min lilla sub, men snart så
Jag är inte dum....
