 Fråga om lysrörsdrosslar.
Posted - 2005/01/14 :  16:45:59  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Detta är ett utdrag ur ett mail jag fick av en bekant idag:
En fråga: vet du om lysrörsreaktorer, som ju är ett slags drosslar, går
att använda som sildrossel i en nätdel (vanlig rörstärkare)? Vet inte
riktigt vad de gör i ett lysrör, men antagligen ser de ingen DC, så de
har nog inget gap. Därför kanske reaktansen blir för låg för att vara
användbar i en vanlig linjär nätdel?
Dock vill jag minnas att Rickard Berglund (bekant? skrev lite för Glass
Audio ca 10 år sedan) nämnde något om att använda "lysrörsdrossel"
som ett billigt alternativ i en "snikförstärkare". Tror även jag har ett
schema någonstans. Dock inte säker på om det var en "vanlig" 38W
lysrörsreakor han menade. En sådan kostar bara 59:- hos Clas O.
Jag har några såna drosslar liggande här också, men jag äger ingen induktansmätare. Om man haft det kunde man ju lägga på en ström och se hur induktansen beter sig.
Finns det någon som har koll på detta
Posted - 2005/01/14 :  17:51:12  Show Profile Send Fuling a Private Message
Just lysrörsdrosslar har jag ingen koll på, men en kille på diyaudio.com skrev för ett tag sen om drosslar från gatubelysningar (han hade visst varit och rotat i nån nerkörd lyktstolpe...)
Dessa drosslar låg tydligen i storleksordningen 1500mH vid ett par ampere DC.
esl
Posted - 2005/01/14 :  18:08:49  Show Profile Send esl a Private Message
Bernt jag skulle kunna mäta upp en.
hur mycket DC vill du köra igenom den?
/esl
OlaH
Posted - 2005/01/14 :  18:31:08  Show Profile Send OlaH a Private Message
Enligt papper jag har, skrivna av Rickard Berglund ska en 36watts lysrörsdrossel
ha en induktans av 2H och en likströmsresistans av 30 ohm.Den skulle va ok till
mina pse6c33 (400mA) enl. rickard
Drosslar till miniatyrlysrör har en induktans på c:a 4H också enl. Rickard
ola
EAR
Posted - 2005/01/14 :  19:38:53  Show Profile Send EAR a Private Message
Rickard brukar ha klart för sig så det stämmer såkert.
Beställde kretskort av honom för någon vecka sedan och fick dem hemlevererade av honom personligen.det är vad jag kallar service
Och en vevis är aldrig fel
esl
Posted - 2005/01/16 :  17:15:32  Show Profile Send esl a Private Message
Jag körde ett test på en lysrörsdrossel med 37ohms resistans.
Gjorde som så att jag lade en växelspänning över drosseln och drog sedan på en biaslikström för att se om den mättades.
Jag mätte strömmen genom spolen över ett motstånd med oscilloskop för att se när spolen började gå i mättning.
Inkopplingen gjordes så här:
En AC källa (50 HZ) i serie med en DC källa, spolen och ett mätmotstånd lades i serie.
Startade med 50VAC+0VDC och fick 4V i toppspänning över motståndet.
Lade på 30 VoltDC vilket ger ca 0.5A i DC ström. Då ökade ripplet över motståndet (pga lägre induktans) till 4.5Volt.
Öste på med 100VAC + 0.5ADC ström en längre stund utan att spolen blev varm... tror den funkar faktiskt... med 100Hz i rippelspänning från likriktarn så skulle den ha mätt ännu bättre!
Kul!
/esl
Posted - 2005/01/19 :  23:50:15  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Mycket intressant!! Vad hade du för värde på motståndet??
esl
Posted - 2005/01/20 :  00:26:01  Show Profile Send esl a Private Message
Har inte du lagt dig??
10 Ohm...
/esl
MatsT
Posted - 2005/01/22 :  18:10:34  Show Profile Send MatsT a Private Message
ESL kom viftande med drosseln idag när jag satt vid mätutrustningen så jag gjorde en enkel mätning med 330R i serie. Jag mätte med frekvensgenerator (20V topp) och oscilloskop och var mest intresserad av hur hög induktans det är. Jag kom fram till att det var ungefär 0.7H och på drosseln var det stämplat en max-ström runt 0.4A så det går använda i rörförstärkares nätdelar t.ex.
Vi gjorde okulär jämförelse med spolar från Lundahl och Hammond som jag har i lager. Uppgifterna verkar rimliga sett till storlek, trådtjocklek och antal varv.
Jag mätte också lite högfrekvent för att se om det var problem med kapacitiv koppling i spolen och upp till cirka 10kHz var det inga problem, vid 1Mhz var det inte mycket dämpning alls. Inte helt bra och för att se om det är ett generellt problem eller har med lindningstekniken att göra så gjorde jag en liknande mätning på Hammond-spolen. Den var inte bättre!
Posted - 2005/01/22 :  23:22:51  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Okej, så här har vi billiga grejor att använda i nätdelar till rörförstärkare.
esl
Posted - 2005/01/23 :  03:36:48  Show Profile Send esl a Private Message
Kapacitansen till kärnan och mellan varven är såpass hög att det vore en bra idé att lägga ett lite motstånd också i serie med nätdelen. Det skall då ligga direkt efter likriktarn, 5-10 ohm bör vara lagom.
/esl
