 Mjukstart till skiljetrafo, en sista kontroll
Kmj
Posted - 2006/08/09 :  17:47:12  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag har fått ett erbjudande om att köpa en skiljetrafo (isolationstrafo?) och då det skall vara en bra sak att ha så tänkte jag genomföra det (En viss källa har antydit att vissa skåningar hellre skulle skiljas från en testikel än sin trafo). Iallafall så är detta en ringkärna på totalt runt 4KVA, minns inte exakt just nu men iallafall så ska den användas till försteg och signalkällor. Strax under hälften av effekten ligger på en 230V-lindning och sedan aningen mer på en på 110V. Hurdan mjukstart bör jag använda till denna?
Thermistor? Per Anders kanske?
Edited by - Kmj on 2006/11/15 12:57:26
Posted - 2006/08/09 :  18:07:13  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag använder flera olika skiljetrafos på jobbet och såvitt jag vet har ingen av dem mjukstart (med reservation för att att de kanske har något inbyggt, men jag tror inte det). Varför tror du att du behöver det?
Behöver du inte mjukstart utan skiljetrafo så lär du inte behöva det med trafo (om jag nu inte tänker helt fel)
Posted - 2006/08/09 :  18:20:14  Show Profile Send Fuling a Private Message
Koppla in trafon i vägguttaget, överlever säkringarna den första smällen så låter du bli att koppla ur den i framtiden!
JohnA
Posted - 2006/08/09 :  18:38:00  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Kan man inte enkelt göra en tvåstegsinkoppling med en stor glödlampa i serie och två strömbrytare?
Kmj
Posted - 2006/08/09 :  19:00:25  Show Profile Send Kmj a Private Message
Ok, då ringkärnan är ganska maffig så antog jag att en mjukstart behövdes, det brukar man ju rekommendera för runt >3-400VA. Nu använder man ju inte ens inärheten av vad trafon kan ge men ändå... Tänkte på inrusningen eller vad det nu kallas.
Posted - 2006/08/09 :  19:17:19  Show Profile Send f95toli a Private Message
Skiljetrafon som står på golvet intill mina fötter just nu (är på jobbet) är på 500 VA kontinuerlig drift, 750 VA temporär (mindre än 30 min) och den har såvitt jag vet ingen mjukstart. Den är säkrad med 3A alt. 5A (det senare om man vill köra 750 VA).
"Rusningen" som du kallar det i stora effektförstärkare är väl mest pga de stora kondensatorbankarna(?). Märkeffekten på en trafo säger ju endast något om hur stor effekt den klarar av att hantera, en skiljetrafo drar ju inte kontinuerligt max märkeffekt (om man inte plockar ut det villsäga).
Kmj
Posted - 2006/08/09 :  19:20:14  Show Profile Send Kmj a Private Message
Det där med kondensatorbank trodde jag med men i samband med att jag köpte ett par utgångstrafos till en rörförstärkare så pratade jag lite smått med säljaren om dv annat och han hade kopplat in en trafo på 1kVA och lamporna i hela huset hade blinkat till ordentligt. Så jag blev lite osäker...
Posted - 2006/08/09 :  20:00:10  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag kan tänka mig att det kan bli en rätt rejäl transient om man har en skiljetrafo med mättad kärna som ska "laddas upp" (det ärt ju rätt stor induktans). Men jag tror inte man har det problemet med en vanlig skiljetrafo. Att den trafo jag använder är säkrad med 3A betyder rimligtvis att man inte får någon större "strömrusning" när man kopplar in den.
Kmj
Posted - 2006/08/09 :  20:13:02  Show Profile Send Kmj a Private Message
ok, får helt enkelt testa. Tackar
Posted - 2006/08/09 :  23:13:26  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag använde ett effektmotstånd i serie med primären och sedan en kontakt förbi motståndet som man slår till.
Posted - 2006/08/10 :  08:59:42  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
En variant är starta med triac med nollgenomgångsdetektor.
Kmj
Posted - 2006/08/10 :  11:05:14  Show Profile Send Kmj a Private Message
Lite väl avancerat
Jag ska bara ha trafon i en låda/chassi men on/off och ev en mjukstart om det nu behövs.
vemsom
Posted - 2006/08/10 :  14:27:38  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Se bara till att du kopplar in den på rätt fas annars går säkringarna. Det gör det iaf hos mig. Annars är det inga problem.
// Min "läggning"
U1
Posted - 2006/08/10 :  14:56:56  Show Profile Send U1 a Private Message
Jag kör en 5kva skiljetrafo rakt in i väggen, inga problem.
Posted - 2006/08/10 :  16:15:13  Show Profile  Visit johan.björklund's Homepage Send johan.björklund a Private Message
samma här (som ovanstående)
JohnA
Posted - 2006/08/10 :  16:25:50  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Det där med nollgenomgångstriggning är vad jag förstått det absolut värsta fallet vad jag förstått. Eftersom strömmen ligger 90 grader efter spänningen i en induktor får transformatorn "bråttom" att komma i kapp och man får en rejäl strömöversläng
om trafon kopplas in när spänningen är noll. Kändes lite bakvänt när jag först fick det förklarat. Ska man slippa överslängen ska man alltså köra igång trafon just när
spänningen ligger på max för då kommer strömmens fasförskjutning i rätt läge även för nästa period. Borde också gå att fixa med triac och nollgenomgångsdetektor om man kompletterar med en tidsfördröjning på 90 grader. När trafon sedan efter några perioder är helt stabil ska man nog shunta triacen med en reläkontakt för att slippa små otrevliga switch-spikar. Uj, blev nog en avancerad manick för att slå på en trafo. Bättre är nog en trög säkring och överseende med blinkande lampor.
Posted - 2006/08/10 :  17:14:44  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ingen ringkärna då eller?
esl
Posted - 2006/08/11 :  11:53:50  Show Profile Send esl a Private Message
Har en effektmätare till mina skiljetrafos (en traf per apparat + till högtalarna totalt 8 st) och det går en hel del effekt i tomgång.
Att slå igång alla tránsformatorer med en brytare är uteslutet....
Ett motstånd och dubbla brytare som Bernt skriver är enkelt, billigt, och mycket bra.
20 Ohm funkar. Ja 22 Ohm alltså... eller 15 eller 33..
/esl
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2006/08/11 11:55:16
Posted - 2006/08/12 :  14:03:36  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Sätt en brytare och en automatsäkring (per trafo).
Mjukstart lär ju inte fungera - det har man när sekundärsidan lastas av ett stort kondensatorbatteri flr att detta ska laddas upp långsamt och inte orsaka hög stötström vid tillslag.
Men här har du en stor trafo som i sig drar initialt mycket ström, varför det bara är att bita i det sura äpplet eller köra med min nollgenomgångstriggade triac (vid tillslag är både spänning OCH ström noll).
Posted - 2006/08/12 :  14:49:44  Show Profile Send pix a Private Message
Hej Kmj
Jag kom över en 240-240V (1400VA) skiljetrafo (+50 Hz filter) som används tidigare för datorer/mätutrustning.
3st folielidningar på samma kärna (Primär, sekundär samt en 50Hz anstämd BP-filter).
Denna var inga problem att starta upp. Dock brummade den -även olastat, rejält. Så den Var ej möjlig att ha i vardagsrummet
I denna satt dock 2 st 1% pollyproppar !! på 50uF 450V.
Riktigt fina till rör-nätdel
Om du får betala för den Kmj, be att få starta upp den innan.
/Pix
Kmj
Posted - 2006/08/12 :  15:49:52  Show Profile Send Kmj a Private Message
Hm, det är försent då den är redan betald och levererad, tillsamman med en massa annat trvligt. 4st monoblock av nått slag från siemens, sitter en ringkärna på 2x25V, två st förstärkarkretsar som heter STK050 samt en utgångstransformator i varje.
Skiljetrafon är enorm...
Posted - 2006/08/12 :  15:58:04  Show Profile  Visit johan.björklund's Homepage Send johan.björklund a Private Message
Jag har för mig att U1 kör med samma som jag , dvs en sån här
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2015621.htm
Posted - 2006/08/12 :  16:05:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ska man slippa överslängen ska man alltså köra igång trafon just när spänningen ligger på max för då kommer strömmens fasförskjutning i rätt läge även för nästa period. Borde också gå att fixa med triac och nollgenomgångsdetektor om man kompletterar med en tidsfördröjning på 90 grader.
Det är väl precis vad ett nollgenomgångsrelä gör också.
Men varför göra det här så enormt mycket mer komplicerat än vad som är nödvändigt???
Än en gång - ett motstånd och en kontakt som slutes förbi motståndet - klart!
(Eller rätt i väggen, men en så stor ringkärna tror jag bränner proppen ibland, det är ju lite annat än med EI-kärna som på Johans bild.)
Kmj
Posted - 2006/08/12 :  20:55:15  Show Profile Send Kmj a Private Message
antecknat
jonas_gbg
Posted - 2006/08/13 :  02:05:05  Show Profile Send jonas_gbg a Private Message
En sån där från RKA känner man igen
Har gjort så här hemma:
Den gråa lådan innehåller en 40W glödlampa som används för mjukstart.
Om mjukstarten verkligen är nödvändig har jag inte provat. Det är bara det att i klädkammaren där proppskåpet sitter har jag så mycket bråte att jag inte ens vill tänka på besväret att behöva komma åt det
Lite Offtopic, men ett bra tillbehör till trafon...
En Jordfelsbrytare med nollspänningsutlösare från Clas Ohlson.
Kändes som en bra-å-ha grej om det blir strömavbrott när man inte är hemma. Vill ha lite koll på hur sakerna kopplas in när strömmen kommer tillbaka.
Resonans
Posted - 2006/08/15 :  14:41:52  Show Profile Send Resonans a Private Message
Här står hur man väljer motstånd osv i en mjukstart för toroider:
http://sound.westhost.com/project39.htm
...music is the best...
