 Mitt GGP bygge. Den spelar!!
Jon MW
Posted - 2004/09/28 :  16:49:15  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Har äntligen fått tag på allt (eller nästan) för att kunna bygga ett GGP försteg. Det jag saknar är ett av rören. Jag fick idén när jag såg Resonans bygge, och specielt priset. Nu blev mitt något dyrare, ca 1400 kr men då har jag köpt allt utom rör och 12V trafo på Elfa.
Hade tänkt mig att den ska se ut ungefär så här.
Alla delarna på arbetsbänken.
Har börjat kapa i stålplåten som ska bli lådan, det är 1,25mm från Clas Ohlson. Hade tänkt mig 5mm på sidorna och i botten men Metallvaruhuset sålde int stål och jag gillar inte aluminium.
Ungefär tänkte jag ha det i lådan. Hade tänkt bygga in transformatorerna i egna lådor. Sen har jag funderingar på att klä innsidan av lådan med koppar, borde ge en bättre skärm än stål. Låter det som en bra idé eller?
Sen har jag en lite fråga också. Jag vill kunna kopla in mitt substeg också, så jag skulle behöva en extra utgång. Någon som har en idé?
Min lilla stereo http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36077
KTH-Racing, Sveriges största racingstall http://www.kthracing.se
Edited by - Jon MW on 2005/01/22 23:43:36
Posted - 2004/09/28 :  17:32:08  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ska bli kul att följa ditt bygge!
gongken
Posted - 2004/09/28 :  18:51:15  Show Profile Send gongken a Private Message
Intressant!
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2004/09/28 :  19:07:25  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Intressant o läcker låd design
Jag är inte dum....
oliver
Posted - 2004/09/28 :  19:49:55  Show Profile Send oliver a Private Message
Finns det schema till ditt bygge,kanske man skulle stå på när man ändå bygger Zappulse,måtte lödkolven aldrig svalna.
/ Sven-Åke
Skeptiker
Jon MW
Posted - 2004/09/28 :  19:59:30  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
oliver: schema och komponentlista finns i Bruce Rozenblits bok "Audio Reality. Den finns att köpa på Amazon, har inte hittat den i sverige. Det är en bra bok med sex olika projekt bl.a. detta och OTL-steget som Bernt har.
Resonans
Posted - 2004/09/28 :  20:04:31  Show Profile Send Resonans a Private Message
Härligt! Följer ditt bygge med spänning!
...music is the best...
Jesper_Nilsson
Posted - 2004/09/28 :  22:26:47  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Kör hårt men skippa koppar i lådan, ser flashigt ut men lär inte ha nån effekt.
/Jesper
Oblivion
Posted - 2004/09/28 :  23:17:04  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Jo det blir spännande att se va detta blir
Resonans
Posted - 2004/10/03 :  16:04:55  Show Profile Send Resonans a Private Message
Hur går det nu då???
Jon MW
Posted - 2004/10/03 :  16:27:44  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Det går långsamt frammåt. Har börjat med lådan, men det tar tid att kapa stål med en Dremel, och sen att gjöra alla hål på baksidan. Jag hade tänkt göra glöddelen idag, men upptäckte att jag inte har något lod kvar. Så jag ska försöka bygga den i morgon. Sen har jag lite problem med hur jag ska fästa allt, men det ska nog gå att lösa.
Jon MW
Posted - 2004/10/04 :  17:19:27  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Nu har lödkolven fått gå varm i några timmar. Började försöka sätta ihop glöddelen igår. Det som blev gjort då såg ut så här.
Kanske inte så bra.
Började på nytt idag med nytt lod och en ny spetts på lödkolven.
Likriktarbrygga och en kondning.
En liten kondning över stömbrytaren.
12V regulatorn fastskruvad på en gammal kylfläns.
12V regulatorn och likriktarbryggan ihop kopplade.
12V trafo
Testade den och fick 11,95V, så den fungerar ganska bra. Jag läste i Resonans tråd att man kan sätta en diod mellan mitten benet på regulatorn och jord för att få spänningen till 12,6V. Vad är det för diod jag ska använda?
Posted - 2004/10/04 :  17:25:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Du kan använda en vanlig 1N4007 eller liknande.
Jon MW
Posted - 2004/10/04 :  17:54:54  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Då satt det en diod mellan mitten benet och jord.
Och fortfarande inga smällar när jag kopplade in den. Mätte upp 12,6V. Riktigt kul när allt går bra och fungerar som det ska.
Lödde även lite mer.
De här två borde ge +200VDC och -200VDC när man kopplar in dem med 2x120V trafon. Har inte testat än, tror det få vänta tills senare.
Men nu får jag väl jobba lite mer med lådan så jag kan montera allt.
Edited by - Jon MW on 2004/10/04 19:43:23
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/10/05 :  01:13:32  Show Profile Send ILLY a Private Message
Ser snyggt ut! Riktig taggtråds-hardwiring, me likey likey!
Ser att du isolerar regulatorerna med gaffatejp. Funkar det bra? Tänker främst på värmeledningsförmåga.
Militant cyklist.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/10/05 :  01:15:31  Show Profile Send ILLY a Private Message
Eller vänta nu... Kollade en gång till, det är ju kondingen du isolerat. Ignorera min fråga!
Militant cyklist.
Uniper
Posted - 2004/10/05 :  01:35:03  Show Profile Send Uniper a Private Message
Den dära kylflänsen ser väldigt bekant ut.. Har du möjligvis slaktat en pc-nätdel?
Peter S
Posted - 2004/10/05 :  01:40:15  Show Profile Send Peter S a Private Message
Vad skall du använda bilarna till?
Resonans
Posted - 2004/10/05 :  08:57:19  Show Profile Send Resonans a Private Message
Snyggt med likriktarbryggan över kondingen! Ser riktigt "schematiskt" ut!
Posted - 2004/10/05 :  09:43:48  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ett råd i all välmening: Använd lödstöd i högspänningsdelen. Smäller det så smäller det rejält.
Klipp av överflödig tråd, använd gärna krympslang för att isolera i mesta möjliga mån.
Hoppas du tar mina råd på rätt sätt.
JohnA
Posted - 2004/10/05 :  11:23:31  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Intressant att få följa ett andra GGP-bygge. Vill minnas att Resonans hade bekymmer
med brum. Ligger själv och läser Audio Reality nu. Roande och intressant bok även
om herr Rozenblit ofta känns lite väl självgod. Kanske har han fog för det, men
vissa saker gör mig lite fundersam över hans trovärdighet. Å andra sidan har jag än
så länge inte tillräckligt med erfarenhet att dömma honom fullt ut.
Sågandet av allehanda hokos-pokus är mycket roande och trovärdigt.
Inser att jag måste börja byggandet i rätt ände och lösa mina verkliga problem.
Måste nog därför bli en förförstärkare med RIAA-steg. I AR finns recepten till båda.
Behöver en drös med ingångar, buffrade utgångar, volymkontroll, urkopplingsbar tonkontroll (fnyser någon nu?) och aktivt delningsfilter.
Måste erkänna att jag sviktar i min religion. -Har börjat acceptera att halvledare i signalvägarna kan ha sina fördelar vid låga nivåer där rörbruset blir märkbart.
Någon som byggt Rozenblits GG phono-amp? Är GGP en fantastisk pryl eller bara en
av många vägar att nå Farbror Barbros perfekta ljud?
Känner mig en smula förvirrad i djungeln av GGP, SRPP, my-följarem b-följare,
kaskoder och allt vad det nu heter även om jag börjar förstå principerna till viss del.
Ska bli spännande att höra vad Jons öron säger om GGP:n.
Förresten Jon, fick du blodad tand ordentligt? ;-)
-Byggde du över huvud taget något enkelt med single-ended pentod eller går du direkt på
de "riktiga" prylarna? ;-)
/John
P.S. Snygg idé med rörens "titthål" i lådan. Ser fram emot en riktig prototyp!
Edited by - JohnA on 2004/10/05 11:58:17
Posted - 2004/10/05 :  11:46:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag har också byggt en GGP, som spelade tillsammans med Pacs Audio Research slutsteg på HFLS1-träffen hos Zalve. GGP är ett mycket bra försteg tycker jag. Inte "fantastiskt med tre utropstecken" men mycket bra. En fördel är att det är en konstruktion som inte kostar skjortan och därför är det ett fint projekt att börja med.
Edited by - Bernt Jansson on 2004/10/05 11:47:38
Jon MW
Posted - 2004/10/05 :  12:15:19  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Bernt: Lödstöd är betällda och ska hämtas senare idag. Har redan börjat plockat isär grejerna. Tror inte jag hinner göra om allt idag.
JohnA: Det blev en liten sak av El84 röret. Inget att skryta om varken ljud eller design. Men det kom ljud från den, så den fungerade. Men den är isär plockad nu, använder några motstånd i det här bygget.
Jag har bara hört Berns GGP i lördags och tyckte det lät riktigt bra. Lite svårt att bedömma eftersom allt i systemet var nytt för mig, utom mina HFLS-1.
ILLY: Gaffatejpen satt "orginal" som isolering på kylflänsen. Som f.ö. kommer precis som Uniper sa från en pc-nätdel.
Peter S: Vet du inte det? Det är ju de som gör att kommer låta riktigt bra.
Edited by - Jon MW on 2004/10/05 12:20:38
Jon MW
Posted - 2004/10/06 :  11:34:49  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Så nu är första ombyggd med lödstöd. Vet inte hur mycket bättre det blev, men det är mer kompakt.
Posted - 2004/10/06 :  13:07:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det ser säkrare ut. Jag blev lite orolig som du kanske förstår.
Jon MW
Posted - 2004/10/24 :  15:46:05  Show Profile  Visit Jon MW's Homepage Send Jon MW a Private Message
Så nu börjar det hända lite. Lådan är nästan klar. Saknar lite fästen för front, topp, pottar och lite små saker.
Som syns är jag ingen mästare på att svetsa. Men det är helt klart bättre nu än för några dagar sen. Och allt sitter ihop så det får duga så länge.
Sen ett par bilder på mitt nästa bygge.
Hämtade de här igår. Två Hypex UcD 400 moduler. Men först ska GGP´n bli klar.
