 Eller kanske bara horn funderingar
Double A Posted - 2023/06/11 : 22:15:08
Okej, jag erkänner det med en gång, jag kan ingenting om bashorn!
Det jag vet är att man kan använda hornresp för att simulera sådana, men innan jag försöker förstå detta program tänkta jag fråga proffsen först, så ni kanske kan säga om det är någon idé att jag fortsätter fundera åt de här hållet bara
Bakgrund.
Jag är ute efter dynamisk bas mellan ca 20-35 Hz
Utrymmet för detta är (typ låda, horn)
Bredd 15-20 cm
Höjd ca 200 cm
Djup 30-50 cm
Djupa bastoner kräver långa horn antar jag. Hur långa?
Hur mycket hjälp får jag av hornet? Hur stort element behövs, eller om jag tänkt mig dubbla 12#8221; i sluten låda, vad bör jag ha för element i ett horn?
Som sakt förlåt min okunskap, men någon kanske kan putta mig i rätt riktning?
Imperial Posted - 2023/06/25 : 12:33:56
Åh, va trist.
Dom som äger huset verkar inte upskatta väljud.
pix Posted - 2023/06/21 : 21:13:47
@Imperial
Ere nån som vet va som har hänt me Bosses villa?
Hornen finns kvar i väggen, men mynningen är igenlagd.
Double A Posted - 2023/06/21 : 07:20:22
Jag upptäckte att jag missade att berätta an rätt viktig grej.
Det jag funderar på nu är ett driver + horn som kan spela från ca 500-600 Hz och uppåt :)
Imperial Posted - 2023/06/20 : 22:32:51
Kollar man på Altec A7 lr JBL C34 så har dom inte avgrunds djup bas trots storleken.
Men dom leverera på bra i den övre basen.
De brukar dock låta bättre än de mäter å dom flesta brukar inte ens få ta in sådana pjäser hemma ens (waf).
Men dom lirar ändå bas tillfredställande för dom flesta.
Double A Posted - 2023/06/20 : 21:54:25
Okej.
Super tack för förklaringen :)
secanbj Posted - 2023/06/20 : 20:24:20
Hur djupt hornet spelar beror på storlek på mynningen. Man brukar räkna ut radien för gränsfrekvensen och sedan arean.
rm = radie mynning
c = ljudets hastighet i luft
fgr = gränsfrekven
rm = c / 2*pi*fgr
Så om man vill spela ner till 17 Hz som i mitt horn så blir det
rm = 344 / 2*pi*17 = 3,22 m
Då blir ju arean
A = pi * radien i kvadrat = 32,6 kvadratmeter
Dett får man sedan omvandla till rektangulär om man nu vill det
Detta är ju så klart ohållbart, men det finns lite trix med placeringen av mynningen som hjälper med storleken.
Ovan area bygger på att mynningen hänger fritt i luften. Om mynningen sitter mot ett golv kan man dela med 2. dvs 16,3 kvadratmeter. Om mynningen sitter mot golv och mot bakvägg kan man dela med två igen, dvs 8,1 kvadratmeter. Och slutligen om mynningen sitter mot golv, mot sidovägg och bakvägg kan man dela med 2 igen, dvs 4 kvadratmeter
Längden på hornet blir vad den blir baserat på hals och mynningen storlek i kombination med gränsfrekvensen
Double A Posted - 2023/06/20 : 16:33:46
Revidering !
Tanken med detta infall va att komplettera mitt dipol projekt med (horn) djupbas, men nu när jag börjat testa dipolriggen så kan jag konstatera att jag lär nog klara mig med lådbas från det systemet.
Men ja kan inte släppa tanken på horn i alla fall :)
Har börjat kika på kompressions drivers, och Hornets storlek dikterar cut off frekvensen (nedåt) ? (Och val av driver givetvis) Rätt, så långt?
Min fråga är just nu, om jag har ett visst bredd mått (troligen för smalt till den cut off frekvensen jag vill nå), kan jag kompensera horn bredden med horn djup för att komma djupare i frekvens?
Imperial Posted - 2023/06/14 : 20:46:58
Närå!
Ja va hos Bosse å lyssna när han körde m Lowther PM4 i toppen.
Bosse berätta om Seppo som va me å byggde hornen i källaren.
Å sa att Seppo va en jävel å dricka pilsner.
Ja träffade Seppo hemma på pizzan å kom på nåt konstigt sätt in på bas horn.
Seppo berätta att han varit me å byggt Bosses horn å Bosse va snål på biran.
In kom hornen iallafal å de va en fröjd å höra.
Larsen Posted - 2023/06/14 : 13:25:21
Posted - 2023/06/13 : 15:58:20
Är det bara jag s om minns rauna-Hansssons betonghorn i källaren?
De var en upplevelse att lyssna på
Lycka till med bygget.
secanbj: respekt!
secanbj Posted - 2023/06/13 : 18:00:00
Jag skall försöka ta mig samman och göra en tråd om det och inte förstöra denna
Fuling Posted - 2023/06/13 : 16:17:38
secanbj: Det där hornet vill vi veta allt om!
Perfector Posted - 2023/06/13 : 15:58:20
Ryssen Posted - 2023/06/13 : 15:49:04
Secanbj,har du nån bild på när det klart?
Imperial Posted - 2023/06/13 : 14:48:09
Secanbj, respekt
nisseW Posted - 2023/06/13 : 13:11:51
Se och lär, big is beautiful!
Double A Posted - 2023/06/12 : 21:53:36
Secanbj.
Jag förstår att de där klår det allra mesta man har lyssnat på! :)
Tyvärr är det något för stort för detta projekt.
Men jag hoppas kunna återkomma med ett hyfsat kul projekt i alla fall :)
HerrD Posted - 2023/06/12 : 21:18:27
secanbj: Det där visar på en del hängivelse! Underbart!
Amatören Posted - 2023/06/12 : 21:05:59
Om du tänker efter lite på mina lådmått, så kan du nästan räkna ut vart jag tänkt mig denna låda. Och där får det inte plats 18 tumlare ;)
Sidomonterade 15" med basport framåt, kanske?
2x20x5=ger 200liter bruttovolym så nettovolym kanske 150liter.
Som gjort för isobarik, ju
secanbj Posted - 2023/06/12 : 20:28:37
Bygg horn om du får plats ; det blir skapligt stora. Jag har byggt ett som spelar ner till ca 18 hz. 6m långt, i mynning så är öppningen 5 x 0.8 m . På mynningssidan så blir det en meter högt så man behöver bygga golv över och därmed gott om takhöjd. Men det spelar bas som inget annat!! Jag törs lova att de övriga förslagen har ingen chans
Här är en bild när jag inte riktigt var klar
Double A Posted - 2023/06/12 : 20:19:29
Amatören!
Imperial.
Jag gillar slutna lådor så det är alternativ nr 2 :)
Imperial Posted - 2023/06/12 : 16:57:57
Ja hade ett par Imperial horn som grejjade 20Hz i den lägenheten jag bodde i då å dom var på +700L st.
I ditt fall skulle jag bygga slutet med 15" å eq'a basen.
Moderna basar tål oftast mycket effekt så de funkar bra å köra slutet.
Ja va å lyssnade på ett sånt system här om veckan.
Han hade 4 Dayton 15" i slutna lådor på runt 100L st i vardagsrummet.
De grävde djupt ner i djupaste basen.
Amatören Posted - 2023/06/12 : 15:00:38
så jag tänkte bara komplettera med lite fysik i botten:)
Då är det bara stora element i företrädesvis basreflexlåda som gäller, kanske isobarikkopplade för att få ner volymen.
Eller som Nisse_W föreslår på ett annat forum, IB monterade i taket!
Double A Posted - 2023/06/12 : 14:25:30
Tack Mats,
Bra input! Med tanke på byggvolymen jag har att tillgå för denna högtalare så kanske inte horn är den bästa lösningen. Och precis som du säger så har jag bas över 30 hz, det blir dipolbasar där, och dom spelar väldigt lätt, nyanserat och fritt, så jag tänkte bara komplettera med lite fysik i botten:)
MatsT Posted - 2023/06/12 : 09:28:54
Bakgrund.
Det ser ut som om du har tänkt fylla i med lågfrekvent bas under ditt nuvarande system och då är du nere på frekvenser som kanske lämpar sig bättre för andra lösningar än horn. Kvartsvågspipa, tappat horn, transmission line, basreflex eller sluten låda är användbara medan exponentialhorn snarare ger bra egenskaper vid de frekvenserna som du inte tänker ersätta. Stora exponentialhorn går sällan ned till 20 Hz och för att komma ned djupt brukar de utnyttja pipresonans så det känns inte rimligt att bygga horn med jättestor mynningsarea för att spela 20-35 Hz.
Bortsett från detta är exponentialhorn roliga och intressanta om man har plats för dem, de ger en väldigt obesvärad återgivning.
Double A Posted - 2023/06/12 : 07:33:15
Härligt!
Det verkar ju finnas hopp.
Jag ska börja läsa på, tack för tipsen :)
