T O P I C R E V I E W |
Transient Design |
Posted - 2022/02/09 : 12:27:06 Hifiman HE-R9 är en lite nerbantad version av deras slutna dynamiska modell HE-R10D till ett klart bättre pris än innan. "90% av ljudet till halva priset" typ. Rek pris till kund 7700kr (9400kr med blumini BT). Nedan info direkt från Hifiman om modellen: I am pleased to announce you that we have just launched a new dynamic closed back headphone : the HE-R9. Much more affordable, making it accessible to a wider range of customers. Specifications : Frequency response range: 15-35kHz Impedance: 32 Ohm Sensitivity: 100dB Weight: 328g The HE-R9 comes with a dual sided 3.5mm cable and a 6.35mm adapter. It is compatible with the Bluemini and can be purchased with the Bluetooth dongle. The Bluemini is now equipped with our own DAC chip : the HIMALAYA. The HIMALAYA is a precision, 24bit Digital-to-Analogue Convertor that relies on R2R architecture. It supports the common PCM signal with a maximum 24Bit resolution and 768KHz sampling-rate. The HIMALAYA DAC#8217;s signal-to-noise ratio is 120db with a total harmonic distortion of 0.0022% making it an ideal DAC for high-end consumer and professional audio applications. An important benefit from the newly created algorithm is a significant cutback in power consumption, which is reduced to 20mw, making it the lowest energy consumption DAC in the audiophile market.
1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Transient Design |
Posted - 2022/02/09 : 12:40:30 Så för att förtydliga: Denna nya R9 är INTE magnetostatisk / isoplanar som nästan alla andra lurar är från Hifiman. Det är en dynamisk hörlur. Men med nästa exakt samma uppbyggnad som deras HE-R10D vet vi att de låter bra. Hifi & Musik gav den topp-test nyligen i konkurrens med flera andra hörlurar. Kåporna som på HE-R10D var av äkta trä (dyra att tillverka...) verkar nu vara ersatta av lackerad plast. Men jag gissar på att ljudet blir mycket nära / snarlikt trots ett mycket lägre pris.
De går att driva med balanserad signal men inte med samma typ av kabel som på de andra modellerna. Så vi kommer att ta fram en special kabel till denna modellen för de som använder Zen CAN / Zen DAC / mfl och vill använda balanserade 4.4mm utgången.
Bluetooth verkar inte vara super-poppis i Sverige som i många andra länder? Så jag gissar att vi kommer att sälja mest av modellen utan den illa BlueMini. Troligen så låter det ändå klart bättre ihop med en Go Blu i vilket fall...
Finns i lager i början av Mars hoppas jag. |
