 300B rörproblem!
Erik Andersson Posted - 2021/04/30 : 08:17:45
I Audion och Edison triod förstärkarna har autobias använts med en gallerläcka på 220 kohm. Under c:a 25 års tid har det med ryska ock kinesiska rör aldrig varit några som helst problem. Men nu finns även JJ rör på marknaden. Vissa av dessa har börjat strömrusa och det är mindre trevligt. Så till samtliga ägare av Audion och Edison 300B bestyckade rekommederar jag att gallerlävkan minskas till 150 kohm.om rör av JJ: tillverkning används. Det kanske även gäller andra förstärkarfabrikat.
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
lampuradio Posted - 2021/05/04 : 19:23:03
Det är ju möjligt att helt nya rör klarar att jobba i en miljö med för stora gallerläckor, men efterhand kommer problem att dyka upp. "Strömrusning" beror på att gallret börjar avge/förlora elektroner och därmed drivs positivt (bias motverkas). Med en för stor gallerläcka, kommer gallerpotentialen (styrgallret) att gå mot mer positivt värde och så ökar anodströmmen. Rörets temperatur ökar, och därmed även gallrets temp, varvid ännu fler elektroner emitteras, gallret blir mer positivt och så är den onda cykeln igång. Om röret överhettats rejält (pga överström), kan ytmaterial från katoden ha avsatts på styrgallret, vilket gör situationen helt ohållbar, och röret kommer att lida av galleremission redan vid måttlig belastning/temperatur och har i det läget blivit oanvändbart för HiFi-bruk.
Mekanismen bakom denna destruktiva utveckling har helt med temperatur att göra. Den ursprungligen släta (blanka) ytan på gallertråden kommer efter lång tid med hög temp att bli en smula "kristallisk", dvs ytan ökar, och därmed möjligheten för elektroner att smita iväg (galleremission). Det är viktigt att hålla gallrets temperatur nere, därav de "kylplåtarna" som är fästa på gallerstöden, som man kan se ovanför/utanför den övre glimmerbrickan i de flesta slutrör.
Erik Andersson Posted - 2021/05/04 : 09:48:40
Vad gäller rör i allmänhet så står max värde på gallerläcka angivet i rörtabellerna så det är bara att läsa innantill. Även om nu vissa fabrikanter av rörförstärkare verkar missa det. De flesta rördata finns nuförtiden på nätet.
Ryssen Posted - 2021/04/30 : 20:05:24
Och det säger du nu..
Men på schemat används 100K så då klarar jag mig.
peterh Posted - 2021/04/30 : 19:32:52
Vad gäller KT77 ( alla fabrikat) som används i stället för EL34 så skall gridmotståndet vid fixed bias och Pw>28w vara mindre än 250k
Förstärkare som använder EL34 har ofta mycket större gallermotstånd så att använda KT77 utan att justera gallermotstånd kan ge skenande ström aka redplating. EL34 kan ha ( enligt spec 700k )
Viss försiktigthet alltså!
Erik Andersson Posted - 2021/04/30 : 17:08:17
300B gällde det.
Ryssen Posted - 2021/04/30 : 16:52:34
JJ röret tror jag inte är att rekommedera till fixed bias.
Gäller det alla JJ även tex KT77?
Erik Andersson Posted - 2021/04/30 : 16:41:24
Så lågt värde som möjligt är önskvärt bara inte drivsteget lastas ner. JJ röret tror jag inte är att rekommedera till fixed bias.
tordnilsson Posted - 2021/04/30 : 13:33:42
Intressant och bra information, är det någon ide att byta motstånd "i förebyggande syfte" om man har andra fabrikat ?
