 Bygga 304TL SET ?
peterh Posted - 2020/11/10 : 18:39:33
När f-n är pensionerad får han alla möjliga ideer, den ena värre än
den andra.
En sådan är att försöka göra en SET stereo på 304TL rör,
vilka bör ge uppemot 30w per kanal. ( vid 1200 Volt. )
Rören vill ha c:a 5k primär men transformatorerna skall
palla för 2000Volt och 250mA. Var hittar man sådant ?
Är det över huvud taget rimligt att göra en sådan ?
Avråd mig tack :-)
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Fuling Posted - 2020/11/16 : 18:05:19
Fuling har fel - det är begravningsbyrån som hatar fegisar!!
Det är lugnt, rören går väl på likström?
abbot Posted - 2020/11/13 : 22:30:01
Tomas J Posted - 2020/11/12 : 23:01:29
Nästan färdig med andra ord?!
peterh Posted - 2020/11/12 : 23:00:08
Jag har inte bestämt mig ännu, har rör och rörhållare men inget annat.
Ryssen Posted - 2020/11/12 : 21:24:11
Jag byggde en GM70SE förstärkare föe någea år sedan.
Med spänningar uppemot 1000v,jag tyckte det var spännande med dom spänningarna,men det här...ja jag törs inte ens fundera på det,,
Fuling Posted - 2020/11/12 : 20:29:31
Det brukar heta att Jesus hatar fegisar Med det sagt vill jag nämna att Hammond har ( i alla fall har haft) en helt gigantisk SE-trafo som ligger nånstans i storleksordningen 75W 5k. Lundahls största kärnor klarar klarar 30W SE och finns i några olika varianter. Har ett par hemma, rätt massiva saker.
Bubbel Posted - 2020/11/12 : 08:30:59
Jag tycker att du skall prova men komihåg att vi har varnat dig!
Att välja delar betydligt noggrannare är nog så viktigt jag gör så redan men att jag inte gasar på och leker med 700V+ är att jag saknar erfarenhet för det har man det så ser jag ingen begränsning.
De flesta som jag ser bygga med dessa spänningar bygger monoblock så det är väl därför de behöver avstånd mellan delarna i kretsen ja man lär sig så länge man lever. Kan man använda strömtrafo från microugn ?
abbot Posted - 2020/11/12 : 01:37:01
Men....du tänker väl inte koppla in ström på rören?!
Det är ju livsfarligt - det förstår varenda människa.
Spänning kan man få på annat vis.
Det vore lite trist om du blev kremerad i förtid.
Jag misstänker att det är omdömesgillt av pix att avråda och att detta kanske istället sporrar dig. Har du inga coola batterirör du kan bli utmanad av?
pix Posted - 2020/11/11 : 12:14:23
Höga spänningar är snarare en morot. Varför skall man fega med 50Volt ?
Jag vill ite dämpa entusiasmen
Men det är ganska stor skillnad när man passerar 1000V.
Plötsligt så måste varje detalj väljas med omsorg.
T.ex. så använder jag MIL-specade kablar. Dessa är specade till att isolera upp till 600V.
En regel jag hört är att man vid mönsterkortlayout har ett säkerhetsavstånd på 1 mm/100V, vilket innebär att man måste ha kontroll om var man lägger ledare i förhållande till varandra. I normala fall så tvinnar man ju ledare/återledare. Detta är inte möjligt utan en kabel som tål detta.
Förutom säkerhetsperpektivet så är det en enorm utmaning att skapa ett distorsionsfritt signalsving från drivern på 1200V.
Nåväl, nog med negatvitet från gnällbältet.
Jag håller med om att det är ett häftigt projekt om du lyckas
Tummen upp!
peterh Posted - 2020/11/11 : 11:06:28
Ja, jo jag förstår varningarna, och visst är de relevanta. Men nu sitter jag på 4
eller 5 av dessa monster och tycker att de borde få lysa upp världen.
Det är fortfarande oklart om det är möjligt med de resurser jag har. T.ex. vet jag
inte om det går att hitta utgångstrafos som klarar spänningarna ( nej jag tänker inte
försöka linda dem själv)
Och en utmaning måste ju vara - en utmaning, någonting som kanske
kan göras om man anstränger sig. Däremot har jag inga illusioner om
ett bättre ljud än det jag redan har.
Bubbel Posted - 2020/11/11 : 10:58:31
Jag imponeras av de som ger sig på ett sådant projekt i mina ögon lite smått galet själv så avstår jag då min kompis på ena axeln viftar med stora varningsflaggor.
Har man bara vett, sans och kunskap varför inte, men var du hittar material som klarar dessa spänningar har jag ingen aning om det måste finnas fler därute som har gjort samma resa så det är bara att söka så att du finner dem. Jag misstänker att det finns en del japaner som har byggt liknande se om det finns hjälp därifrån.
peterh Posted - 2020/11/11 : 10:39:26
50Volt ?
pix Posted - 2020/11/11 : 09:02:10
Vid så höga spänningar så riskerar man spänningsöverslag utan fysisk kontakt mellan ledare. Ett själ att avstå
Betydligt enklare med sändartrioder som 211, 845 etc.
highfive Posted - 2020/11/11 : 08:56:12
Hej
Jag antar att du kanske sett denna tråd: https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/94663-304tl-based-class.html
Med vänlig hälsning, highfive
abbot Posted - 2020/11/10 : 19:57:02
De rören ser ut som om de är på riktigt. Självklart måste du försöka tämja dem. De kommer att spara in en myckenhet av vedeldning samtidigt som de ger dig både glädje och bryderier. Det gillar du väl?
