 Vridtransformator och SMPS och class D
Ryssen Posted - 2020/10/15 : 12:46:03
Når man startar upp ett bygge förstå gängen använder man ju ibland en vridtransformator för att få en jämn och lugn oppstart,men hur blir det om man har ett SMPS och ett Class D steg??
Måste man inte upp i en viss spänning innan allt "hoppar igång" då?
Dagens fundering....
solhaga Posted - 2020/10/18 : 10:07:59
Jag är också där med en av mina SLAPS-inkarnationer.
Har dock löst det temporärt genom att manuellt kortsluta ett extra sourcemotstånd med en kopplingssladd när steget väl har gått igång.
A8 Posted - 2020/10/18 : 10:02:25
Ja, de har oftast "mjukstart" och tål en del men det är lätt att de tycker nåt är fel. Min setup (40,000uF per smps) är på gränsen, ena kanalen startar alltid men den andra kommer inte alltid igenom mjukstarten. Håller på att testa en extra och enklare mjukstart i ett par 4 ohms motstånd på +- och ett relä som slår till(kopplar förbi motstånden) när spänningen nått 95% eller däromkring. Reläet styrs direkt från +- via motstånd och en konding för att fördröja tillslaget lite.
solhaga Posted - 2020/10/15 : 18:03:13
Men SMPS brukar ha en inbyggda skyddsmekanismer.
Den startar inte om den upptäcker något onormalt på sekundärsidan.
Kolla databladet för den SMPS du tänker använda.
Ryssen Posted - 2020/10/15 : 17:36:19
Ja jag tänkte på om t.e.x pulse mode moduleringen kommit igång riktigt.
(Ja ni hör vilken fena jag är på Class d )
solhaga Posted - 2020/10/15 : 17:12:55
Om det är ett egenbygge, så kanske någon bias här eller där kan vara lägre i uppstarten?
