 CNC service
NiToNi Posted - 2020/09/03 : 14:16:54
Kan någon rekommendera nån som kan CNC-fräsa alla bitarna till mig utifrån en design i Solidworks utan att det kostar skjortan? Det är en one-off custom sub-låda till min egen hemmabio i källaren.
Det är en ganska rejäl pjäs med ganska avancerade snitt baserat på vad en del kompisar in-the-know har sagt till mig så jag vet inte vilken slags maskinpark som krävs, även om jag själv tycker att det är en simpel låda utan någon som helst raketvetenskap involverad. Men OK, stagningen är rätt brutal... hade Apollo 13 varit lika förstärkt hade de nog aldrig haft ett Houston, we have a problem moment...
Här är en länk till en HTML-fil (eDrawings) av lådan. Högerklicka för alternativ, som att ta bort eller isolera indivduella delar:
https://gofile.io/d/hjqRJs
Jag är öppen för förslag från hela landet men ju närmare Stockholm ju bättre.
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
NiToNi Posted - 2020/09/11 : 01:35:36
Ja släck den och ladda ner filen om du vill.
more10 Posted - 2020/09/10 : 17:35:25
Det kommer en popup med reklam för VPN. Släckte den direkt. Ladda gärna upp cadfiler här.
NiToNi Posted - 2020/09/05 : 01:48:22
Schysta byggen :) Är det kvartsvågspiporna du kör på idag?
Jag vet inte, jag byggde ett par högtalare med dubbla väggar och sand på 90-talet men det är meckigt och resultatet var tveksamt om det var värt mödan. Bättre då med CLD-konstruktioner i mitt tycke. Har t ex byggt med Swedac dämplim och det tycker jag blev bättre än med sand. Dock bäst (valuta) för högtalare där du vill sänka lådans resonans under dess spelområde. Jag gillar björkplyfa i subbar för (jag inbillar mig) att de höjer resonansfrekvensen över lågpassfiltret. För bäst resultat med Swedac bör de två skivorna pressas samman professionellt med ett jämnt bestämt tryck och det är lite bökigt o kostsamt om man måste leja bort det.
Stående vågor inuti en låda uppstår inte vid våglängden utan multiplar därav (halv, kvart osv). Längsta invändiga dimensionen i den här lådan är 178cm och 1/2 våglängd motsvarar 97Hz, där subben har hörbar output även med 80Hz LPF.
Amatören Posted - 2020/09/05 : 00:09:52
Förhoppningsvis hjälper det till bryta upp stående vågor
Jadu, stående vågor är inget att bekymra sig över i en sub. Tänk på att en 20Hz ton är 17 meter lång! En 50Hz 6,8 meter osv...
två 21-tummare som drivs med ett par tusen watt
Jag har själv 1/4 vågspipor med 21" som drivs av Yamaha T5n på 2x2500W i 4ohm som går ner under 17Hz (testat med signalgenerator) men HÖRBART blir det först över 20Hz då rummets storlek sätter begränsningar.
Men allting skakar då då de stora kanonerna skjuter eller Boz Scaggs öser på i "Time for you" från albumet "Dig"
Skulle jag bygga nya subbar idag så hade jag satsat på dubbla väggar med sandfyllning eller dubbla 22mm MDF. Men det är jag det
Om du kikar i min tråd "http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93807&whichpage=7" så hittar du en bild på hur jag byggt. Tyvärr så har de flesta bilder försvunnit...
NiToNi Posted - 2020/09/04 : 23:23:06
Stagning är viktigt i en subwoofer som ska spela lågt och högt. Det är lite lufttryck och kinetisk energi i en låda avstämd till 14Hz med två 21-tummare som drivs med ett par tusen watt.
Men det är egentligen inte så mycket som det ser ut. Det är 25-30 cm mellan varje stag, vilket håller resonanserna över subbens frekvensområde.. Förhoppningsvis hjälper det till bryta upp stående vågor eftersom bredden är lite längre än optimalt i det avseendet. Hjälper också hålla nere materialtjockleken som i det här fallet är 18mm björkplywood (30mm baffel). Tjockare material är dock inte en gångbar ersättning för effektiv stagning, det visar ett flertal studier.
Fasningen av stagfönstren fyller ingen akustisk eller optisk funktion så om det visar sig att det förenklar och gör det billigare kan de få stå på foten...
Amatören Posted - 2020/09/04 : 22:43:10
Ser verkligen seriöst ut!
Men några frågor:
Varför så enormt mycket stagning?
Varför fasa uttagningen i stagningen? Gör, enligt min mening och erfarenhet, ingen skillnad, bara onödigt arbete och kostnad.
I din utmärkta CAD-ritning kan jag tyvärr inte se materialtjocklek, men använd minst 22mm, gärna mer, MDF eller Plywood, så kan du dra ner på stagningen.
NiToNi Posted - 2020/09/04 : 17:46:11
Tack för det förslaget, det ska jag göra
Fler förslag önskas fortsatt dock.
Amatören Posted - 2020/09/04 : 17:40:57
Kolla med Anders på http://www.dadesign.se/
Han har numera en stoooor som en Elefant CNC-fräs :)
