 Covid-19 och dess effekter på fritt utrymme
peterh Posted - 2020/05/06 : 12:54:09
En oväntad effekt av corona pandemin är att utrymmet hemma börjar bli
begränsat, orsaken är att ansamling av Dynaco apparater.
Tiden är som vaacum, den tenderar att fyllas med något. Har man
inte uppgifter att fylla dagen med så skapas uppgifter av mig
eller andra. Jag föredrar att fylla dem själv. Alltså dammsuger
jag tradera och ebay på intressanta objekt.
VTA-70 mätningar och ändringar:
Först ut blev lite grävande i min via-70 ( tubes4hifi.com, en dynaco
klon med 3 ecc82 som drivrör/fasvändare LTP)
Jag var lite misstänksam på uppmätt THD, 0.5% vid 10w .
Tester med olika bias gav inga större skillnader, högre var bättre
men man måste ta hänsyn till den ensamma 5AR4 com lever ett hårt
liv i alla Dynamo st-70 och dess kloner. Mer än 55mA tar livet av 5AR4.
Därefter följde en serie tester med olika ECC82, ingen signifikant
skillnad, provade JJ ECC82, JJ ECC802 samt NOS SYLVANIA.
Fortsättningen var då att testa olika slutrör, här är en tabell
alla vid 10w uteffekt:
JJ-EL34 0.31%
JJ-EL34-II 0.38%
JJ-6CA7 0.82%
JJ-KT77 0.95%
JJ-6550 0.37%
JJ-KT88 0.54%
JJ6L6CG 0.61%
Full effekt gav samma ranking, tyvärr mätte jag inte vid 1w
Något kunde alltså förbättras. En kik på schema visade att NFB
var väldigt liten, 4-5 dB. Alltså ändrade jag det 7.5k motstånd
som gick från 16ohm uttaget till olika värden, och vid 2k blev det
mycket bättre, detta motsvarar en feedback 10dB
Nu blev disten 0.23%vid 10w,0.06% vid 1w och 0.56% vid 32w
dessutom blev övertonsspektrat enbart 2 och 3 övertoner.
Dynaco ST-120
Tradera lockade med en dynaco 120 , transistorförstärkaren i originalskick.
Inkopplad några dagar i stället för min vta-70 upplevde jag inget
störande. Mätningar på densamma visade att thd < 0.02% vid 0.25w
och samma vid 1w, men att det skilde sig mellan kall och varm
förstärkare, högre ordningen övertoner syntes när den var kall.
Full effekt 60w / kanal var inga problem att nå. Över huvud taget
verkade förstärkaren förvånansvärt ok frånsett de minimala
kylflänsarna som inte tillät kontinuerlig effekt, detta har man
gemensamt med de flesta transistorförstärkare.
Dynaco PAT-4
Mätningar på mina PAS3X visade mycket låg dist (här får jag
återkomma med precisa mätningar då mina anteckningar förkommit)
PAT4 var trots sina gruskomponenter förvånansvärt bra.
Jag återkommer med THD vid 1 Volt ut för både PAS och PAT
Dynaco MkIII
Slumpen förde till mig en MkIII i originalskick minus slutrör. Men
rör har jag ingen brist på, ett par 6550A i hyfsat skick plockades fram.
THD om 0.03% vid 1w 0.3% vid 55w
Med nya JJ-6550 blev det 0.01% vid 1w
En skillnad märkte jag, de gamla rören tog nära 10 minuter att komma
upp i full bias
Men de gamla 6550A ( som inte ver helt matchade) var övertonsspektrat
att 2 -62dB och 3:e -80 dB
Men JJ-6550 kom 2 och 3-e strax under -80dB, då var rören matchade av mig
och jag matchar rör mycket kritiskt.
Det tragiska med denna MkIII var att jag bara har en.
SCA-35
Jag har sedan tidigare en SCA35 som är ombyggd med EFB och där
7199 blivit bytta mot 6U8 Här är THD vid 1w uppmätt till 0.11% och vid
10w 0.25% Inte världsbäst direkt, andraton dominerar, sannolikt en
effekt av drivsteget och dess dimensionering. ( det var ungefär samma
med 7199 , se separat tabell med olika drivsteg i SCA-35):
http://n.manet.nu/tubedoc/sca35-7199-alternative.pdf
Jag återkommer med exakta THD för PAS3X och PAT4 både
linjedelen och rita + linjedel.
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
peterh Posted - 2020/06/20 : 17:53:24
Covid-terapin fortsätter. Plockade fram den obyggda uTracern
som jag har liggande som reservdel
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
Den gör ju ingen nytta omonterad och tar mindre plats monterad.
peterh Posted - 2020/06/04 : 07:11:43
Är det någon som är undersysselsatt och som kan komplettera
mätningarna på PAT / st-120 ? Eller som är nyfiken på om
något har hänt med ljudåtergivning de senaste 50 åren ? Låna
gärna grejorna och kom med egen bedömning.
peterh Posted - 2020/06/03 : 16:59:09
Jag utlovade lite mätningar, dessa är gjorda med en hp 3580A
spectrum analysator. Det är alltså en helt analog sådan, med
en dynamik om 80dB +
Den första är en standard PAS3X linjeingång, sedsn
kommer riaa-delan + linjeingång
Tredje är en PAT-4 ( transistorstärkaren ) i nästan orignal,
Q4 är bytt till en darlington bc517
http://n.manet.nu:/amps/data/PAS3X-line.pdf
http://n.manet.nu/amps/data/PAS3X-phono.pdf
http://n.manet.nu/amps/data/Dynaco-PAT4-line.pdf
http://n.manet.nu/amps/data/Dynaco-PAT4-phono.pdf
peterh Posted - 2020/05/25 : 21:00:18
Nu är det slut på lidandet. VTA-70 + PAS tillbaka
En befrielse.
Vad fick mig att byta tillbaka ? Jag tyckte nog att somliga
inspelningar snörvlade,tyckte också att basen distorderade.
Svårt att sätta fingret på, men jag tröttnade på PAT+ST-120
Detta konfirmerar mina tidigare iakttagelse att ögonblickliga
jämförelser inte säger så mycket annat är att det "kan låta annorlunda"
Om det låter naturligt är något helt annat, här behövs längre
perioder, min tidigaste reaktion på att det inte är helt ok är
att jag tröttnar på musiken och stänger av.
Nu med PAS+VTA varit igång 10 minuter på peps "falsk matenatik"
så upplever jag inspelningen som helt ok.
Någon som vill överta en pat4 och/eller en st120 ? De mäter bra.
peterh Posted - 2020/05/12 : 22:19:38
Kan bara konstatera att det låter musik. Fast jag saknar min
fjärr. Ingen lyssningströtthet än så länge, tom vinyl är ok.
peterh Posted - 2020/05/11 : 22:31:07
Har kopplat in PAT4 och ST-120 i stället för min ordinarie utrustning, detta får verka
några dagar. Det var nog 30 år sedan jag använde transistorer i min utrustning.
peterh Posted - 2020/05/07 : 19:26:50
Sålde just en EFB till en sca35. Den 4-e hittils, hur många
sca-35 finns det egentligen i drift i sverige ?
peterh Posted - 2020/05/06 : 21:16:21
Mätgrejorna då ?
hameg 8037 low distortion generator,
hameg 8027 THD analyser
hp3580A analog spectrum analyser med tillhörand plotter.
peterh Posted - 2020/05/06 : 21:14:23
THD för PAT4 var under 0.00% vilket är det lägsta min hameg mäter.
På spektrumanalysatorn fanns 2:ton på -82dB, övriga < 90dB vilket är
det lägsta min hp 3580 mäter.
Efter byte av utgångstrissan Q4 till bc517 försvann 2:ton under
90dB.
Riaa delen tillför inga övertoner vad jag kan mäta ( -90dB är min gräns)
Jag är fullt medveten om att bra mätvärden inte innebär att det
låter bra.
Vilket år som helst kopplar jag in pat4 i min stereo och hör om
jag gillar den. Någon annan som vill testa ?
Pac Posted - 2020/05/06 : 19:04:07
Hehehe, du bygger upp en apparat-park.
