 Strulande cd-spelare: Music Hall CD25.5 "no disc"
johmi Posted - 2018/10/30 : 11:52:22
Som rubriken lyder har jag fått problem med min CD-spelare. Det är en Music Hall CD25.5, som gått oklanderligt sedan den inköptes 2006 från Creative Audio (Wolfgang).
Det tråkiga är den började med att inte läsa skivor ibland och nu har den slutat. Man kan höra hur lasern jobbar och efter en stund står det #8221;no disc#8221;. Jag har öppnat upp den och konstaterat att skivan inte snurrar igång. Jag lossade driven för att kolla om jag kunde se något uppenbart fel och hur den såg ut om man skulle behöva byta den. När jag monterat ihop den igen så fungerade den ett par dagar innan det var samma visa.
Är det till att byta laser, motor som roterar skivar, eller är det något annat som är orsaken?
Kan även konstatera att det inte är en VAM1202/19-drive som sitter i, enligt produktinformationen. Enheten är märkt VAM1202/21LD (se helt annorlunda ut på plattkabel samt kretskort) men jämförman utseende så är det en VAM1202/?? med #8221;kantig#8221; lödningsmönster på sidan av lasern. Finns uppenbarligen de med runt lödningsmönster av lasern.
Tacksam för svar.
/Mikael
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bubbel Posted - 2018/11/06 : 09:48:49
Grattis!
Nu har både löst ett problem och lyssnat på musik hela helgen vad kan vara bättre .
anders
johmi Posted - 2018/11/05 : 15:51:59
Har snurrat hela helgen... :)
/Mikael
AlfaGTV Posted - 2018/11/05 : 08:05:04
Se där! Då utgår jag ifrån att du fått fart på apparaten?
Precis som bubbel skriver, det är väldigt sällan "lasern" det är fel på.
VH Micke
johmi Posted - 2018/11/04 : 21:47:04
Lite feedback från felsökningen. Vid närmare undersökning av en av kablarna till motorn hittades ett kabelbrott precis där kablen träs under en klämma på cd-driven. Klämman visade sig vara ganska vass på en av kanterna och således har den mycket tunna kabeln gnagts. Att den har fungerat så länge som den ändå gjort är ett under.
/Mikael
iMac Posted - 2018/11/03 : 18:15:58
Lite att läsa om CD spelare o felsökning.
https://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
MartinN Posted - 2018/11/03 : 08:25:35
Jag har haft två SACD spelare som vid inmatningen av SACD och val av SACD skikt har sagt NO HYBRID. Den dyrare spelaren har jag låtit byta lasern och den fungerar nu perfekt. På nätet har jag hittat information som säger att skivan inte snurrar om lasern är svag eller defekt, alltså inget problem med motorn, det är bara laserhuvudet som bör bytas. Kan göras smärtfritt vid inlämning på service.
johmi Posted - 2018/10/31 : 07:53:49
Tack för input. Det blir till att läsa tråden ordentligt och lära sig. Har börjat kontrollera alla kontakter och kablar. Det verkar som om en kabeln till motorn inte ger signal igenom så det blir till att undersöka om det är glapp i kontakten eller i kabeln själv. Kan ju hoppas på att det räcker annars får felsökningen fortsätta.
/Mikael
Bubbel Posted - 2018/10/30 : 21:19:26
Jag brukar hjälpa kamrater som har fått problem med liknande problem med att inte läsa själva skivan. När du väl har tagit av locket kolla först att alla kablar sitter fast när du har gjort detta prova då med en skiva i skulle problemet kvarstå leta reda på en potentiometer där det står FOCUS ha skivan i se till att den snurrar vrid försiktigt åt ena hållet skulle den stanna helt och hållet, ingen fara alls vrid tillbaks och börja om. Vrid nu åt andra hållet tills du hittar en punkt där det fungerar bäst det kan ta en stund men ta din tid så skall du se att det blir bra. Jag har tittat på nätet jag misstänker att den potentiometer jag nämner sitter under släden det är bara att plocka loss den och pang på.
Att lasern skulle vara sönder är mindre troligt jag har själv bytt ett par (2) under alla är som jag har kladdat med CD-spelare men det har på lasrar tillverkade i kina för databruk konverterade för hifi dvs nyare än din.
Jag lägger till en hjälptråd för problem med cd-spelare http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/troubleshooting-cd-players.440522/
anders
