 Class d tillverkare med nätdel
hobbes Posted - 2018/04/30 : 18:46:11
Jag skulle vilja få till ett 6 kanals slutsteg med class d för drivning av ett par 3-vägare
Har hittat Anaview moduler på http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?hifi/anaview_uebersicht_en.htm
Och så finns ju Hypex på HifiKit t.ex.
Finns det fler tillverkare av moduler där power supply är inbyggt i modulen eller finns som tillbehör ?
Helst > 100w/8Ohm.
Har idag en ganska bra surroundförstärkare där jag utnyttjat slutstegen men den genererar mycket värme och tar stor plats.
Och aktiv drivning verkar vara vägen att gå
22   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Double A Posted - 2018/06/15 : 21:25:22
Ja visst låter det tryggt
hobbes Posted - 2018/06/15 : 19:26:39
Härligt !
Hoppas man är med i första batchen..
Ser att min order har blivit ändrat till Cancelled, vilket tydligen kan vara positivt
Double A Posted - 2018/06/15 : 17:13:08
Nu verkar det börja hända saker hos Hypex !
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/306815-hypex-fusion-plate-amps-68.html#post5460917
Double A Posted - 2018/05/29 : 21:21:35
Ja det är riktigt surt att det är förseningar. Jag fick också mejl av hypex idag där dom beklagade läget (har ett par fusion amp beställda), nu håller vi tummarna på att vi är med i första batchen :)
HerrD Posted - 2018/05/29 : 20:43:32
peranders: Jag tror det kan bli "överbokat" på vad dom producerar. Sen får dom köpa in fler komponenter och tillverka ny batch. Har man otur drabbas man av komponentbrist (småkomponenter - transistorer osv) när dom ska planera inköp för nästa batch. Och liten spelare syftar på Hypex, det är lättare om man heter Panasonic eller motsvarande...
Pac Posted - 2018/05/29 : 20:32:06
Jag såg dem i München så de finns!
hobbes Posted - 2018/05/29 : 20:17:22
Hej peranders,
Nu heter jag inte HerrD men så här står det på Hypexshopens sida för alla fusion plate amplifiers..
"Pre ordering only for max 2pcs, higher quantities will be split up, shipping starts in May. First come, first serve."
Som nu har blivit fördröjt till mitten eller slutet av Juni.
peranders Posted - 2018/05/29 : 18:47:54
HerrD, finns inte dessa i Hypex' webbshop?
hobbes Posted - 2018/05/29 : 07:32:59
Absolut ingen fara att det dröjer lite, det finns så mycket annat att pyssla med..
Jag har ett par seas w22ex001 på hyllan och fick syn på Grimm LS1, och börjar leka lite med tanken att göra en lookalike..
Annars är Fusion ampen redan planerad för ett par högtalare, men bygger man ett smidig chassi till dom kan man placera dom på baksidan och sen flytta dom mellan olika högtalare och byta filter efter behag
HerrD Posted - 2018/05/28 : 23:01:51
Tråkigt att du får vänta, min erfarenhet är att Hypex är mycket bra att ha att göra med. Komponentbrist är svårt att göra något åt när man är en i sammanhanget liten spelare. Du väntar i alla fall på något gott!
hobbes Posted - 2018/05/28 : 19:27:58
Det verkar bli ett semesterprojekt
Nåja, den som väntar på nåt gott...
Texten är google översatt från holländska
"Gentlemen,
Good to read that the expectation is high. The first feedback regarding the performance indicates that we are well. Unfortunately, the current components market is very bad.
For your info; the Hypex OEM module where we have the largest numbers and turnover in the delivery of power fets already several times delayed. That is delayed a few times from a promised delivery from the end of December 2017 to May 2018 and is now delayed to mid-June 2018. We now also see that of simple passive components the delivery time is huge, 32 weeks is not uncommon. Some manufacturers already no longer accept orders. In short, it is very, very difficult. The reason is the strong electrification (electric cars, more electronics in cars, windmills, solar panels, IOT, etc.) of our society.
Deliveries Fusion amp; the approach was in May, but because a number of final components will come in later, this will not work. In any case, the production runs, the deliveries are now scheduled to arrive in mid-June in Groningen. Then we need a few more days to do the final test and then we will send ...
So just be patient, it really matters ..
Double A Posted - 2018/05/01 : 22:01:00
"Den samlade expertisen" är det vi de? :)
I så fall får man väll tacka och bocka. Skämt och sido, hoppas du blir nöjd och att du kommer med i första leveransen, ska väll dyka upp i maj någon gång.
HerrD Posted - 2018/05/01 : 17:12:00
Ska bli kul att följa vad du skapar med dessa! Jag kör en MiniDSP OpenDRC DI för att kunna köra FIR-filter och styra upp fasen för hela systemet. Den skulle man kunna köra direkt in i FA253.
hobbes Posted - 2018/05/01 : 14:59:52
Jag böjer mig för den samlade expertisen
Beställde ett par FusionAmp FA253
Jag avvaktar med fjärrkitet..
Nu är det bara att se hur lång tid leveransen tar, och när programvaran uppdateras med de nya modulerna..
Tack för all info!
Joakim
Double A Posted - 2018/05/01 : 13:20:03
Jag håller med HerrD, titta inte bara på pengarna, slutresultatet blir ofta (inte alltid) trevligare om man väljer med hjärtat :)
En annan trevlig sakt med Hypex nya Fusion moduler är att dom har ett fjärrkit med fjärrkontroll och om du "matar" dom med digitalsignal och länkar den vidare till nästa modul så följer styrsignalen för volymen med till nästa modul (du degraderar alltså inte den digitala signalen, om jag fattar det rätt). Och vill man bygga ut systemet så kan man ha upp till fyra moduler kopplade så, 1 st master och 3 st i slave :)
HerrD Posted - 2018/05/01 : 11:19:40
Mycket kraft för lite pengar är inte allt, kika på blandtoner av hf. Intermodulationsdistortion vid 19 + 20 kHz ser mycket fint ut på Ncore jämfört med tidigare/enklare konstruktioner. Tidigare var det inte ovanligt med en hel skog av toner som output av det testet. Gillar också Fusion! Klart tilltalande med AES/EBU matning direkt till högtalaren samt DSP.
hobbes Posted - 2018/05/01 : 09:17:30
Det där såg inte dumt ut eller! Mycket kraft för lite pengar..
Men då är det problemet med power supplyn som inte verkar finnas nån färdig lösning från tillverkaren. (Jag har inte den kunskapen och har respekt för vad det kan ställa till med om man inte vet vad man gör..)
Jag har dock sett referenser på att Hypex SMPS 400A400 ska fungera och då blir det ju lättare.
Det är väldigt intressant med 2x250w@8ohm för under 2kkr
Fördelen med Hypex fusion är paketlösning med allt ink DSP
Men IRS2250 är billigare och ger mer kraft och flexibilitet..
Det här behövs funderas på
Tack för tipset!
Pac Posted - 2018/05/01 : 07:59:35
Jag har lånat ett bygge av TObbe som har dessa modulerna i sig: http://store3.sure-electronics.com/2-x-250watt-class-d-audio-amplifier-board-irs2092-2194
Låter förvånansvärt bra..
hobbes Posted - 2018/04/30 : 21:25:41
Oj!
Det där såg väldigt bra ut !
Intressant att se hur deras dsp ser ut jämfört med MiniDSP
Får läsa på lite innan jag trycker på knappen..
Stort tack för tipset !
jonasz Posted - 2018/04/30 : 20:59:21
Hypex har sina nya Fusionsteg men upp till tre kanaler Ncore, inbyggd nätdel och dsp. Väldigt bra priser dessutom.
hobbes Posted - 2018/04/30 : 20:19:06
Hej HerrD!
Det låter som det jag är ute efter , Får kolla ebay.
Ser att Hypex har en NC400 som endast säljs till privatpersoner (DIY) men priset var lite högt, även om det säkert är prisvärt..
Hade tänkt att klara mig under 10" för modulerna
HerrD Posted - 2018/04/30 : 19:20:40
Hypex har oem-moduler av Ncore (100, 250 och 500 w) med integrerad nätdel och dessa är ruggigt bra och neutrala i positiv bemärkelse. Det svåra är att komma över dom som privatperson.
