 Byta transformator från 100V till 230V?
madjong Posted - 2017/10/13 : 02:44:08
Hej,
Jag har ett gammalt aktivt delningsfilter som jag vill använda utan att behöva en extern spänningsomvandlare. Jag har en sådan, men står inte ut med brummandet!
Är detta möjligt?
Tolkar jag detta korrekt?
100V, 50-60Hz.
100V omvandlas till 79V, och transformatorn klarar 12.6VA?
Kan jag byta till en som har 230V primär, 79V sekundär, W?, samt säkringen?
24   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
madjong Posted - 2017/12/19 : 13:38:02
UBT466: Tack, den där skulle säkert fungera. Men som du, och även ni andra, misstänker så är den lite för stor. Och jag är inte redo för att kapa i den här apparaten ännu, haha.
Vill tacka er för all hjälp, men jag måste tyvärr lägga detta projekt på is ett litet tag. Ibland vill man för mycket på en gång. =)
soundbrigade Posted - 2017/10/26 : 21:19:23
Fram med vinkelslipen ....
Stormen Posted - 2017/10/25 : 20:54:11
Ja men det är ju det som är fördelen med forum, att man får hjälp. Det här är ett första steg, rätt var det är så är du på nösta grej o meckar o lär dig mer o mer flr varje gång.
Fram med tumstocken madjong :-)
Annars fixar vi ett sånt där häftigt hål i motorhuven :-)
UBT466 Posted - 2017/10/25 : 09:20:23
Jag råkar faktiskt ha en trafo som kommer från en integrerad förstärkare liggande här.
Den ger ungefär 2x37 VAC, vilket efter likriktning och spänningsfall över dioder blir ca 2x51,5 VDC. Enligt schemat så är det aktiv spänningsreglering efter likriktningen så ett par volt hit eller dit borde vara oviktigt.
Andra lindningen ger 6,6 VAC, vilket borde göra att en 8V pilotlampa i princip lever i evighet, dock med en knappt synbar sänkning i ljusstyrka.
Lindning 3, som inte behövs i det här fallet, ger 19 VAC. Den kan man ju driva nåt extra med den dagen man ska börja modda maskinen på allvar. :-)
Enda kruxet är att denna nog är på runt 100VA och antagligen större i format.
Den mäter 88x85x75 mm.
Fördelen - om den får plats - är ju att man får en trafo som håller sig ännu lugnare och tystare eftersom man bara lastar den med en bråkdel av kapaciteten.
Bubbel Posted - 2017/10/25 : 09:09:30
Har du tittat i en servicemanual ? Jag hittade en på Hifiengine och där hittade jag en massa info som kan vara användbart.
Anders
madjong Posted - 2017/10/25 : 01:54:00
Lite det som är problemet tyvärr, Stormen.
Är egentligen lite för okunnig för att pyssla med detta, så jag vet knappt vart eller efter vad jag ska leta.
Jag skulle dock aldrig stoppa i en ny utan att känna mig säker/ha lärt mig tillräckligt för att med säkerhet veta att det blir korrekt utfört.
Stormen Posted - 2017/10/17 : 07:31:35
Vad hittar du för trafar som passar.
Du ligger lite högt på mätvärdena idag +10% så 80V med mittentapp och en 7V. Men det kanske är lättare att hitta 6V tapp?
soundbrigade Posted - 2017/10/15 : 18:25:25
Eller för att förklara grafiskt:
Amatören Posted - 2017/10/15 : 18:22:08
Aha!
Tack för förklaringen, Soundbrigade
soundbrigade Posted - 2017/10/15 : 17:40:00
Fyrkanten är en summa av en MASSA delfrekvenser. Grundfrekvensen är 50Hz men sedan har du med skapligt höga amplituder, uddafrekvenser, alltså 150, 250, 350, 550 Hz osv och dessa glider ju också igenom systemet. Och inte vill du väl ha 550Hz cirkulerande i dina kretsar!
I värsta fall, det har hänt i andra typer av utrustning, har dessa uddatonskomponenter rsslat rak igenom alla filter och bränt sönder elektronik (diskmaskiner, tvättmaskiner ...)
Amatören Posted - 2017/10/15 : 16:31:42
Om jag får göra ett litet sidospår,
Soundbrigade, nu blev jag nyfiken, varför är inte en fyrkantvåg bra?
Please upplys mig (oss?) mindre vetande.
soundbrigade Posted - 2017/10/15 : 15:02:41
Men kolla vad en trafo kostar då?
Svebry lindar men deras trafar blir ofta ganska stora. Undras om inte TRAMO lindar till privatnissar och om inget annat hjälper - ww.fragjanzuerst.de och www.roehrentechnik.de.
madjong Posted - 2017/10/15 : 14:29:34
Det är exakt den där! Vad ska jag göra guys? Vill att det ska bli premium. Helst alla apparater ur samma grenuttag.
soundbrigade Posted - 2017/10/15 : 14:14:25
Den där kan ju i värsta fall (eller i troligaste fall) skicka fyrkantvåg. BURR!!!!
Amatören Posted - 2017/10/15 : 14:00:36
En sådan här, kanske?
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem-kontor-fritid/fritid/resetillbehor/omvandlare-vaxelriktare/transformator-230-110-v-100-w-p44096
Stormen, smart
Stormen Posted - 2017/10/14 : 20:52:37
Den drar ju ingenting den där. Kan du inte bara sätta en 60W glödlampa i serie så har du 100V :)
Sen har du dina 80V mellan de gröna o den bruna är en mittentapp. Du mäter kanske också med en 110V omvandlare inkopplad? O så lite variation på 230V så har du svaret ;-)
soundbrigade Posted - 2017/10/14 : 15:39:01
Vad för omvandlare? En fuling som ger fyrkant eller triangel ut eller faktsikt sinus?
solhaga Posted - 2017/10/14 : 15:36:43
En längre sladd mellan den externa spänningsomvandlaren och delningsfiltret så att den externa spänningsomvandlaren kan stå i ett annat rum och brumma?
madjong Posted - 2017/10/14 : 12:47:27
Mätte följande:
8.5VAC mellan Blå42 - Blå43
47.6VAC mellan Brun46 - Grön45
47.6VAC mellan Brun46 - Grön44
8.4VAC över lampan
Är detta korrekt uppmätt?
Thermistorn anger 250VAC.
Mäter dock ingen DC-spänning, eller är det ett sätt för att ange lindningar?
Tilläggas bör att min externa spänningsomvandlare är på 110V! Har inte ens noterat detta förrän nu, då den följde med apparaten.
Mätte 235V i vägguttaget och 117V över den externa spänningsomvandlaren.
soundbrigade Posted - 2017/10/14 : 08:52:35
Det är inte så lätt att läsa men SPÄNNINGARNA man kan läsa ut är:
6VAC (eller står det 5V) till pilotlampan.
Och efter likriktning, filtrering - +/-52VDC.
Det är bara att räkna baklänges. Kanske den lindningen är på 2x35VDC.
Du får nog leta reda på en transformatorlindare som ger dig EXAKT vad du vill ha.
(Spänning är storheteen och Volt enheten som spänning mäts i )
nikwin Posted - 2017/10/13 : 15:55:08
Kollade lite snabbt och du måste mäta upp trafon den innehåller rätt många utgångar här har du en länk till kopplingsschemat
http://www.kallhovde.com/pioneer/d-23-om.pdf
När du har fått koll på sekundär sidans volt så är det bara hitta en som passar.
Då ska det inte vara några problem att byta ut den.
//Niklas
Stormen Posted - 2017/10/13 : 07:04:16
Är det dubbla 80V lindningar och en mittentapp på sekundären?
Vad har du för spänningar på de 5 kablarna?
Tomas J Posted - 2017/10/13 : 06:13:12
Du kan behöva byta thermistorn också om den har för låg märkspänning (den blåa kopplad till säkringshållaren)
Tomas J Posted - 2017/10/13 : 06:09:50
Det borde gå alldeles utmärkt.
Jag tolkar siffrorna på samma vis som du
