 Hjälp - Vilka basar i XL Fidelity PG-850
drkim Posted - 2016/12/19 : 12:09:03
Hej,
Jag har kommit över ett par XL Fidelity PG-850 - tyvärr är basarnas kanter borta, omkantning kan ju vara ett alternativ, men helst skulle jag vilja ersätta elementen med nya.
Hittar ingen vettig info online och jag har försökt maila speakerdesign.se men har inte fått något svar.
Är det någon här som vet vad det är för element i den resliga 2 vägaren?
8 tummare är det i alla fall.
Är det 4 eller 8 Ohm? Tips på ersättningselement?
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
elektronror Posted - 2016/12/21 : 18:09:14
Gå in på speakerrepairshop.nl och leta upp den som passar bäst. Stirra dig inte blind på om det är gummi eller skumgummi, storleken är viktigare.
drkim Posted - 2016/12/21 : 00:00:39
OK - är nu rätt säker på att det är ett så kallat "Old School" Rockford Fosgate element och detta verkar ha lite unika egenskaper, så en omkantning är det enda som verkar vettigt, så nu gäller det bara att hitta en vettig kant - skum eller gummi det är frågan?
Tack för input grabbar :)
elektronror Posted - 2016/12/20 : 21:14:15
Kantens styvhet påverkar nästan alla parametrar men det är sällan så stor skillnad att man hör någon skillnad när de väl är inspelade. Enda kan vara om man går från mjuk skumgummikant till hård gummikant men nästan alla kanter idag, även de i gummi, är mjuka. Brukar själv byta ut till gummikant och jag har aldrig varit missnöjd med det än så länge i alla fall.
johan.björklund Posted - 2016/12/20 : 09:55:22
Det vågar jag inte sia om, den sortens dammkåpa har iaf jag bara sett på XL.
drkim Posted - 2016/12/20 : 08:56:57
Du kan har rätt Johan, jag lutade annars åt att det är ett Vifa, det användes ju tydligen som mellanregister i de större modellerna och det är misstänkt likt både fram och bak - hittar dock bara ett 6,5 tums element som de använt i Primares modeller:
http://www.hifikit.se/hogtalarelement/hifi/bas/65-tum/m17wh-09-08
Speakerdesign.se ligger ju bakom QLN, QRS, PRimare, XL Fidelity och DLS - chansen är väl ganska stor att de använde samma element i många konstruktioner?
johan.björklund Posted - 2016/12/20 : 08:46:59
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/182782-old-school-rockford-fosgate-s1-124-subsneed-any-info-you-can-give/
Du får nog maila Rockford o kolla
johan.björklund Posted - 2016/12/20 : 08:44:40
Dammkåpan ser exakt likadan ut så jag förutsätter att det är från samma serie :)
drkim Posted - 2016/12/19 : 22:11:50
Jo omkantning är ett alternativ såklart, en fråga: förändras ljudet beroende på vilken typ av kantring man köper, låter det original eller blir det ett "annat" element vid omkantning?
Jag har också hört Rockford, men trodde att det bara gällde de större baselementen på 12, 15 och 18 tum??
elektronror Posted - 2016/12/19 : 19:53:28
Kantar du om själv är det bara sådär 250kr i material. Kan vara värt ett försök. Finns massvis med videoklipp om man söker runt.
johan.björklund Posted - 2016/12/19 : 18:50:37
Jag har för mig att det var Rockford som användes.
