 Horn till BMS 4550? (1" driver)
sladdbarn Posted - 2016/07/28 : 11:46:53
Kommer delas mot 15 tum.
Hade först funderingar på dessa då dom nästan är gratis:
https://www.thomann.de/se/rcf_h_100_cd_horn.htm
Sen så råkade jag klicka förbi dessa och började att dregla:
http://www.diysoundgroup.com/seos15.html
Finns dom att köpa fortfarande? Någon som vet pris?
Det kanske finns fler och bättre förslag?
sladdbarn Posted - 2018/07/06 : 12:08:49
Japp är fullt medveten om det men ju mer jag lär mig om högtalarbyggen desto krångligare blir det + att jag inte har guldöron, dom kan nog snarare kategoriseras som bonnjärnsöron.
Förhoppningen är efterklangen kommer att bli bättre med baslådor då dom kan flyttas runt tills viss del, lovar inte att det kommer byggtråd men tror de, brukar vara torftigt med kommentarer.
Micke Y Posted - 2018/07/05 : 12:49:25
Det låter mer som om ditt rum behöver lite fix snarare än att du inte är så bra på att bygga högtalare. Lång efterklang i basområdet kommer ställa till det med vilken högtalare du än har.
sladdbarn Posted - 2018/07/05 : 12:23:36
På grund av rummets utformning så fick jag aldrig till basen, nu är det ommöblerat och plöstligt har jag för mycket bas och mindre plats till högtalare på flera kubikmeter...
Jag saknar dock ljudet av SEOS-15 och BMS 4550, dom lät mycket trevligt.. ligger och skräpar i garderoben nu, får se om/när jag bygger något av dom?
Har insett hur extremt svårt det är att bygga bra högtalare vilket gjort att jag tröttnat en del, ska dock bygga baslådor till hembion snart, kanske under vintern
jonasz Posted - 2018/05/04 : 14:11:06
Hur har det gått?
sladdbarn Posted - 2016/11/13 : 20:33:41
Kul att man kan inspirera andra!
Har gjort fler mätningar idag och experimenterat med gated measurements i REW,
osäker på hur bra det blir? Tänker försöka få till utomhusmätningar någon gång.
FForsman Posted - 2016/11/12 : 22:29:19
fiffig användning av kamerastativet. Det ska jag genast kopiera!
/mvhff
sladdbarn Posted - 2016/11/10 : 17:39:43
Har meckat ihop ett stativ till min Umik, grymt smidigt att ha den på ett kamerastativ
Har fått hem Mundorfkondensatorer för att använda som skydd för diskanterna, kommer nya mätningar.
Idag råkade jag göra fel och fick väldigt hög volym när körde ett svep, 4 18 tummare kan tydligen på hela huset att skaka
sladdbarn Posted - 2016/11/08 : 14:42:34
Borde gå att göra i Rew också.
Hitta en guide som verkar bra här:
https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/loudspeaker-measurements#gated-measurements
Hoppas att jag får tid imorgon, postar nya mätningar isf.
Har beställt 2 olika kondningar också för att skydda diskanterna
mot eventuella misstag också
more10 Posted - 2016/11/07 : 20:34:46
Jag har bara erfarenhet av holmimpulse, http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
Det programmet är erkänt jobbigt att använda, men när det blir rätt så är det bra.
Erfarenheter: Det är bra att börja mätningen vid ganska låg frekvens. Om du vill ha värden från 1 kHz, börja svepet vid 500.
Tidsfiltrera mätningen. Man kan filtera bort allt som inte är direktstrålning ganska enkelt i Holmimpulse. Borde gå att göra i Rew också.
sladdbarn Posted - 2016/11/06 : 15:08:51
Några tips hur jag optimerar:
-mätningen? (utomhus en bit upp i luften? Ett ekofritt rum är väl det bästa?)
-EQandet?
sladdbarn Posted - 2016/11/06 : 10:44:56
Lite mer data, provade eq-funktionen i rew och knappade in i Minidsp 4*10HD,
upplevde ljuder mer balanserat och öronvänligt. Kan spela högre utan att det
låter högt. Får bli bättre mätningar i utomhusmiljö senare
1/12
1/48 smooting
PetterPersson Posted - 2016/11/05 : 19:28:36
Nej, det ser ut som det ska. I ett cd-horn faller tonkurvan så mot högre frekvenser eftersom spridningen är konstant. Försök minska smoothingen så att man ser mer information.
more10 Posted - 2016/11/05 : 15:51:55
Det är nog ingen konstig kurva. Ser ut att stämma med specen, http://horns-diy.pl/en/horns/seos/seos-15/
sladdbarn Posted - 2016/11/05 : 15:36:50
Har mätt nu.... BMS4550 driver + SEOS-15 horn.
Det ser uselt ut?
Mäter jag fel?
Använder mig av macmini + umik-1 (med kalibreringsfil) + rew.
Följde denna guide: https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/umik-1-setup-with-rew
(Delar med 48db/oktav 700Hz under mätning men det är inte tänkt delning)
Skickar gärna REW-filen eller lägger upp mer info om det behövs.
Edit: https://dl.dropboxusercontent.com/u/70327172/bms4550_seos15.mdat
Setup
Mätning
more10 Posted - 2016/10/01 : 16:03:51
Här har du mer info direkt från Auto-Tech: http://horns-diy.pl/horns/seos/seos-15/
Dom faller rejält vid typ 1,3 kHz. Jag skulle inte dela lägre än 2 kHz
sladdbarn Posted - 2016/09/28 : 11:43:43
Tack för input Petter!
PetterPersson Posted - 2016/09/27 : 22:09:12
Det borde inte hända så mycket. Det finns ingen gummiupphängning som kan mjukna.
sladdbarn Posted - 2016/09/27 : 12:30:35
Eftersom ingen vet så får dom spela dygnet runt i en vecka eller nåt i den stilen så får vi se om det händer nåt, intressant.
sladdbarn Posted - 2016/09/25 : 20:12:14
Har fått mina fina horn och dom är inkopplade lite provisoriskt i "mad-max-stereon".
Vad har ni för erfarenheter om inspelningstid på compression drivers?
sladdbarn Posted - 2016/08/03 : 12:16:10
Är det Linkwitz riley eller Butterworth som gäller, det brukar inte heller vara angivet?
RuneStone Posted - 2016/08/03 : 08:41:54
Brukar ofta stå rek. delning samn branthet.. Det förutsätter dock ett horn som laddar ända ner till delningen. Brukar oftast inte gå att titta på rekommendation ändå..
sladdbarn Posted - 2016/08/02 : 21:35:18
Lite lurigt när det pratas om delningsfrekvenser, oftast anges bara crossover 1000Hz exempelvis, men hur ska man kunna veta vilken branthet eller vilken filtertyp som anges?
Eller är det standard i pro-världen att det anges i 12dB/oktav?
sladdbarn Posted - 2016/07/31 : 17:51:06
Hade väldigt gärna beställt från Fuling, "made in sweden" ju men är rädd att
dom inte går att dela tillräckligt lågt.
Seos 15 finns betydligt billigare tillverkad i plast också, ska vara likvärdig ljudmässigt.
http://www.diysoundgroup.com/plastic-seos-12/seos-15-cd.html
Dom verkar väldigt bra och prisvärda, har beställt!
Byggtråd kommer inom de närmsta 5 åren
Mvh småbarnspappa
Fuling Posted - 2016/07/30 : 15:09:48
Hur lågt man kan dela beror lite på hornens T-värde också om jag förstår rätt. Har för mig mina ligger på T=0,7. Med brant filter kan man också fuska ner delningen en bit, har för mig jag delar vid ungefär 1200Hz med 12dB/oktav.
RuneStone Posted - 2016/07/29 : 22:21:03
Brukligt är att dela vid dubbla avstämningen för hornet för att det ska ladda drivern bra men spelar man på rimliga nivåer så går det att dela lägre. Jag kör de250 i fulinghorn, lecleach 695hz. Delar nog strax under 1400 om jag inte minns fel. Behövs inget på toppen.. Borde finnas nån mätning i nån gammal tråd. Kan kolla om jag hittar nån på datorn
