 Vad gör jag med mina JBL 2227?
sladdbarn Posted - 2014/05/07 : 11:54:55
En 18 kommer att finnas i botten och uppåt så kommer den att mötas av 2 tums driver.
Utrymmet är tyvärr begränsat.
För hemmabruk.
https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2227.pdf
sladdbarn Posted - 2017/02/15 : 11:44:10
Cirklomanen: haha
more10 Posted - 2017/02/14 : 22:14:12
JBL 2227 är mäktiga element!
Circlomanen Posted - 2017/02/14 : 16:16:37
@Sladdbarn:
Lärdomar,
-horn behöver vara mycket stabila
-det är svårt med hornsystem
-hornsystem är krävande, aktiv delning, massa slutsteg, mycket kablage...
-horn tar väldigt mycket plats
-horn kräver stora rum
-horn kan låta mycket bra!
Med tanke på skicket på ditt hus där på bilden så vill jag lägga till punkten -huset måste vara mycket stabilt.
Inför nästa hus och nästa hornanläggning så rekomenderar jag dig att inte spela så högt helt enkelt.
Mvh Johannes
Fuling Posted - 2017/02/14 : 12:15:59
En tyvärr alltför välbekant syn... Undrar hur många skrovmål jag matat soptippen med de senaste tio åren.
sladdbarn Posted - 2017/02/14 : 11:36:07
Rest in pieces.
Lärdomar,
sladdbarn Posted - 2014/12/27 : 19:53:50
Tack för lite ideer More10!
more10 Posted - 2014/12/22 : 11:39:29
Ställ de 2 du har på varann och mät.
more10 Posted - 2014/12/18 : 22:43:37
Ska du ha 2 element på varje sida så är det nog bättre att göra dom MTM, med diskanten i mitten alltså. Kompressionen i Fig B ser bättre ut.
sladdbarn Posted - 2014/12/17 : 14:08:19
Fråga angående dubbla midbasar!
Går det att ha det som i figur B eller är det figur A som gäller?
(proportionerna blev lite konstiga men ni förstår principen)
sladdbarn Posted - 2014/12/08 : 15:07:50
Du kan ju få en "virtuellt" större mynning genom att lägga hornen på golvet och gärna nära sidoväggarna. Basarna kan du ställa på högkant innanför varje midhorn?!
Yes, jämnare frekvenssvar också, midbasar vill stå intill golv och vägg.
Tanken är att dom i framtiden ska få stöd av åtminstone en yta.
Circlomanen Posted - 2014/12/08 : 12:46:18
Skulle gjort dom större
Man vill alltid ha större. Jag försöker få tillstånd att bygga större BIBar för mina Beyma 12P80Nd. MLTL i all ära, men BIB kan lira bas på riktigt. Malin är inte alls med på noterna. Hon vill inte ha större BIBar i vardagsrummet.
Mvh Johannes
sladdbarn Posted - 2014/12/08 : 12:11:43
Jag är mycket imponerad av detta bygge. Berätta gärna mer om hur det låter?! För och nackdelar? Vad skulle du göra annorlunda om du byggde nya midbashorn?
Nä men har tänkt på kanske en anings lägre kompression (baserar inte det på vetenskaplig fakta men det känns rätt med låg komp).
Större munarea för jämnare frekvensåtergivning.
Sandfyllning eller någon variant på de.
Har funderat på en rund låda av rejäl tjocklek med o-ringspackning.
CNC-fräst hornhals i mdf kanske.
Tack för en inspirerande tråd! Den lyser upp och värmer gott i detta ruskiga väder mycket.
Tack för svar och (positiv)kritik
sladdbarn Posted - 2014/12/08 : 11:48:52
Det blir dålig ventilation som kan medföra bränd talspole. Avstånd mellan magnet och vägg?.
Du har ju ett midbashorn som antaglien inte kommer att dra särskilt mycket ström vid låg lyssning. Men det kan gå illa när det är party och dina fulla kompisar skruvar upp volymen. Borde räcka med 5 cm?
För att slippa bygga om kanske du kan såga upp ett hål som är lite större än magneten och sätta på en aluminiumplåt på baksidan. Då får du fin kylning där den behövs som mest.
Tack för tips, lätt att missa, får dra igång fräsen!
more10 Posted - 2014/12/06 : 16:04:44
Bra sagt Johannes! Jag håller med!
Circlomanen Posted - 2014/12/06 : 14:52:33
just nu delar jag vid 140Hz och om jag skulle mata in 250w och spela på sisådär 130-135db så rör sig konen 0,9mm
Jag vill inte kalla det "kuriosa", utan hård brutal verkningsgrad och en mycket bra koppling till luften. Gör om det med en 6,5a i en liten basreflex.... Hade det varit ett bashorn hade iallafall jag blivit mycket nervös av så hög kompression på en så stor och lätt kon, men med enorma 0,9 mm konrörelse för ett olämpligt högt ljudtryck så är det inga problem.
Tack för en mycket inspirerande tråd! Den lyser upp och värmer gott i detta ruskiga väder.
Mvh Johannes
more10 Posted - 2014/12/06 : 14:24:34
Det ser riktigt fint ut Sladdbarn!
En möjlig förbättring är att staga munnen med ett vertikalt och två horisontella stag.
more10 Posted - 2014/12/06 : 14:13:35
Inte särskilt mycket, vad tänker du på?
sladdbarn Posted - 2014/12/06 : 12:06:01
Midbashorn klarar av (kräver) högre kompression, då konrörelserna är (skall vara) extremt små.
Kuriosa: just nu delar jag vid 140Hz och om jag skulle mata in 250w och spela på sisådär 130-135db så rör sig konen 0,9mm. Facinerande
sladdbarn Posted - 2014/12/06 : 12:02:56
Hur mycket utrymme har du bakom magneten?
more10 Posted - 2014/12/05 : 22:54:06
sladdbarn Posted - 2014/12/05 : 19:42:15
Kompressionen är 1:4,4.
Har läst att för hemmabruk så är det ok att ha den så pass hög som 1:6?
Halsarean är 200cm2.
Vad är er erfarenhet gällande dämpning i midbashorn?
Just nu provar jag enligt bild....
Circlomanen Posted - 2014/12/05 : 19:30:06
Det ser ruskigt fint ut!!!!
Kan tro att det finns en aning spelglädje latent i denna setup.
Mvh Johannes
more10 Posted - 2014/12/05 : 19:19:02
Det ser ut att vara ganska hög komprimering på midhornen.
sladdbarn Posted - 2014/12/05 : 14:50:14
Just nu ser det ut så här
Håller på att trixa med delningsfilter.
sladdbarn Posted - 2014/11/26 : 13:58:08
Återkommer med intryck när det andra hornet är klart.
Ganska häftigt när det slår i bröstet och man knappt kan känna att konen rör sig
Denna sida genererades på 0.26 sekunder. Snitz Forums 2000
