 Uppgradering InterM R500 plus
sladdbarn Posted - 2012/08/25 : 16:29:52
Tänkte kanske modda mitt InterM steg under vintern, någon som sitter på tips?
Har försökt få tag på Goldfinger men han svarar inte på mail.
Kanske fler som sitter på kunskap eller sett något på andra forum?
*håller tummarna*
cheva66 Posted - 2019/02/17 : 20:26:26
Nån som vet vad tomgångs strömmen ska vara på ett Inter-M 150+ , har väckt upp ett sådant från det döda då nästan alla slut trissor hade kilat vidare plus lite andra komponter och det låter nu men blir inte ens ljummet. Ombyggt av intilligentsound = tagit bort omkopplaren för bryggkopplat/Stereo och satt volympottarna ur funktion...
Laddat ner alla möjliga manualer från nätet som innehåller schemor och sådant men inget om nån tomgångs ström men potentiometer finns det för detta och test punkter finns även de.
elektronror Posted - 2014/03/18 : 19:04:16
Hmm, 6800uF 50v mot 2200uF 35v.
Anledningen att det skramlar är att vätskan i dem har torkat och klumpat ihop sig (inte bra).
iMac Posted - 2014/03/18 : 18:41:27
Tilläggas kan jag säga att mina kondingar i original nätdelen för r500 skramlade när man skakade på burkarna, dock inga utvändiga skador.
Kanske såg ut såhär inuti..
Gastone Posted - 2014/03/18 : 12:27:21
Jag bytte till en som jag hade liggande anpassad för mina LM3886:or.
Hitade en länk på eBay. Den är exakt lika den jag har:
http://www.ebay.com/itm/Finished-board-for-LM3886TF-Power-Amplifier-Rectifier-filter-power-Heat-sink-/251079797404?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item3a7585aa9c
Bättre att köpa/tillverka ett kort med anpassade kondingar för den högre spänningen i r500.
Skyddskretsarna med relä funkar inte iaf, eller reagerar för långsamt.
Men då hade jag skaffat ett kort för OnSemi MUR860 "fast recovery" dioder och några snubbers på det...
sladdbarn Posted - 2014/03/17 : 08:16:57
Det är inget fel på "volymrattarna"!
Nja, bruset minskade väldigt mycket men en ny PSU kanske är det bästa,
ge oss mer info Gastone!
Goldfinger Posted - 2014/03/16 : 12:06:15
Vad typ av nätdel bytte du till?
Gastone Posted - 2014/03/16 : 11:06:53
Det är inget fel på "volymrattarna"! Jag köpte ett r500+ som inte funkade enl. säljaren, så jag köpte det för schassiet var ok. Jag byggde om det till en GainClone men behöll PSU:n och det brusade fortfarande.
Så en ny PSU av egen design mer lämpad för LM3886 stoppades i och det finns inget brus eller brum numera, även med "volymrattarna" inkopplade...
sladdbarn Posted - 2014/03/14 : 18:11:09
Har ersatt volymrattarna med ett fast motstånd med lagom resistans (minns inte värdet).
Nu har bruset minskat betydligt, steget är dock inte tyst men det får anses okej i alla fall.
Kan tillägga att mina diskanthorn har en känslighet på ca 110db så alla högtalare
under 100db hade troligen varit nästintill brusfria.
miaber Posted - 2013/11/21 : 19:10:26
Finns det inte nåt steg (förstärkarsteg)man kan koppla förbi för att få ner kännsligheten då?
Ingen aning. Kanske. IS påstår att det beror på att hans Meridian-försteg (G02) är felkonstruerat, så att det genererar mycket brus. Den förklaringen tycker jag låter märklig, då det bara är med InterM-slutsteget som bruset blir ett problem.
Ryssen Posted - 2013/11/21 : 17:33:46
miaber Posted - 2013/11/21 : 17:18:42
En kompis har också problem med brus med InterM inkopplat. Vi kunde konstatera att en bidragande orsak till det höga bruset var att ingångskänsligheten var för hög, ca 10-12 dB högre än ett "normalt" hifi-steg. Finns väl ingen vits med att ha maxvolym kl 12 på volympotten. Det i kombination med ganska känsliga högtalare blir inte bra. Han är på g med att dämpa ingången på steget.
Joda Posted - 2013/11/21 : 15:16:13
När det gäller brus får du leta i de delar där du antingen har hög impedans, stor ström eller hög gain.
Har du hög impedans krävs inte så stora strömmar för att påverka och skapa brus/brum.
Har du låg impedans krävs ganska stora strömmar för att bruset ska få någon nämnvärd amplitud.
Har du hög gain är det lätt att förstärka brus till en hög nivå utan att ha hög impedans eller stora strömmar till att börja med.
Sen är det skillnad på strömbrus och spänningsbrus och vad det har för påverkan.
En perfekt DC källa kommer tex fortfarande att generera EMI om den är kopplad till en brusig last, även om spänningsvariationerna är nästan noll med liten förlust i kabel så kommer strömmen genom kabeln att variera stort och skapa magnetfält. Väljer man då att sätta en spole i serie minskar strömvariationerna men man får i ställer större spänningsvariation framme vid lasten. Här får man fundera på om lite spänningsvariation vid lasten är bättre än EMI som kan störa närliggande elektronik.
sladdbarn Posted - 2013/11/21 : 09:36:05
Kan du koppla bort försteget från slutsteget? I så fall vet vi var vi ska börja leta.
Jag tror de. Ska prova att koppla bort volymrattarna, skulle tro att
de generar det mesta av bruset. Men alla tips är så klart välkomna!
elektronror Posted - 2013/11/20 : 20:58:57
sladdbarn Posted - 2013/11/20 : 18:35:23
Sägs att switchen mono/stereo kan orsaka en del oväsen så jag lödde bort den och ersatte den med två byglar.
Lite av brummet försvann men påverkade inte bruset.
sladdbarn Posted - 2013/11/18 : 12:28:58
Efter diskussioner med Elektronror så har jag beställt lite vassare kondensatorer till strömförsörjningen,
ska bli spännande att höra vad de ger
sladdbarn Posted - 2013/11/15 : 11:27:11
elektronror: jag återkommer!
Har finns schemat: http://user.faktiskt.se/phon/R-150_300_500PLUS_VE0405.pdf
elektronror Posted - 2013/11/14 : 18:00:08
Page not found.
TA7317 verkar vara ett chip för högtalarskydd så det stämmer nog att det är till högtalarutgången.
Diodbryggan klara 10A och med 10 000uF per spänning så blir det då 20 000uF. 30 000uF borde inte vara några som helst problem så två 15 000uF 80v ska fungera. Är du lite osäker så kan du bara byta ut bryggan mot en med t.ex 20 eller 30A.
Att sedan parallellkoppla med en liten konding är lite av en konst. Vissa säger att man ska gå ner två snepp dvs. med 10 000uf - 1000 - 10 - 0.1 osv. medans andra säger att det räcker med en på 1uF. Helt klart bäst är att prova sig fram med t.ex Wima MKT10.
sladdbarn Posted - 2013/11/14 : 17:48:18
Okay.
Här är alla komponenter i strömförsörjningen enligt manualen:
D200 2058100968 DIODE BRIDGE KBU1004G TAIWAN 1004 1
C203 3639474255 CAP TL 474K 250V K 474/250 1
CN10 4355923806 CONNECTOR WAFER 06P(J.ST) 6P 1
CN5 4355923807 CON WAFER 07P JST (3.96) 7P 1
CN7 4355923803 CONNECTOR WAFER 03P(J.ST) 3P 1
D201-202 2058100996 DIODE RECTIFIER LT1N4006(4007) 1N 4006 2
C208 3409210141-T CAP AF RSG 100UF 25V 6 P 100/25 1
C207 3409247991-T CAP AF RSG 4.7UF 100V 5 P 4.7/100 1
C211 3409210141-T CAP AF RSG 100UF 25V 6 P 100/25 1
C210 3409210171-T CAP AF RSG 100UF 50V 8 P 100/50 1
C201-202 3419510350 CAP LSW 10000UF/80V 10000/80 2
R201 3009104973 RES CF 100K 1/5W J N 100K 1
R202-205 3009223973 RES CF 22K 1/5W J N 22K 4
R206-207 3009183973 RES CF 18K 1/5W J N 18K 2
R221 3039152575-T RES MO 1.5K 2W J RADIAL 1.5k 2W 1
R220 3009223973 RES CF 22K 1/5W J N 22K 1
R208 3009223973 RES CF 22K 1/5W J N 22K 1
R209 3009471973 RES CF 470 1/5W J N 470 1
R212 3009104973 RES CF 100K 1/5W J N 100K 1
R210 3009223973 RES CF 2.2K 1/5W J N 22K 1
R211 3009563973 RES CF 56K 1/5W J N 56K 1
RY1 5528009950 RELAY HR-CR3A23 DC 24VH RLY DC24V 1
IC201 2118050410 IC TA7317P TOSHIBA TA7317P 1
CN4 4355923804 CONNECTOR WAFER 04P (J.ST) WAFHW4P3.96 1
Finns kretsschema på länken längre upp, min förstärkare är den allra sist i dokumentet.
elektronror Posted - 2013/11/14 : 15:52:56
Ökar man kapacitansen så måste man kolla att dioderna och trafon klarar det. Annars säger det *poff*
sladdbarn Posted - 2013/11/14 : 12:14:14
Elektronror: Jag tror du har rätt (men det är mest en kvalificerad gissning)
Vad tror ni om att "biffa till" strömförsörjningen med ett par fetare
kondningar?
http://www.svalander.se/tips_fakta/hifi-tips/elektronik/elektrolytkondensatorer/#biff
Och kanske en liten filmkondensator parallellt med dessa?
http://www.svalander.se/tips_fakta/hifi-tips/elektronik/elektrolytkondensatorer/#lyt2
Ryssen Posted - 2013/11/14 : 12:07:24
Mjukstart av nätspänningen?
elektronror Posted - 2013/11/14 : 11:58:47
Skyddsrelä för högtalarutgången?
sladdbarn Posted - 2013/11/13 : 21:05:50
Blixten här...
Har bytt ut reläet på mitt "gamla" steg. Gjorde tyvärr ingen förbättring mot bruset öht,
återstår att se om jag hör någon skillnad? Har inte hunnit lyssna än.
Någon som kan förklara vad reläet har för funktion?
Får se vad nästa modd blir.
sladdbarn Posted - 2013/09/04 : 21:40:33
Ryssen: tydligen byts orginalrelän ut mot bättre, frågan är vad de bättre reläna heter?
