 Slanka Engelskor på visit.Har fått sällskap
Figge Posted - 2007/12/29 : 18:02:20
Har precis kopplat in ett par nya högtalare, slanka och fina i formen men kraft i "bunn" som en norrman skulle ha sagt.
Calle G Posted - 2008/01/13 : 12:57:44
Det är underbart när man hittar någon med precis samma problem som man själv har att ta rygg på ;) Tack Figge för dina insatser! Denna tråd följs med stort intresse...
Edit: Fick tips i annan tråd om System Audio, tex
http://www.system-audio.com/_en-GB/products/floor%20standing%20speakers/SA1750/SA1750 som dom testat här: http://www.bildochljud.se/?cat=50611&testid=3048
Någon som lyssnat på dessa?
Figge Posted - 2008/01/12 : 10:10:55
Kommer under helgen, har haft lite mycket att göra senaste tiden.
Så jag skall försöka göra en sammanfatning av mina intryck från dessa två kombatanter. Samt även av Roksan Platinum.
llerk Posted - 2008/01/10 : 20:13:33
Utlåtande av dessa skönheter TACK
Figge Posted - 2008/01/09 : 15:44:35
Alldeles rätt, finns även i en ljus variant i samma höga finish som den pianolack.
Breddan Posted - 2008/01/07 : 19:40:22
JO! Det är roksan! Caspian FR-5!
Figge Posted - 2008/01/07 : 17:39:13
Inte en enda gissning?
Figge Posted - 2008/01/06 : 19:48:24
Orsaken till detta reportage var att försöka hitta en högtalare som kan stå relativt nära bakvägg och ge en bra botten hos musiken.
Då jag inte har möjlighet att låta dom stå långt ut i rummet som hos vissa högtalare låter bäst i denne uppställning.
Ni får gärna komma med fler förslag som är värda att prova innan jag bestämmer mig.
Beat Posted - 2008/01/06 : 14:22:15
Vad är det för engelsman?
Figge Posted - 2008/01/06 : 14:09:38
Figge Posted - 2008/01/05 : 15:37:22
Har fått sällskap av en stram engelsk gentleman i svart:
Specifications
Tweeter 25mm coated fabric dome
Magnetically shielded & Ferro fluid-cooled
Woofer 130mm coated paper (x2)
Magnetically Shielded with 25mm voice coil
Input Sensitivity (1W, 1m) 87 dB
Nominal Impedance > 4#937;
Frequency response 32 Hz #8211; 20 kHz (in room response)
43 Hz #8211; 20kHz (-6dB)
Nominal Power Handling 85 Watts
Peak Power Handling 135 Watts
Dimensions 200 x 250 x 1000 (W x D x H) mm
250 x 315 x 1000 mm (with base)
Weight 35 Kg [Each]
Figge Posted - 2008/01/01 : 16:49:12
Iso-baric loading is a familiar feature on Neat loudspeakers,
this being our favoured system
for delivering exemplary bass
performance.
The iso-baric principle is exploited
in quite a radical way in the design of the Momentum 4i, which features two 6.5" bass drive units in an integral subwoofer arrangement (this part of the system is hidden from view).
An #8216;Ultimatum#8217; type bass/midrange main driver then handles frequencies up to the crossover point, where the latest version of our #8216;NMT#8217; inverted titanium dome tweeter, with its extended HF response, takes over.
All of the drive units used in
the Momentum models are
custom-made to Neat Acoustics#8217; specifications.
The close tolerance capacitors
and chokes used in the hardwired crossover networks are, likewise, made to our exacting requirements by leading UK suppliers.
All of this technology is presented in attractive, room-friendly cabinets in a variety of finishes to match any décor.
More importantly, the Momentum loudspeakers are capable of delivering a compelling musical experience where it really
matters #8211; in the listening room.
Specifications:
Size (hxwxd)
105 x 22 x 23cm
Weight
25Kg each
Impedance
8 Ohms
(minimum 5 Ohms) Sensitivity
88dB/1 watt
System
2.5-way iso-baric bass reflex, incorporating integral iso-baric subwoofer.
Finishes:
standard finishes are oak, maple, cherry and rosenut, though other finishes are available to special order.
p-pan Posted - 2008/01/01 : 16:00:04
Kul att se att någon testar ett lite ovanligare märke på den svenska marknaden.
Håller med om att basen är otroligt stor (med tanke på lådans volym).
Spelar själv på "lillebror" Motive 1 i hemmabion.
Fungerar alldeles utmärkt.
Hur upplever du diskanten ?
Labbe Posted - 2007/12/31 : 20:30:23
Är ett av baselementen slavbas?
Figge Posted - 2007/12/31 : 14:14:41
Det finns bra botten i dessa Englelskor, de kan jag lova.
Det tycker iallafall mina grannar.
Hi Fi Consult Posted - 2007/12/31 : 12:52:09
Kul och udda basdrift Bas är fundamentet för all musik!
isobariklover
Figge Posted - 2007/12/31 : 12:21:51
Några bilder i helfigur och baksidan.
Breddan Posted - 2007/12/30 : 14:16:55
Intressant konstruktion
Figge Posted - 2007/12/30 : 14:14:54
Neat Momentum 4 i
Specifications:
Size (hxwxd)
105 x 22 x 23cm
Weight
25Kg each
Impedance
8 Ohms
88dB/1 watt
System
Figge Posted - 2007/12/30 : 11:45:32
Yes.
Breddan Posted - 2007/12/30 : 11:16:01
Neat?
Vox Posted - 2007/12/30 : 11:00:45
Ja, inte är det PMC.
Figge Posted - 2007/12/30 : 10:51:10
Har lyckats att slita mig från dessa skönheter så här kommer de första bilderna.
Gissningar?
Pac Posted - 2007/12/30 : 08:47:27
Ursäkta...
Figge, njut på utan dåligt samvete.
Figge Posted - 2007/12/29 : 22:00:16
Ursäkta att det inte blev några bilder idag/kväll, har suttit framför dessa skönheter i 7 timmar nu.
Pac Posted - 2007/12/29 : 20:26:24
Slanka Engelskor låter intressant. Jag undrar just vart detta bildreportage kommer att ta oss...
