 Diy Riaa preamp EAR834
nikwin Posted - 2020/09/06 : 08:45:04
Hallå på er håller på att bygga ett rör Riaa preamp.
Har köpt på mig lite komponenter men inte allt än saknar lite kontakter, rör och lite dioder för att sänka volten i nätdelen.
Köpte en Riaa byggsats på Ebay som jag har lött ihop fick även tag på en nätdel från Ebay.
Låda och transformator fick jag tag på hos Toroidy i polen https://sklep.toroidy.pl/en_US/index.
Ska försöka få plats med allt i samma låda utan att få störningar.
//Niklas
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Tomas J Posted - 2020/09/21 : 16:32:26
Snyggt byggt!
Ryssen Posted - 2020/09/17 : 20:07:52
Men va fasen!!!! Du kan ju inte vara klar med förstärkaren REDAN!!!!!!!! Nu kränker du ju oss andra!
Ja,vi som alldrig blir färdiga...
soundbrigade Posted - 2020/09/16 : 19:24:30
(Snyggt jobbat nikwin )
Ryssen Posted - 2020/09/16 : 18:52:33
Fint!
peterh Posted - 2020/09/16 : 18:48:46
Vackert !
nikwin Posted - 2020/09/16 : 18:41:11
Lite bilder på den
//Niklas
nikwin Posted - 2020/09/16 : 18:29:54
Kopplade in det i stereon och det är helt tyst inget brum alls.
Och musiken som kommer ut när man startar skivspelaren låter riktigt bra.
Nu ska den få spela in sig så får vi se om det blir något annat ljud med tiden.
Ska sätta på locket och ta en bild på den nu när den är klar.
//Niklas
nikwin Posted - 2020/09/16 : 18:26:31
Tackar för alla rekommendationer.
Har kopplat om på kortet nu kapade landningsbanorna och skarvade ihop dem så nu fungerar det som det ska
Har nu 6.2Volt
//Niklas
peterh Posted - 2020/09/16 : 17:35:18
Om glöden är ansluten till 4 och 5 så vill rören ha 12 volt glöd.
Hade du en nätdel för glöden också ? Eller byggde du den
själv ? Att köra med 12 volt ger halva störströmmen om glöden
inte är helt ren.
Om din trafo bara har 6 volt uttag kan du göra en spänningsdubblare
( 2 dioder och 2 ellyter ) samt en efterföljande 7812 krets.
Men , om det är enkelt att koppla om på kortet så javisst gör det.
Men du får justera din nuvarande nätdel så att det blir 6 volt DC
( t.ex. med 2 0.22 ohms motstånd) eller en 7805 regulator
med offset. Dina 7.5 volt är för mycket för 6 volts kopplade rör.
soundbrigade Posted - 2020/09/16 : 15:56:25
Så kan man göra men du får vara fan så noga med att du får allt rätt. Kolla PeterHs tråd om Dynacoförsteget. Jag tror där finns bra beskrivet hur man göra med glödtrådsanslutningar/kablar.
nikwin Posted - 2020/09/16 : 15:31:50
Har plockat bort kortet nu för att kolla hur det är kopplat.
Och glöden är bara kopplad till pin 4/5
9 verkar inte vara kopplad alls.
Transformatorn jag har köpt är på 6,3v 2,5A som likriktas sen.
Vad rekommenderar ni kan man koppla om lite på kortet med lite kablar.
4 och 5 kopplas ihop och kopplar in pin 9
//Niklas
soundbrigade Posted - 2020/09/16 : 13:03:16
Den här bilden visar ganska bra hur man kopplar. Tredje skissen kan du stjita i.
Ryssen Posted - 2020/09/16 : 12:02:31
Ja paralellt ska ha 6,3v,med dubbla strömmen gentemot serie (12,6v).
nikwin Posted - 2020/09/16 : 10:29:16
Nu är jag nybörjare på rör så här skriver han som säljer kortet
Filament voltage: 0-12.6VDC above 0.8A
Det jag har sett är att man kan koppla rör på två sett.
glöden i parallell 6.3volt och serie 12.6volt
Jag tror mitt kort kopplar dem i serie så den borde ha 12.6volt.
Är jag ute och cyklar nu eller tänker jag rätt.
Kan jag då koppla om så de kör parallellt på 6.3volt
Och detta är per rör.
//Niklas
peterh Posted - 2020/09/16 : 08:28:14
Det schemat jag har visar en trafo för 6.3V, en likriktarbrygga , 3 ellyter i serie
med 0.22 ohm mellan dem ( 2 st 0.22 ohm).
Det är viktigt att rören har HÖGST 6.3 volt !
soundbrigade Posted - 2020/09/16 : 07:46:15
Såklart ... tänkte inte på det.
Ryssen Posted - 2020/09/15 : 22:33:15
LM317 har för hög dropout spänning över 3 volt tror jag..
En sån här däremot:
https://www.electrokit.com/produkt/spx29302-to-220-5-spanningsregulator-ldo-1-25-16v-3a/
soundbrigade Posted - 2020/09/15 : 22:02:08
AC- eller DC-glöd?
Om det är DC-glöd skulle ju en LM317H kunna plocka ner spänning, eller bara ett lagom stort motstånd.
Motstånd även for AC.
nikwin Posted - 2020/09/15 : 19:18:02
Så nu har jag fått mina rör och den spelar musik men jag har ca 7,3 volt på glöden på rören är det för mycket.
Rören jag har är JJ E83CC det sitter 3st rör i den.
//Niklas
nikwin Posted - 2020/09/11 : 19:51:42
Här kommer lite fler bilder nu är det mesta klart måste beställa rör och ta hål i locket för rören.
//Niklas
Ryssen Posted - 2020/09/07 : 17:00:02
Ja dom skriver ju att 280v är ok så.
nikwin Posted - 2020/09/07 : 16:53:08
En liten undran nätdelen jag har köpt går att ställa hur många volt det ska vara ut och just nu är den konfigurerad för 280Volt vad tror ni är det för mycket.
Så här skriver dem på sidan där jag köpte kortet
works voltage#65306;0-260VDC above 10ma (260V-280V is ok)
( also can share same one Group 260V high voltage. the Current recommned above 20ma)
Filament voltage#65306; 0-12.6VDC above 0.8A
//Niklas
Ryssen Posted - 2020/09/06 : 15:34:14
Kul med bilder.
Jag har ett sådant kort,Ear834 som blivit över utifall nån blir sugen när dom ser din tråd...
