| T O P I C R E V I E W |
| Circlomanen |
Posted - 2018/11/20 : 19:57:36 https://youtu.be/imKQ-Jd7eZA Med hjälp av en gammal bifilärt lindad luftkärnad trafo, en IRFP7430 och två motstånd så vispade jag ihop en fungerande liten förstärkare för att visa min grabb hur enkelt det är att skapa ett fungerande kråkbo. Brandrisk och rekordlåg WAF är mest en liten bonus i detta läroprojektet.
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| solhaga |
Posted - 2019/08/21 : 23:27:01 Jag försöker att ge mig på LTSpice, men jag får inte importen av simuleringsmodellen av IRFP044 (irfp044n.sin) att fungera.
Vid simuleringen får jag: Extra closing curly brace in "}"
IRFP054V finns ju redan i LTSpice bibliotek, men om jag försöker använda irfp054n.spi så får jag: m1: Can#180;t find definition of model "irfp054n"
Båda filerna är gamla, från 1994, så de är kanske inte kompatibla med LTSpice längre? Eller finns det nyare filer att få tag på?
Samt, vad anger värdet inom parantes nedan?
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 5.933e+00 1.000e+00 -179.89° 0.00° 2 2.000e+03 2.942e-03 4.960e-04 81.85° 261.74° 3 3.000e+03 3.915e-05 6.599e-06 104.41° 284.30° 4 4.000e+03 2.309e-06 3.893e-07 -122.96° 56.93° 5 5.000e+03 7.532e-05 1.270e-05 93.55° 273.44° Total Harmonic Distortion: 0.049617%(0.228910%)
| solhaga |
Posted - 2019/08/19 : 17:44:55 Och jag får be om ursäkta för att jag är otålig. Du får se det som att jag är väldigt intresserad. Det får ta den tid och takt som behövs.
"Lägre spänningstålighet innebär oftast lägre gatekapacitans för högre transkunduktans." Pass skriver också i det länkade dokumentet: "The higher the voltage, the lower the transconductance, and the higher the distortion."
Eftersom IRFP044 och IRFP054 har samma spänningstålighet (55 V), så borde väl IRFP044 vara vinnaren med sin lägre ingångskapacitans? Eller har ingångsresistansen en inverkan, det borde väl bara avgöra vilken biasström man behöver dimensionera för?
Maximum Drain Source Voltage IRFP150: 100 V IRFP054: 55 V IRFP044: 55 V
Typical Input Capacitance @ Vds IRFP150: 1900 pF@ 25 V IRFP054: 2900 pF@ 25 V IRFP044: 1500 pF @ 25 V
Maximum Drain Source Resistance IRFP150: 36 mOhm IRFP054: 12 mOhm IRFP044: 20 mOhm
Men transkonduktansen får man väl fram genom att titta på kurvornas lutning; Id(Vgs)? |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/19 : 15:27:45 Jag har störtdykt ned i ett svart hål av trötthet så jag får be om ursäkt för att jag inte är så snabb med att svara eller så "på".
De olika transistorerna är rätt olika och är bra på rätt olika saker.
Jag håller på och bygger en tvåkanals-version med IRFP150 som jag tänkte försöka ta med mig hem till dig. Tyvärr kom min sjukdom ivägen och tvärnitade mig hårt i det projektet.
Jag är nästan klar så jag hoppas varje morgon att jag skall orka slutföra det. Det borde inte vara mer än en timme lödning och sånt kvar.
Optimal transistor för en diskant-optimerad förstärkare (500 Hz och uppåt i ditt fall) borde ha en låg, linjär och väluppfostrad gatekapacitans och en rimlig mängd transkunduktans. Jag använde IRFP150 för jag hade två st rimligt väl matchade liggandes. De är inte fel, men jag tror mer på ett par IRFP044 eller IRFP054. Lägre spänningstålighet innebär oftast lägre gatekapacitans för högre transkunduktans.
IRFP7430 är ett monster. Raka motsatsen till trevliga och väluppfostrade. De är som övertrötta och socker-speedade barn som brötar på med 150% av allt hela tiden.
http://www.firstwatt.com/pdf/art_zen_redux.pdf
Mvh Johannes |
| solhaga |
Posted - 2019/08/18 : 14:59:43 I kretslösningen ovan har tre olika MOSFET:ar använts: IRFP7430PBF, IRFP054V samt IRFP150N. Vilken är den bästa kandidaten av dessa att gå vidare med, eller är det en helt annan MOSFET? Vad skulle den då ha för egenskaper?
Kan man tjäna något ur ljudhänseende på att parallellkoppla flera MOSFET:arna likt F4? |
| solhaga |
Posted - 2019/08/18 : 13:29:18 Tack.
Då skulle det kunna gå att få till ett "F4"-steg med några Watts utteffekt för drivning av mina AMT:er som har uppemot 100 dB/1W/1m i känslighet.
Ett enkelt försteg med några gångers förstärkning går ju lätt att få till med några op-ampar. |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/18 : 13:04:35
Med 14 volt p-p på ingången har THD ökat till 0,12 procent. Det är straxt innan klipp. Den ger då 27,8 volt p-p på utgången (ca 11,3 watt i 8 ohms last).
Detta är med en rätt lossy bifilär spole med 1,4 ohm DCR per lindning och endast 24 volt från nätdelen och 1,95 ampere genom transistorn. |
| solhaga |
Posted - 2019/08/17 : 17:46:17 Vad är maximal ingångsspänning innan arbetspunkten förskjuts för mycket? Det vill säga, kan man använda detta steg likt en F4? |
| solhaga |
Posted - 2019/08/09 : 00:02:40 quote: De två lindningarna påverkar varandra väldigt mycket. Det är därför som den skall lindas bifilärt, då det medger tightast möjliga koppling mellan de två lindningarna.
Japp!
quote: De två spolarna i en stereo setup skall helst inte påverka varandra alls. De bör vara en bit isär och gärna 90 grader till varandra.
Ok.
quote: Jag hoppas på att de drygt 30 cm som skiljer dem åt skall räcka för detta första testet.
Det går ju att testa om en bit plåt i mellan de båda bifilära spolarna påverkar. |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 22:35:05 De två lindningarna påverkar varandra väldigt mycket. Det är därför som den skall lindas bifilärt, då det medger tightast möjliga koppling mellan de två lindningarna.
Mvh Johannes |
| solhaga |
Posted - 2019/08/08 : 20:35:43 quote:
Hade det varit bättre att ha ett antal mindre, fortfarande bifilära, spolar i serie?
Det går åt betydligt mer koppar för att få samma magnetfält om man delar upp det i fler separata spolar. Magnetfältets styrka ökar nästan kvadratiskt med antal meter kabel, men delar man upp de metrarna på flera mindre spolar så förlorar man mycket potentiell magnetfältsstyrka.
Visst finns det skillnader i magnetfältets styrka inom spolen, men all kabel är ändå väl inom spolens magnetfält.
Ok, får väl dra upp en simulering i FEMM då bara för att övertyga mig ytterligare. Hur många varv är det, vilken kabelarea samt vilken ström (det var väl 1,9 A)?
De två spolarnas magnetfält påverkar inte varandra då, skulle ena spolen rentav kunna vara vinklad 90 grader? |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 20:24:17 quote: Hade det varit bättre att ha ett antal mindre, fortfarande bifilära, spolar i serie?
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 20:13:33
Tröttheten ligger som en blöt och möglig trasmatta över mig idag, så tvåkanalsbygget ligger på is.
Jag kunde dock inte motstå längtan av att få prova den lilla 12 volt och 12,5 ampere switchade nätdelen. Jag kopplade upp den till en liten söt source-följare baserad på en IRFP7430 och tre st 22 ohms TP247 effektmotstånd.
A true kråkbo in action. |
| solhaga |
Posted - 2019/08/08 : 12:09:07 Ok, jag skönjer hur det fungerar.
Spolarna blir ju stora och avstånden mellan innerledare och ytterledare stora. Hade det varit bättre att ha ett antal mindre, fortfarande bifilära, spolar i serie? |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 11:29:56
I och med att jag nu kopplat högtalaren differentiellt mellan Drain och Source så har jag skapat en split load phase splitter, vilken har en spänningsförstärkning på 2 x och två utgångar som är fasvända mot varandra.
Cancelleringen av bus och hyss från högtalaren kommer att stå i direkt proportion till hur väl de två utgångarna är matchade till spegelbilder av varandra, precis som i Nelson Pass Zen variation 6.
För att förstärka denna egenskap så valde jag att ha en bifilärt lindad spole där även spolen bidrar till en SUSY/Feed Forward Error Correction genom sin tighta magnetiska koppling mellan de två lindningarna. Den agerar transformator mellan de två lindningarna för att maximera symmetrin. Inte helt olikt de två korta återkopplingsslingorna som Nelson Pass använder. |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 11:19:57
Så den logiska följden blir att lägga till en spole och låta lasten "hänga" mellan dem. Här frias jord till stor del från vad stök och bus lasten än må syssla med. Högtalarens hyss och bus kommer nå transistorns Source och där förstärkas genom transistorn till att nå transistorns Drain och därmed lastens andra sida för att cancellera buset och hysset. Detta är likt vad Nelson Pass SUSY gör.
Från Nelson Pass artikel Zen variations 6: http://www.firstwatt.com/pdf/art_zv6.pdf
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 11:03:41
Lite närmare verkligheten.
För enkelhetens och tydlighetens skull lade jag bara till motstånden R5 till R11. Det skall såklart finnas en massa parasitisk och oönskad induktans och kapacitans överallt för att börja närma sig en riktig förstärkare med sina tunna ledningsbanor i kopparfolie, sina komponeneter med små söta ben osv...
Det är lätt att se hur detta kan få referensvärden att börja flyta från sina postulerade värden när verklighetens strömmar börjar stöka i denna krets.
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/08 : 10:56:32
Med en spole istället för ett motstånd eller en konstantströmskälla så kan man använda halva spänningen från nätdelen och teoretiskt få ca 50 procent verkningsgrad.
Tyvärr kommer all ström som går genom högtalaren och dess egengenererade "back EMF" gå rakt in i jordplanet som är rätt långt ifrån det perfekta "svarta hål" som förstärkarkonstruktörer önskar att det var. Där kommer det allmänt stöka till arbetsmiljön för hela förstärkaren, och detta är nivå och signalkomplexitets-beroende, vilket ofta yttrar sig i HF-instabilitet och ett "slöjat" och grynigt ljud och medföljande lyssningströtthet. Detta kan man såklart råda bot på till stor del med hjälp av en shuntregulator-baserad nätdel, men det kostar ännu mer komplexitet, förlorad energi och värme.
Ett högtalarelement är en lika bra generator (mikrofon) som det är en ljudproducent. Det plockar upp och omvandlar lådvibrationer, lådväggsvibrationer, stående vågor inne i lådan och i rummet, eftersläpande upplagrad energi i resonatorer som tex basreflex, horn eller kvartsvågspipor till elektrisitet som trycks tillbaka in i förstärkaren.
Detta vill man såklart undvika och det enklaste sättet enligt mig är att lyfta högtalaren från jordplanet helt och låta det jobba mellan två aktiva utgångssteg som har styrkan att styra upp och hålla det i schack.
Ett jordplan är en passiv del som dessutom agerar referens för resten av förstärkaren innklusive den negativa återkopplingen. Även om den heliga negativa återkopplingen skall kunna hålla en förstärkare i schack, så räcker det att jordplanet med sin serieresistans flyter lite så kommer såklart även den negativa återkopplingen som refererar till jordplanet börja flyta iväg från noll. |
| solhaga |
Posted - 2019/08/08 : 09:12:42 Kan du teorisera kring induktansernas funktion, speciellt varför de är bifilära? |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/07 : 20:57:15
I blixtens bleka sken så framträder kråkboeligheten och den ytterst amatörmässiga konstruktionen på ett synnerligen oförtjänstfullt sätt.
Min ena Mean Well LRS-150F-12 switchade nätagg ligger på ena bifilära spolen och undrar vart den skall få plats.
Jag hoppades på att den skulle vara en aning mindre, så nu får jag försöka skohorna in den på nått halvlämpligt ställe.
Det är skönt med färdiga switchade nätagg. De har kortslutningsskydd, överhettningsskydd och är tysta och bra. Det kan behövas en liten spole och en 10 uF polyprop för att får bort lite brus i vissa konstruktioner, men det är betydligt trevligare än att jobba med stora 22000 uF kondingar och ett jobbigt 50 hz brum.
| solhaga |
Posted - 2019/08/07 : 15:29:26 Spänningen stiger! |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/07 : 14:58:11
En kretskoppling för härligheten.
Jag orkar inte mer idag. Får fortsätta imorgon igen.
Denna skall få driva mina bredbandare i mina OA-hörn när jag väl fått dem i bruksskick. |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/07 : 14:54:23
En bild på härligheten. |
| Circlomanen |
Posted - 2019/08/07 : 14:45:25 Med ett plötsligt behov av en flyttbar och tvåkanalig version av min Feed Forward Error Correction Split Load Phase Splitter Amp (FFECSLPSA) så har jag ägnat förmiddagen åt att skruva fast båda mina bifilära spolar på en bit plywood och bulta fast två st IRFP150 på en aluminiumplåt. Med några få motstånd som sätter bias på runt 1,9 ampere vid 12,2 volt nätdelsspänning och skyddar gate från att sväva iväg ut i självsvängning så börjar det nästan påminna om nått avlägset besläktat med en stereoförstärkare.
Kråkbo-faktorn har gått ned påtagligt och brandrisken är rent skrattretande låg för vara ett Circlo-projekt.
Hoppas att IRFP150 gör bra ifrån sig i en sådan här enkel konstruktion..
Det kommer kort inom kort. |
| Circlomanen |
Posted - 2018/11/29 : 20:26:51 Ja! (PM) |
| sladdbarn |
Posted - 2018/11/29 : 19:47:37 quote: Jag skall väl förhoppningsvis köpa ett nytt labaggregat inom kort. Jag vill gärna ha ett som klarar 40 volt och 10 ampere.
Jag har ev ett monster på 120VDC 12A, kan det vara intressant? |
