 Ny högtalare med gamla element
nikwin Posted - 2016/07/29 : 16:45:27
Nu är det dags att börja med ett par nya högtalare.
Ska bygga med befintliga element jag har liggandes.
Elementen som jag ska använda är:
Bas: 12" Peerless SWR 308 (830500)
Slavbas: 12" Peerless (830548)
Mellan: 6.5" Seas CB17RCY
Diskant: 1" Seas 25TFFC
Ska försöka bygga någon som liknar Troelsgravesen NEXT-4
http://www.troelsgravesen.dk/NEXT4.htm
Fast med mina element.
//Niklas
nikwin Posted - 2019/10/06 : 11:32:15
Har uppdaterat alla bild länkar som var trasiga.
//Niklas
nikwin Posted - 2017/07/02 : 17:05:39
En nybörjarfråga, hur kommer du fram till hur långt framför/bakom elementen sak sitta i förhålkande till varandra?
Har inte brytt mig om det dem är uppställda för att se häftiga ut vid grabbens dator och låta när han spelar spel.
Har aldrig satt mig in i det själv med tidsförskjutningar.
Finns säker någon annan här på forumet som kan berätta hur man mäter upp det.
//Niklas
Kaktus Posted - 2017/07/02 : 11:22:32
nikwin Posted - 2017/06/12 : 11:48:45
Har fått till ett filter nu och det spelar på riktigt bra.
Delar vid 150Hz och 3900Hz 12db på basen och 6db på mellan och diskant.
Har inte dämpat något element, basen är på 90,6db mellan 91db diskant 90db sen vet jag inte om att man har en slav bas ger några extra db för det finns tryck i basen.
//Niklas
Tomas J Posted - 2017/06/10 : 08:37:45
Jättefina!
Bra jobbat
Beat Posted - 2017/06/09 : 13:47:53
Tack!
Resultatet blev ju super
nikwin Posted - 2017/06/09 : 13:33:39
Får jag fråga hur du lackade dem?
Jag lämnade in dem lackning på en lack firma som fixar köksluckor och lite annat.
Hade tänkt måla själv men det är inte värt det har ingen utrustning och plats att måla på.
Om jag lägger på båtfernissa så blir det med pensel i garaget.
//Niklas
sladdbarn Posted - 2017/06/09 : 11:21:48
Coola!
vemsom Posted - 2017/06/09 : 10:11:09
Snyggt som vanligt!
Beat Posted - 2017/06/09 : 09:14:51
Snygga!
nikwin Posted - 2017/06/09 : 07:38:56
Japp lite Wilson Audio Alexia finns över dem det var där jag fick iden att välja den färgen annars är självaste ritningen jag har utgått ifrån från Troelsgravesen NEXT-4.
Dem blev bättre än väntan så får man till lite djup i lacken så blir dem supper.
//Niklas
Tobbe_L Posted - 2017/06/09 : 07:07:40
cooolt
Amatören Posted - 2017/06/08 : 23:58:38
Riktigt snyggt!
Lite Wilson-stuk, eller?
Rolf-san Posted - 2017/06/08 : 19:31:05
ett lager båtfernissa
Du behöver minst tre för att få djupet. Gärna fem.
nikwin Posted - 2017/06/08 : 18:59:28
Har fått lådorna lackade nu har funderingar på att lägga på ett lager båtfernissa så man får lite djup i lacken tänkte testa på ett lite ställe och se hur det blir.
Har skruvat dit elementen men inget delningsfilter än måste kolla vad jag har ligger som kan bli ett bra filter.
//Niklas
maal Posted - 2017/01/22 : 10:27:18
Bra Niklas! Snart dags för en provlyssning
nikwin Posted - 2017/01/21 : 15:58:44
Har gjort lite mer på lådorna nu det är lite träbitar som ska på men inte så mycket kvar nu.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/10/23 : 09:32:37
Testar hur det låter och det är inte fy skam har kört med Seas CB17RCY som mellan nu lådorna står inte i hörnet men det finns gått om bas.
Funderar på att köra på Seas mellan och bygga något annat roligt med Fostex sen.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/10/18 : 06:43:35
En snabb mätning nu på morgonen 10 cm framför den aktiva basen.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/10/17 : 21:16:38
Fick dit elementen idag så morgon har jag tid att testa lite hur det låter.
En bild hur det ser ut nu.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/10/17 : 21:15:18
Vid ungefär 300 Hz börjar högtalaren att beama, dvs sprida ljud i endast 2 pi. Under 300 Hz kilar ljudet "runt" hörnet, dvs strålning i 4 pi. Det där gör att man får ett 6 dB steg i frekvensgången ungfär där vid 300 Hz. För att fixa det brukar man ha filter. Eller EQ.
Okej tack för infon det har jag inte tänkt på.
//Niklas
more10 Posted - 2016/10/17 : 19:06:06
baffle step har jag ingen koll på det får du utveckla om du vill.
Lite länkar:
http://sound.whsites.net/bafflestep.htm
http://www.mh-audio.nl/bdl.asp
Lovan Posted - 2016/10/16 : 19:06:20
Ska du ställa dom på skrivbordet också?
Jag har för mig att det är en hel del elaka uppbrytningar över 100hz. Du kanske skulle överväga att ha ett annat element som kan gå lägre istället för fostex? Kanske en 8" seas eller dylikt?
nikwin Posted - 2016/10/16 : 16:36:42
Nu kommer jag inte så mycket längre nu måste jag börja fundera på designen hur de ska se ut.
Det ska vara vinklar på sidorna och av fasningar.
Det blir trångt i lådan inner måtten på lådan är 27cm och elementets hål ska vara 28cm.
Lite bilder hur den ser ut nu.
//Niklas
nikwin Posted - 2016/10/16 : 15:56:58
830500 är ett rent subelement och jag har alltid landat på delning <100 Hz men uppåt 150-200Hz kanske är görbart. 600Hz är nog tyvärr uteslutet, frekvensgången på elementet tvärdyker >500Hz. Ett Le på 4,2mH skvallrar också om att elementet helt enkelt inte är gjort för högre frekvenser men som sub är det ypperligt!
Jo jag vet så jag hoppas att det klarar 250Hz får göra några mätningar när jag får ihop lådan så får vi se vad delningen blir sen.
Vet inte hur Fostex låter om jag går under 250Hz i en ca 16 liters låda.
Det är en lite experiment bygge och se vad jag kan göra med mina befintliga element.
Tanken är att min 8 åriga grabb ska ha dem till datorn.
//Niklas
