 Edison 12 uppfräschning
nikwin Posted - 2014/11/22 : 20:53:34
Hej har skaffat en Edison 12
Tänkte jag skulle fräscha upp den lite, byta rör elektrolyt kondensatorerna och lite motstånd som har blivit lite brända.
Så här ser den ut inuti just nu.
Här har jag rensat ut lådan sitter lite kablar kvar bara.
Här kommer en bild på kortet hur det ser ut just nu.
Och här en liten bild när jag har rengjort lådan lite.
Dags att fixa lite nya kondingar och motstånd nya rör är på g.
Har rengjort kortet men ingen bild än kommer mer sen.
//Niklas
nikwin Posted - 2014/12/16 : 06:37:33
Nu har jag fått mina nya slutrör och det låter fantastisk bra.
Spelar på mina Fostex 168 ez sigma som är byggda enligt Fostex ritning som dem har på sin webb sida och dem låter riktigt bra nu finns inte mycket att klaga på.
Får spela in rören och se om det blir någon förändring.
Det ända som måste göras nu är kondensatorerna i nätdelen som jag inte är klar med än.
//Niklas
maal Posted - 2014/12/10 : 00:08:12
Min gissning är att smällarna i samband med av och påslag inte har så mycket med kapacitansen i nätdelen att göra.
Testa med det som Lord föreslår, en liten konding över strömbrytaren. Konding kan du få av mig.
nikwin Posted - 2014/12/08 : 16:35:41
Det som verkar förändrat från ritning är 1st 100uF och 1st 4,7uF som är satt parallellt med 25uF Kondensatorn i nätdelen
Sen har han satt en 4,7uF mellan pin 1 och 3 verkar vara ett misstag finns ingen förklaring varför man skulle vilja sätta en kondensator där.
Det sitter en konding på strömbrytaren har inte kollat så mycket på den.
Motståndet på Anod kabeln är en skarv av kabeln som någon har gjort.
Jag har nu tagit bort kondensatorn mellan pin 1 och 3 de vart mycket bättre.
Problemet jag har är att nu sitter original Kondensatorn som alla säger att man bör bytta för att det ska bli bättre.
Men när jag gjorde det så fick jag mycket mer brum.
Och smäller när man stängde av steget.
Men med som det är nu så är det minst brum därför min tanke att byta ut kondensatorerna till som ser ut nu istället för hur det ser ut på schemat.
Finns det någon nackdel att sätta lite större värden på kondensatorerna i nät delen.
Det verkar som med lite större Kondensatorer i nätdelen så minskar smällarna vid avstängning av steget.
//Niklas
Bernt Jansson Posted - 2014/12/08 : 11:06:42
Det ser ut som det sitter en liten konding vid ingångskontakten, stämmer det? Stämmer inte heller med schemat i så fall.
Sen ser det ut som det sitter ett tillagt motstånd på anodspänningsledningen till ena utgångstrafon.
(Motståndet på svarta kabeln precis vid E i Edison på kortet)
Bernt Jansson Posted - 2014/12/08 : 10:53:20
Det finns ingen 4,7 uF konding mellan pinne 1 och 3 på schemat!
Den kommer troligen ge mer brum.
Inte heller 100uF är med på schemat.
(Troligen har nån försökt modda med 4,7 uF och sen försökt lösa det extra brummet som blev genom att lägga till 100uF)
Lord Posted - 2014/12/08 : 10:46:26
nu vet jag inte hur den här förstärkaren är i brumhänseende i originalutförande ? men koppla nätdelen som original.
En grundregel vid ersättning av komponenter är att om inte samma värde används så välj närmaste standardvärde över.
Smällen vid frånslag kan vara nätströmbytaren , prova med att sätta en gnistsläckare över den. 10n+150Ohm eller nå.
Pac Posted - 2014/12/08 : 06:54:23
Den där matningen var spännande!
nikwin Posted - 2014/12/07 : 19:19:38
Jag provat att byta ut båda 200uF mot 150uF, 75uF mot 68uF och 25uF mot 22uF
Det blev inte bra alls mycket brum och smäller i högtalaren vid avstängning av steget.
//Niklas
nikwin Posted - 2014/12/07 : 19:16:20
Lasten tas ut på pin 1 ,2 och 3 enligt schema på Eriks Hemsida http://www.erikasson.se/schema/edison12.gif
Jag tänkte köpa nya kondensatorer vet bara inte hur stora och vart jag ska sätta dem.
Men tänkte något liknande byta ut båda 200uF mot 220uF, 75uF och 25uF till 150uF
Och sen koppla in några små 4,7uF parallellt med några kondensatorer.
//Niklas
manw Posted - 2014/12/07 : 19:08:20
Jupp, den mellan pin 1 och tre framkopplar ju nätspänningsripplet, så de två 1,3kohm gör ju ingen nytta i det avseendet. Å andra sidan skulle jag valt att sätta de största kondingarna närmast lasten istället. Antar att det är likriktaren till vänster, och lasten matas till höger?
nikwin Posted - 2014/12/06 : 20:13:23
Hej när jag bytte ut kondensatorerna i nätdelen så gjorde jag enligt ritning men det vart mer brum då så jag har satt tillbaka det som satt där och då är det mindre brum.
Här kommer en ritning gjort i MSPaint hur det såg ut innan jag ändrade är det något som är knasigt på den.
Det som skiljer sig är 2st 4,7uF och en 100uF kondensator själv tycker jag att en av 4,7uF kondensator sitter lite konstigt den mellan pin 1 och 3 vad tror ni.
//Niklas
nikwin Posted - 2014/12/03 : 19:14:11
Tack för alla förslag så nu har jag kopplat in jord till chassit provade med 120 Ohm motstånd och utan hörde ingen skillnad på brummet som finns så jag kör utan motstånd.
Strömbytaren är inkopplad och fungerar som den ska.
Så nu ska jag hitta några finna skruvar till locket för de flesta håll har ingen gänga kvar i sig så jag behöver något grövre skruv eller så får se vad jag hittar.
//Niklas
manw Posted - 2014/12/03 : 12:25:28
För att inte få jordströmmar (som ger upphov till brum) vid eventuell användning av skyddsjord, så koppla signaljorden via ett 100ohm motstånd till chassit.
Lord Posted - 2014/12/03 : 11:04:11
Plåtchassin skall alltid vara skyddsjordade ! däremot är det ingen självklarhet att signal/strömförsörjningsjord är ansluten till chassit/skyddsjord.
peterh Posted - 2014/12/03 : 07:39:58
Jag tycker nog du skall koppla in nätbrunnens jord till chassiet.
Om någon i framtiden sätter i en jordad kabel/uttag så förväntar sig
denne någon att chassiet är jordat. OM du vill undvika detta så
använder du bara en ojordad kontakt.
Detta minskar den framtida förvirringen och vem vet , kanske brum.
det verkar dessutom som om du kopplat in nättrafon direkt och hoppat
över strömbrytaren. Om du vill ha det så så kanske strömbrytaren skall
demonteras för att inte förvirra framtida användare.
nikwin Posted - 2014/12/03 : 06:34:51
Jag tycker inkopplingen av nätbrunnen ser konstig ut. Är det fas och jord som är inkopplad eller ser jag fel? Ingen nolla?
Nätbrunnen har en inbyggd säkring så det är nog därför det ser lite konstig ut så det är fas och nolla som är kopplad ingen jord.
//Niklas
abbot Posted - 2014/12/02 : 22:51:06
Så där ren och fin är inte min. Låter väldigt bra gör den de gånger jag har den goda smaken att skicka bra musik genom den. Jag har för mig att det var Ingvar Ahlberg som sa att den låter bra med alla högtalare han provat den tillsammans med. Det kanske är det som är dess signatur. Jag brukar aldrig avråda någon från att köpa en. Jag har hört många dyra förstärkare som låter trist i jämförelse. Edison 12 låter bara självklar, om den är som den ska.
Vox Posted - 2014/12/02 : 20:56:42
nikwin Posted - 2014/12/02 : 20:10:01
Så nu har jag fått alla delar utom slutstegs rören. Så här blev det när det vart färdigt.
Rören är beställda så de borde komma snart.
Den låter riktigt bra med dem rören som sitter i nu får se om jag hör någon skillnad sen när jag byter byter rören.
//Niklas
nikwin Posted - 2014/11/27 : 06:31:42
Men varför tagit bort plastfilmskondingarna? De är nog helt okej, men gissar att alla elektrolytkondingar bör bytas när de suttiti många år o körts varma av rören.
Dem kommer sättas tillbaka igen fick ta bort dem för rengöring jag tror att några elektrolyter har smällt för det var pappers rester lite över allt så jag monterade bort dem för rengöring och har mätt upp dem och de är helt okej så de ska sättas tillbaka igen.
//Niklas
manw Posted - 2014/11/26 : 23:14:15
nikwin Posted - 2014/11/25 : 18:43:23
nikwin: har du spelat något på den?
Undrar nämligen om Edison 12 har någon karaktär, funderar på att
köpa en begagnad, känns som att dom är väldigt prisvärda.
Har inte hunnit lyssna så mycket men det lilla jag har lyssnat på så har jag spelat på mina JBL horn 2445J med JBL 2405H deltat vid 800Hz ner mot basen och det låter bra.
Min tanke är att de ska kopplas in till mina Fostex horn med "168 ez sigma" element har inte testat det än. men hoppas att steget är igång om några dagar igen så jag kan börja lyssna igen på det så får jag återkomma om vad jag tycker
//Niklas
maal Posted - 2014/11/25 : 06:35:29
Det där blir bra, Niklas!
sladdbarn Posted - 2014/11/24 : 12:06:31
abbot Posted - 2014/11/23 : 21:44:55
Niklas, det är klart att du gör som du vill i din egen tråd. Jag ville bara dra dig i benet lite.
Tråkigt med trafon. Jag undrar hur det gått till? Hoppas att en ny dyker upp lite plötsligt. Underligare saker har hänt.
