 Omkoning av JBL E130
Wing Zero Posted - 2013/05/11 : 09:21:51
Har som sagt ett par JBL E130 som jag ska ha i mina blivande H.A.D QW-1 lådor men när fick dom så var dom i inget vidare skick. Den ena basen hade en E140 konsats på sig och den andra hade lite skrapljud efter troligen för mycket effekt. Visste faktiskt inte att man kunde ha E140 kon i en E130 korg men det gick visst. Beställde konsatserna från http://www.soundspeakerrepair.com/.
Två stycken baselement redo att läggas på operationsbordet (köksbordet)
Detta här är det jobbigaste. Skrapa och slipa av alla resterna från den gamla konen. Tog lång tid att få bort alla resterna då limmet var stenhårt.
Rengjorde magnetgapet genom att dra en dubbelvikt maskeringstejp i gapet så den fångar upp alla smuts som finns där nere och när det var klart så satte jag tejp för att förhindra att det kom ner under arbetets gång.
Så tråkigt men måste göras.
tian Posted - 2013/12/19 : 18:37:34
Var tvungen att byta nu och prova lite
QW-1 spelar med en större ljudscen, man kommer närmare musiken!
Blir mera dynamik i instrumenten med QW-1!
Sen kan man spela på mera om man vill det ......
Men dom gamla topparna spelar inte dumt alls faktiskt, ligger rätt nära i ljudkvalitet
Kallelkpg Posted - 2013/12/19 : 17:36:23
Tian:
Hur låter dessa mot dina tidigare beyma 12" + 1" tycker du? Bara mer bas el bättre på allt?
/Kalle
Wing Zero Posted - 2013/12/19 : 07:56:51
Hahahahaha. Vi får se.
more10 Posted - 2013/12/18 : 20:00:04
Med tiden kommer du också att ha alla :-)
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 19:36:17
Nu blev jag avundsjuk. ;)
more10 Posted - 2013/12/18 : 19:21:27
Ja och 2220 som finns i alnico. Och E145! Jag har alla :-)
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 19:08:43
more10: JBL har faktiskt ett element som är roligare och det heter 2227 :)
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 19:05:08
Har lyssnat på E-110 innan via JBLs Cabaret serie Model 4680 som igentligen har 4 st K110 och 2 st 075or i varje låda men hade fått elementen omkonade till E110 istället. Ljudet påminde direkt om E130 fast bara lite mindre av allt även om där satt 4 st tior i varje låda. Så kanske ett par QW-1 igen men nerskalad till en tio tummare istället för en 15" som blev lite för stort här hemma. Det kan vara något som är mer lämpligt för mig.
more10 Posted - 2013/12/18 : 19:02:10
Kalle, det är gitarrelement med en olinjär motor. Inget att spela högt på alltså.
Talspolen är lika lång som magnetgapet är djupt. Vilket innebär att så fort det kommer lite bas så spelar den utanför sitt linjära område. Som mellanregister är det helt säkert sjukt bra. Jag är helt övertygad att det enda element som är bättre kommer från JBL :-)
more10 Posted - 2013/12/18 : 18:50:09
more10: Det är då dom är som allra roligast att lyssna på. På riktigt hög volym ;)
Jo men det är skillnad på att spela högt och att spela Kallehögt.
tian Posted - 2013/12/18 : 18:33:04
Dom där känslighetssiffrorna ska man ta med en nypa salt. 105db kan möjligtvis gälla mellan 800hz och 3khz. Tror nog att 101db är närmare verkligheten.
Känsligheten skall ligga mellan 500hz - 2500hz
110 dB känslighet till och med i topparna
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?14502-E130-8
Vet inte om de specar instrumentförstärkarelement på nåt annat sätt. Jag provade E130 i mina midbashorn och fick faktiskt ställa upp gainen på det steget en hel del jämfört med när jag körde med 2135. Det tyckte jag var konstigt då de ska vara så lättdrivna.
Konstigt, det här är utan tvekan dom mest hög känsliga högtalare jag har ägt, det gick inte ens att köra kalibrerings tonen på mina gamla Onkyo receiver utan att ens kunna vara i samma rum
Dessutom så satte Onkyon till max värdet -15db på frontarna
Så här var det absolut inte på mina gamla toppar (100db) känslighet!
mostlydiy Posted - 2013/12/18 : 18:14:26
E120 och E130 är väldigt fina hornelement med låg q och hög BL. E110 däremot har hög q och lägre BL så det är mer ett basreflexelement. Aldrig hört E110, det låter säkert väldigt bra.
/Marcus
tian Posted - 2013/12/18 : 17:56:07
Vore roligt att få lyssna lite på E-110
Här finns en hel del information om E-130 samt syskonen
http://www.talkbass.com/forum/f15/vintage-15-jbl-comparisons-w-soundclips-809918/
Saxar godbitarna:
So, if you have a lower powered tube head and want to get the most clean volume out of it, a pair of E130#8217;s would be the ones to use, since they make a 100 watt head sound and feel like you#8217;re using a 300 watt head, as opposed to conventional speakers that are usually sensitive in the 98-101 db range at best, and two E130#8217;s will yield 108db @ 1w1/m.
Their sensitivity (@ 1w/1meter), frequency response, and X/max specs are:
E130: 105db 50hz-6khz 2.54mm
E140: 100db 40hz-2.5khz 3.56mm
K140: 98db 40hz-2.5khz 5.09mm
I#8217;ve also found JBL#8217;s power handling specs to be on the VERY conservative side, as I#8217;ve pushed two K140#8217;s with 600 watts all night long with no problems whatsoever. Their 150 watt rating is rated with a continuous sine wave, and at 300W of continuous music program (more commonly used today)
Johnk take on them:
The E130 is loud and proud, with excellent midrange detail, and obviously the brightest sounding one of the bunch.
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 15:39:38
Det lär dröja en stund nu innan jag bygger något nytt. Mycket som ska fixas först innan jag beger mig på ett nytt mastodontbygge igen men det kommer.:)
tian Posted - 2013/12/18 : 14:40:31
Här står lite matnyttigt om elementet
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/82714-jbl-e130-8-questions-advice-desired.html
tian Posted - 2013/12/18 : 14:34:19
Då hoppas vi på en byggtråd inom snar framtid :)
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 11:22:50
Dom är riktigt fina. Har fortfarande lite ångest att jag sålde dom då jag saknar spelglädjen dom förmedlade. Så för min del blir det troligen ett par E-110 istället i framtiden.
tian Posted - 2013/12/18 : 10:57:58
Kvartvågspipor!
Byggtråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89740&whichpage=1
JBL E130 är ett mellanregister element , men jag har provat i fullrange med gott resultat, även om man kanske inte kan spela allt för högt.
Nu delar jag vid 70hz mot ett par subbor så jag använder dom som "toppar" och jag kan spela så att det räcker till, om man säger så
Som mid register så är det ett väldigt bra element tycker jag
Funkar ypperligt hos mig iaf
Wing Zero Posted - 2013/12/18 : 08:51:33
more10 Posted - 2013/12/18 : 07:16:18
Kallelkpg Posted - 2013/12/18 : 06:33:32
Trevligt att höra:) Vad har du för lådkonstruktion? Delning?
MVH
Kalle
tian Posted - 2013/12/17 : 17:35:47
JBL E130 låter riktigt trevligt
I mina QW-1 (Wing Zero konstruktör) lådor låter dom helt fantastiskt, helt klart det bästa jag har ägt tills dagens datum.
Attacken/dynamiken samt det extremt stora ljudet är ruggigt bra enligt min åsikt.
Ska väl ha ett riktigt trevligt motorsystem har jag för mig.
Priset ligger väl runt 1500 - 2000 SEK / st
Kallelkpg Posted - 2013/12/17 : 13:34:23
Hur pass bra låter dessa E130 med dagens mått? Vilka frekvenser låter de bra inom? Har ett par i 4560lådor som jag tänkt sälja men det går trögt så funderar på om man skall försöka göra nått kul med dem. Vad brukar de stå i begagnat?
MVH
Kalle
Wing Zero Posted - 2013/05/17 : 20:54:16
Det är om någon vänlig själ har mätutrustning i närheten av mig och vill ta med hit eller om jag kan ta och köra hem ett baselement till någon? Hade själv gärna velat se om där är någon skillnad mellan original och en piratkon. Men då måste vi också mäta upp basen på exakt samma sätt som dom har gjort med dom mätningarna som finns ute på nätet eller det kanske inte spelar så himla stor roll?
more10 Posted - 2013/05/17 : 14:24:01
Wing Zero, det vore kanon om du ville mäta upp en av dina omkonade. Tänkte starta en tråd på audioheritage angående piratkoner, och en mätning vore super.
