 Marantz CD-50, CD-60 och CD-75dx, resan börjar =)
mayday Posted - 2011/11/23 : 14:58:37
Dagsfärska nykomlingar
Får byta Rem samt "remhjul" för cd lådan på båda. CD-50 spelar dock.
CD-60 spelar skivorna lite fort samt hoppar och skickar lite brus till stärkaren...ny mekanism?
Pac Posted - 2020/03/29 : 12:33:03
Hur gick det med de här?
mayday Posted - 2012/02/23 : 12:26:58
Ligger på is tills ekonomin återhämtat sig från veterinärbesök.
mayday Posted - 2012/02/18 : 11:58:38
Lite mekanisk stabilitet hade ju varit skönt
Reggarna sitter rätt bra på plats iom att Vout är lödad direkt på pcb, men det visade sig att +5V med kylare för SAA7220 är lite ivägen för mekanismen så det kan hända det blir veroboard iaf.
Lovan Posted - 2012/02/18 : 11:05:48
mayday Posted - 2012/02/17 : 15:34:42
Det kanske hadde varit lättare om du monterat på ett veroboard?
Japp men det funkar som det är, förutom felvända kondingar, och det ska vara bättre om reggen hamnar så när Vdd som möjligt på resp. IC.
Ryssen Posted - 2012/02/17 : 15:29:02
mayday Posted - 2012/02/17 : 15:07:58
Lött om 7915. Plockat ut 7905 för att löda om senare.
mayday Posted - 2012/02/17 : 15:06:37
TROR jag lyckats vända kondingarna fel på både 7915 och 7905
pos. ska ju vara mot gnd både från Vin och Vout om jag inte ser fel i databladet. Inte konstigt att det inte gick att mäta 7905 med batteri
mayday Posted - 2012/02/17 : 14:04:20
Får ta en titt på 7915. CD-75dx läser TOC och börjar spela skivan(inte kopplad till något).
7915 blir dock tokvarm inkl den elna 180uF som sitter mellan Vin och gnd. Blir att kolla den innan nästa test.
Positivt: inga kondinar sa poff och inget verkade fel förutom ovan nämnd reg.
mayday Posted - 2012/02/17 : 13:24:08
CD-75dx.
+5x2,-5,-15V reggar på plats.
mayday Posted - 2012/02/17 : 11:06:26
Ok, kanon. Har 6,8uF liggandes som skulle sitta fint på utgången på CD-50 och CD-75dx.
Lovan Posted - 2012/02/17 : 11:04:41
Ja. Det är bara tantalum och elektrolytkondensatorer som finns i polära former. All film är bipolär.
mayday Posted - 2012/02/17 : 10:26:52
Går det bra att byta icke bipolära lytar mot axiella MKP's?
mayday Posted - 2012/02/16 : 15:51:43
Blir att peta i de två reggar som är kvar och sedan sätta ihop den för test i morgon. Sen om det funkar som det ska så byter jag resten av lytarna och sätten in MKP's på utgången.
mayday Posted - 2012/02/16 : 13:38:26
Du har rätt Lars, bara jag som är lat...sånt j-a meck att skruva ihop och isär apparaten bara.
reVintage Posted - 2012/02/16 : 13:28:11
Eftersom du gör en så omfattande ombyggnad förutsätter jag att du provkör efter varje etapp(kondensatorer, regulatorer etc.). Det kan annars bli oerhört svårt att felsöka om nu oturen är framme.
mayday Posted - 2012/02/16 : 13:22:28
Jaja... ok då stämmer det. Hade för mig att in hade kontakt med bakplatta....men tror jag tänkte på 317 som jag använt mest, där det iofs är Vout som har kontakt med baksidan.
Trött i knoppen och blandar ihop saker...bäst att låta projekten vara ett par timmar och vila upp knoppen.
Ryssen Posted - 2012/02/16 : 13:14:16
Ja på 7805 är det GND.
PÅ 7905 är det input.
mayday Posted - 2012/02/16 : 13:10:22
Ja 7905 går ju att mäta med 9v batteri tror jag..
Du kopplar batteriet bakvänt,minus till in och plus till jord,sedan mäter du mellan ut och jord då ska du ha -5v.
Edit:Enligt databladet ska baksidan ha kontakt med input.
Ok.
Gnd på 7805 har kontakt med baksidan?? OBS detta gäller även den 7805 som satt i från början...
Ryssen Posted - 2012/02/16 : 13:02:30
mayday Posted - 2012/02/16 : 12:55:33
Knåpat ihop -5 och -15V reggar.
mayday Posted - 2012/02/16 : 12:54:23
Du måste mäta till jord,som du mäter nu får du dropoutspänning på regulatorn.
Ok, tänkte väl att jag lött rätt...kikat på datablad 1000ggr.
Trött i knoppen, kan du vara snäll och förklara hur jag mäter utan att ha kopplat in reggen i kretsen. Tänker det måste gå att mäta med 9V batteri.
Ryssen Posted - 2012/02/16 : 12:48:10
mayday Posted - 2012/02/16 : 12:46:07
Lite förbryllad igen... Får ton mellan gnd och "bakplatta" på 7805 reggarna.... Trodde inte jag skulle få det. Men det får jag även på den som sitter original i nätdelen så då är det väl ok?
Testade färdiglödd men inte monterad 7905 Vin från +9V på batteri gnd till -polen på batteriet. Mätte 2,5-2,75Vdc mellan -pol på batteri och Vout på reggen. Måste den lastas för att kunna testas så eller är min testmetod helt ute och cyklar här?
mayday Posted - 2012/02/16 : 11:11:29
Blir att peta i fler reggar idag samt byta lite kondingar(CD-75dx). CD-50 är fortfarande orörd och CD-60 ska få mer jobb gjort på den när jag är klar med CD-75dx.
