 Transistorförstärkarbygge
MarcusL Posted - 2011/02/15 : 22:03:23
Nu var det dags att presentera nästa byggnation. Under ca tre år har jag till och från designat och byggt ett transistorslutsteg. Målet har framförallt varit att få låg dist, litet format och min 50 Watts effekt i 8 Ohm. Det hela började med en SENTEC PA9 kopia som inte fungerade tillfredställande pga dålig kompetens inom transistorförstärkarkonstruktioner. Men idag efter diverse böcker och PCB vändor känner jag mig rätt nöjd med en egen diskret konstruktion.
Data:
Effekt vid 0.01% THD:
58 Watt / 8 Ohm
105 Watt / 4 Ohm
150 Watt / 2 Ohm
Burstad effekt vid 1% THD enligt CEA-2006:
70 Watt / 8 Ohm
118 Watt / 4 Ohm
200 Watt / 2 Ohm
Småsignalsbandbred (1 Watt / 8 Ohm): DC - 450kHz (-3dB)
Effektbandbredd (50 Watt / 8 Ohm): DC - 130kHz (-3dB)
Singnal till brus (50 Watt / 8 Ohm): 110dB (120dB A-vägt)
Fasvridming: max 3 deg 20Hz - 20kHz
Gain: 26dB
IMD SMPTE 4:1 (50 Watt / 8 Ohm): 0.0008%
IMD SMPTE 4:1 (95 Watt / 4 Ohm): 0.002%
THD+N i 8 Ohm/50W och 4 Ohm/95W, 80kHz bandbredd: (se bild nedan)
THD+N A-vägt i 8 Ohm/50W och 4 Ohm/95W, 20-20kHz: (se bild nedan)
MarcusL Posted - 2011/06/28 : 08:14:39
Vecka 30. Blir det bra.
/ Marcus
poppop Posted - 2011/06/23 : 14:09:26
Marcus, när kommer du till storstan så att jag och Aje får lyssna?
viterbi Posted - 2011/05/24 : 21:38:42
Kan bara lyfta på hatten för bygget, verkligen proffsigt.
Det finns kanske möjlighet att få köpa mönsterkort framöver.
Bubbel Posted - 2011/04/22 : 08:01:11
Ett solklart fall för serietillverkning. Snyggt som tusan.
Kan bara hålla med.
anders
Andrén Posted - 2011/04/21 : 12:10:48
Snyggt =)
Eriksson Posted - 2011/04/21 : 11:44:38
AlfaGTV Posted - 2011/04/21 : 11:43:04
Verkligen jättesnyggt bygge!
Sitter det månne i initialerna? Du delar den egenskapen med t.ex. herr Levinson?
MVH /Micke
pix Posted - 2011/04/21 : 11:24:33
Vekligen proffsigt Marcus!
Kul att någon tar steget ut från rör-köret ibland
Lars
sladdbarn Posted - 2011/04/21 : 09:33:10
Stum av beundran!
manw Posted - 2011/04/21 : 02:00:23
Grymt snyggt bygge :) Vore kul att se designen också.
MarcusL Posted - 2011/04/01 : 07:09:22
Jag har gjort sheetmetal-cadfiler som sedan är skickade på tillverkning. Det är svårt att få precision om man ska bocka kluriga hålpassningar mellan olika plåtar själv. Ska man få ett bra resultat med manuell bockning och håltagning ska man nog jobba aktivt med att bocka plåt för hand.
fixarstig Posted - 2011/03/31 : 17:53:09
Snyggt bygge Önskar jag hade en tiondel av din elektronokkunskap.
Har du gjort chassit själv?
MarcusL Posted - 2011/03/28 : 21:07:05
Så här ser det ut i chassiet. Transformatorn är på 225VA och kommer från Amplimo.
De två kondensatorerna är på 22000uF och kommer från Rifa.
hoktuna Posted - 2011/02/20 : 21:14:56
Nu blir man nyfiken på schemat...
Supersnyggt bygge
MarcusL Posted - 2011/02/20 : 20:57:41
Man blir liksom lite nyfiken på insidan också.
Så här ser ett färdigmonterat PCB ut. OP-förstärkaren uppe till höger är en DC-regulator och har inget med audiosignalen att göra.
MarcusL Posted - 2011/02/17 : 20:53:02
Lite schema vore väldigt intressant att se..
Det får vänta. Jag vet inte om jag ska lägga ut det överhuvudtaget.
Den fysiska storleken är HxBxD = 130x125x260(mm)
Bjäris Posted - 2011/02/17 : 14:53:15
viterbi Posted - 2011/02/16 : 21:46:40
Snygg låda proffsigt bygge.
Jo jag håller med, det behövs lite balans till alla rörbyggen.
mr.olle.norell Posted - 2011/02/16 : 19:00:27
Inte illa! Både bygge och prestanda!
Cyrus Posted - 2011/02/16 : 16:40:07
Himla snyggt. Jag gillar verkligen att toppen skiftar färg i olika vinkel
soundbrigade Posted - 2011/02/16 : 16:35:30
ÄNTLIGEN, som svenska akademins ständige ordförande brukar säga när kungen får nobelpriset i fred&frihet.
Det är otäckt mycket rörbyggen härinne, så otäckt att det är alldels för mycket nästan. Kul att se någon göra något transistoriserat.
Det var ju himla snyggt också.
Hornta Posted - 2011/02/16 : 14:41:34
Mycket snyggt! Man blir alltid avundsjuk på ni som kan dylikt! Jag hoppas och tror det kommer låta grymt!
MarcusL Posted - 2011/02/16 : 09:42:09
Det kommer bilder på insidan, ska bara bygga ett slutsteg till och dokumentera med kamera.
Hur låter det?
Jag vet inte, har inte lyssnat på musik i förstärkaren ännu pga. att jag inte har två färdiga byggen, det blir en överraskning. Men det ligger mer tanke bakom konstruktionen än bara låg distortion, den har nästan enbart jämna övertoner i distortionsspektrat oavset linjär eller reaktiv last. Det blir spännande att höra hur idéerna överenstämmer med verkligheten.
Tobbe_L Posted - 2011/02/16 : 09:19:29
Vackert
Sundström Posted - 2011/02/16 : 08:44:56
Jag blir nog t.o.m. gladare än när sambon får IKEA-katalogen i postlådan. Så vackert! En bra karl reder sig själv!
