| T O P I C R E V I E W |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/09/10 : 16:40:50 Jag börjar lite försiktigt:
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| FForsman |
Posted - 2011/01/30 : 23:22:13 Tack, nu funkar länken.
/mvhff |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/30 : 22:56:06 Tackar FForsman. Panasonic micken har jag tänkt köpa och prova bygga något mätsystem runt, så jag får kolla in länken ordentligt.
På tal om länken har du fått in lite skräptecken sist, kanske lika bra att du redigerar bort dessa.  |
| FForsman |
Posted - 2011/01/30 : 21:06:29 quote: Synd att jag saknar mätinstrument.
Q&D mätinstrumen á la gainpgile.blogspot.com
/mvhff
edit: lagat länk |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/30 : 09:27:59 Igår fick TBTH byta miljö ett tag. I ett oerhört mycket större rum lät dom mycket annorlunda, och sämre enligt min smak.
Det varma smågosiga och aningens laidback -ljudet var borta. Nu spelade det rakt i fejan, mycket pockande på uppmärksamhet.
Utan att vara säker på min analys, antar jag att jag tappat midbas och/eller lägre mellanregister. Kanske att baffelstegskompenseringen ligger fel ...
Synd att jag saknar mätinstrument.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/29 : 09:43:37 Jag glömde att ta några bilder på själva sågjobbet. Men det var ju inte mycket att dokumentera. Lånade bibl's sticksåg (tack för det, skönt när ens egna verktyg ligger långt borta) och gjorde ett rektangulärt hål bara.
Men väldigt tight hål, det är presspassning mot kylflänsen, så den sitter inte med några skruv just nu.
Men skönt, nu har jag två högtalare med inbyggd elektronik, inga festliga dekorationer ovanpå högtalaren.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/29 : 09:39:11 En 230-volts anslutning ska vi ha. För några år sedan köpte jag några 5 m långa förlängningskablar med euro-propp på IKEA för en spottstyver. Jag tänkte att dom kommer säkert till användning.
Nu blev dom bra. klipp bort hon-kontakten och borra ett 7mm hål i lådan att trä in kabeln i.
En kabelavlastning måste man ju också ha, så inte barnen kan rycka ut sladden ur lådan och få en kabelände med 230V på.
Ett buntband säkrar knuten, ehh förlåt, kabelavlastningen
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/29 : 09:33:12 Efter korten monterats och sammanbundits elektriskt såg det ut så här:
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/29 : 09:31:35 Jag har ju lite byggbilder också från när det blir rätt kylfläns.
Att börja med att montera korten på flänsen är väl bra.
Borra med 2,5 mm borr.
Sen gängar jag med M3. Man kan ha 3,5mm hål och mutter på baksidan också, men gäng i flänsen är ju såååå smidigt i jämförelse. Som smörj och kylmedel vid aluminiumbearbetning är T-röd rätta produkten, så det har jag lagt på några droppar av. Så nu vet ni det, ifall ni inte redan visste det innan.
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/28 : 12:03:38 Den andra högtalaren har istället gjorts i ordning med den riktiga kylflänsen och fått elektroniken infälld i lådan. Så på ena sidan ser man kylflänsen och på andra sidan av lådan ser man en lågnivå och nätspänning in.
Så den här talaren är nästan klar  Men vad dumt att jag gjorde ett provisoriskt kylflänsmontage på den första, helt i onödan ska jag nu löda om alla grejer igen.
Sen ska det snickras om lite i hornmynningen, till den rätta utvidgningen, just nu är det bara provisoriskt, se posten: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81296&whichpage=3#952482
Sen ska baffeln fixas en hel del. Nedfrästa element, rundade kanter och sånt. Sen ska högtalaren klas i IKEA-tyg.
Men nästan klar alltså ...  Men fortfarande en prototyp, som ska byggas om i framtiden.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/26 : 16:21:42 Det rockar ju!
Jag tävlar med fuling om designerpriset.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/26 : 16:08:25 Nu kan det ju vara lämpligt att göra en fullskaletest med en högtalare, då det finns förstärkarkort med både högpass såväl som lågpass.
Så korten sattes mot en schysst fläns och kopplades ihop, Likriktaren på ena kortet räcker ju till bägge. AC från trafo kopplades in. Lågnivåsignalen ska vara samma till bägge, och byglades alltså.
Denna gång kollade jag faktiskt likspänning på utgången, för nu skulle ju korten ha chansen att bränna mina svindyra högtalarelement (500:- + 200:- )
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/01/26 : 08:10:21 Det hittills visade kortet är högpassfiltret (+ amp).
Sen ska det även bli ett lågpasskort:
Stora kondingar, di där med 2,5% noggrannhet, isch dom ryms ju inte alls på kortet.
Jag får hitt på nåt.
 Och det lilla kortet dom sitter på är alltså en bit veroboard.
Dessa satt jag dit med korta trådar och lite dubbelhäftande kudde.
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/30 : 08:51:52 Trafon är enligt uppift på 36VA. Med denna matningsspänning (2x12V på trafon) ligger nog effekten på max ca 20W. Jag behöver inte mer heller, konutslagen blir ändå ohälsosamma vid låga frekvenser och denna effekt.
Jag kan ornda ett 18dB/okt högpassfilter genom att trimma in tre olika 6dB/okt filter bra. 1. Ingångenskondingen och efterföljande R mot jord. 2. Höpassfiltret mellan filterdelen och förstärkar IC'n 3. Filtret i återkopplings-loopen.
I vilket fall indikerar mina experiment i p-spice att det funkar så. |
| Tomas J |
Posted - 2010/12/30 : 06:02:30 hur många watt skrämmer du ur chippet? Orkar verkligen den där lilla nättrafon med någon större uteffekt, kanske begränsar även den hur långt du kan gå?
Ang. att starta bildrepotage, man tror ju att man ska få motivation att jobba lite snabbare med ett projekt om man har ett bildrepotage som kräver underhåll, men jag har märkt att det mest är önskedrömmar, det är bättre som du säger att byga klart och fota under resans gång, och sedan lägga upp repotaget.
Kul att följa ditt bygge hur som helst, kör hårt! |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/29 : 22:07:58 Vad vågade jag prova på då? Självklart ett par B&W 802 ...
Nä denna utmärkta Pioneer fick agera försökskanin.
Jag var t.o.m så obrydd att jag inte ens kom ihåg och mäta ev likspänning på utgången.  Högtalaren ser ju imponerande ut, en riktig PA-låda!  Dock är det en surround-bak-kanal, elementet är 4", och i "diskanthornet" ser man spånskivan på högtalarens baksida.
Och lät det? Jodå, och väldigt basfattigt, så jag misstänker att filtren fungerar, men jag har inte mätt något. Delningsfrekvensen är 100Hz högpass, 24dB/okt.
Kylflänsen blev hypervarm på nolltid, men den är nåt på ca 15-20°C/w så det räcker med tomgångsströmmen för att värma på den rätt bra.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/29 : 21:52:14 En liten anmärkning först; Jag ger diverse hänvisningar till olika saker, som jag inte ids förklara mer. Den som är extra intresserad får läsa i crossamp-tråden, i "Aktiv basabsorbering"-tråden och "TBTH"-tråden. http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79322
Varför jag öht beskriver detta kretskortpyssel vet jag inte riktigt.  Kanske någon annan som är sugen på att själv låta sina basätar-kort byta användning till filter+förstärkare.
Men finns det intresse så kan jag redovisa min ombyggnad ännu mer noga.
Nu har jag varit och hämtat de sista ELFA-komponenterna och har väl ingen ytterligare ursäkt till att dröja med färdigställande av prototyperna till TBTH.
Men först ska jag redovisa det sista av gårdagens och dagens värv.
En bild på ett halv monterat kort, här kan man se lite roliga detaljer över hur t.ex. två st motstånd får samsas i samma hål.
Och här det färdiga kortet i en liten test-setup:
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/29 : 20:09:26 Sen bestämde jag mig för ett fräckt grepp i designen. Jag skippar potentiometer R15/R16 för nivåjustering, utan lägger en pot i återkopplingsslingan istället och justerar helt enkelt förstärkningen istället. Så R18 bytte jag mot 15kohm + 10kohm pot i serie. Då får jag en justerbar förstärkning på ca 15-25 ggr.
Jag var inte sugen på att dra några långa trådar och låta återkopplingen bli en fin radioantenn och därmed bygga en oscillator/radiosändare istället!  Men samtidigt var det trångt som musens r*vhål runt platsen för R18.
Men jag fann en bra lösning:
 Ett ben på poten klipptes bort, det andra veks ner och bort till hörnet. Motståndet (15k) löddes dit och orienterades till pottens andra hörn. (Nu var jag oerhört tacksam att jag valt små nätta 0,4W-are )
Sen passade det som en smäck mellan kondensatorer och förstärkarkretsen
Jag är impad av att PelleW insåg denna finess när han designade korten, Pelle får också en tacksamhetens tanke tillsänt..., ..igen ... edit: En tacksam tanke till Magils är väl också på plats, i och förvisso. Det var trots allt Magils som började dra i själva CAD:andet av korten, om jag minns rätt.
Slutligen kan jag också nämna att jag planerar att byta ut denna pot mot riktiga motstånd sen när nivåerna är bestämda. Jag kan väl tänka mig vad roligt det annars blir när poten blir gammal och börja glappa = oändlig förstärkning. Nej, men väl de 30.000 ggr råförstärkning som kretsen har.  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/29 : 19:53:53 Allt går så pinsamt långsamt så jag vet inte vad.
Nästa gång jag presenterar ett bygge så ska jag bygga, fota, bygga, fota, bygga klart och ta en sista bild. Först då ska jag starta tråden. Som alla andra gör ...  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/29 : 19:42:17 Som sagt, projektets fortsätter oförtrutet men långsamt i samma quick&dirty-stil.
Basätarkorten är ju inte designade för det här bruket, så några specialare blev det ju. Här har vi ett påbörjat kort där man ser att jag vridit upp ett par ben på OP-ampen.
 D-ampen var ju inte rätt konfigurerad, jag ska ha en spänningsföljar-design med minusingång till utgången för att få till sallen-key-filtren. Så pinne 13 lyfte jag upp och vek mot pinne 14 och lödde ihop, och pinne 13 får bli ansluten till rätt prylar ovanför kretskortet. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/17 : 10:00:32 Ja det går långsamt det, för det sker ju i realtid i denna tråd. Dessutom är Mickel-Mackel's realtid ovanligt långsam ...
Men mitt crossamp-projekt känns helt avstannat nu, i vilket fall som helst är ett färdigt kretskort mycket långt borta. http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79619
Så basätarkorten med sin förstärkare får helt enkelt göra tjänst som tillfälliga crossamp-prototyper. Och av en märklig slump så råkade jag bestämma mig för 4 st basmumsarkort, så det räcker precis.
Men till utförandet då: Ja det är ju kanonenkelt, det mesta får vara som det är, jag behöver bara ändra lite på komponenterna kring OP-amparna för LWT och lågpassfiltret, så jag får ett par Sallen-Key-länkar. Samt lite runt ingångs-OP'n. Så här alltså:
Måste ju bli en lätt match, eller hur?
Jag återkommer snart när jag börjat löda. Snart -> i M-M realtid alltså ...  |
| Bernt Jansson |
Posted - 2010/12/16 : 11:50:50 quote: Vad impad jag blir att basen inte dör bort det minsta trots riktigt låg volym.
Ett mycket gott tecken! Låter det inte bra på riktigt låg volym så är man fel ute enligt min erfarenhet. |
| PG Jeppsson |
Posted - 2010/12/15 : 20:41:52 quote: Är det någon som fortfarande följer den här tråden ,tro ...
Finns det någon som inte gör det?
Sådana här trådar är kul .
PG |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/15 : 20:31:26 Men nånting märkligt är det ändå ...
Hmmm, ser inte det där ut som Pelle_W's basätarkort ...
Är det inte något som gått snett här... tro ...  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/12/15 : 20:07:29 Märkligt att bibl kapar min tråd för att snacka om sina basmumsare ...
Felpost?  Forumtroll?
Jaja, en del kan ju inte hålla sig ...  |
| PetterPersson |
Posted - 2010/12/15 : 19:27:43 Smågodis är alltid trevligt! |
