 Dax för lite Q&D
Tobbe_L Posted - 2010/04/22 : 16:10:15
Tokig som man är så fick jag ett litet ryck att göra en quick & dirty TQWT
En liten sväng till Beijer där man hittade lite spill i 22 mm MDF.
250:- fattigare åkte jag hem
Ett par små mdf-bitar
o några till...
Fram med limmet o tvingarna..
Ett par sjysta trafos som vikter är aldrig fel
Tobbe_L Posted - 2010/08/30 : 10:15:56
Jo Findus ser till att hifimössbeståndet hålls lågt
PetterPersson Posted - 2010/08/28 : 08:42:52
Najs
Har hifkatten ätit upp hifimusen...
Tobbe_L Posted - 2010/08/28 : 08:16:24
Projekt B går sakta framåt i snigelfart just nu
bearwik Posted - 2010/08/27 : 17:53:52
Trevligt, men hur går det med Projekt B?
Tobbe_L Posted - 2010/08/27 : 17:20:47
Nu har Q&D TQWT fått en liten uppdatering.
Diskanten är på plats med ett litet provisoriskt 1:a ordningens filter.
De har även fått några lager färg samt att de har fått flytta hem till tjejen..
Hoppas att hon blir nöjd med dem
Tobbe_L Posted - 2010/05/06 : 08:14:50
Jo BC25:an känns som den trevligaste av dem.
Funderar på att ha dem som en ren toppdiskant, alltså inget filter på bredbandaren. Bara en seriekonding o lite dämpning.
Men men man kanske ska ta o fundera lite på ett "riktigt filter"
Mickel-mackel Posted - 2010/05/06 : 07:58:44
BC25SC tror jag mest på.
Lägre resonansfrekvens, vilket medger delning vid 2500 Hz, ev redan 2k.
Den andra har högre resonansfrekvens och en puckel i närheten av 2k vilket verkar göra den till en olämplig kandidat att dela under 4k.
Gärna 5k eller högre.
Det beror givetvis var du tänkt dela, men är du efter så rak frekvensgång som möjligt så börjar ju dina pipor tappa lite redan vid 2k.
Tobbe_L Posted - 2010/05/06 : 06:50:07
Nu har jag fixat två par diskanter o leka med.
Vad säger ni, vilka ska jag använda
Dessa
BC25SC
Eller dessa:
ND20FA-6
Tobbe_L Posted - 2010/04/27 : 12:56:46
De sitter redan i mitt tredje par TQWT
Det är ett gammal QD bygge inspirerat av Cyburgs needle fast med dubbla sinus 4x6" bredbandare
Har några gamla Fostex diskanter liggande de kanske gå att använda.
PetterPersson Posted - 2010/04/27 : 12:25:57
Dina CP16-kopior då?
Tobbe_L Posted - 2010/04/27 : 12:08:06
Vore trevligt att få upp nivån runt 10K innan de börjar rulla av
Magils Posted - 2010/04/27 : 11:34:01
Jag tycker bilderna hänger helt i linje med övriga projektet = Q&D, helt rätt!
TB 1320 borde väl inte låta avrullade i diskanten...?
Jag har ett par "utbucklade" H534, som du kan få.
Tobbe_L Posted - 2010/04/27 : 10:13:11
Nepp det är ingen fara...
Slö som jag är så fick det bli mobilkameran
Marina Jansson Posted - 2010/04/27 : 10:01:03
Jag får skylla på bildkvaliteten, men det är kanske lika illa?
Tobbe_L Posted - 2010/04/27 : 08:32:42
Säckväv det var det värsta
Det är ett par försök till absorbenter
Marina Jansson Posted - 2010/04/27 : 08:20:58
Riktigt fina!
Vad är det för lådor klädda i säckväv som står bredvid?
Tobbe_L Posted - 2010/04/27 : 07:43:34
Nu står de på rosabrusbehandling
Nos mot nos o kopplade i motfas så det väsnas inte så mycket
Tänkte att de ska få stå så i några dagar..
Vad tror ni om ett par Vifa XT25SC-90/04 visserligen 4 ohm men jag lär väl få dämpa den lite..
Tobbe_L Posted - 2010/04/26 : 08:43:09
Ljudet då...
Helt ok, kanske lite hårt, men nu är elementen helt nya så jag tänker ta o sätta dem på lite inspelning innan de får ett slutbetyg.
Skulle vilja få upp diskanten lite så därav min efterlysning på ett par små diskanter.
Magils Posted - 2010/04/26 : 08:34:58
Vajert, gulligt med Findus som kikar upp bakom ena högtalaren...
Tobbe_L Posted - 2010/04/26 : 08:18:33
Om man tittar lite närmare på dem så är de fortfarande Q&D
Färgen räckte ju bara till ett lager
En liten beskrivning vad det är jag har slängt ihop.
Det är alltså en konisk kvartsvågspipa (TQWT).
Längden på pipan är ca 205 cm vilket ger en avstämning på runt 42Hz, akustiskt något lägre, en bit under 40 skulle jag gissa på...
Materialet är 22 mm MDF, hittade en lämplig spillbit på Beijer.
Höjden är 1050 mm utan fot.
Bredden på lådan är 154 mm (innerbredd 110 mm, elementet är 108 mm).
Djupet är 250 mm.
Senedväggen är 930 mm lång o det är 104 mm mellan toppen på snedväggen o baksidan, i nederkant så sitter den limmad mot framsidan.
Foten är i 40 mm stavlimmad ek 204x300 mm
På undersidan så sitter det fyra M6 islagsmuttrar o i dem M6 skruvar för att kunna trimma spalten mellan foten o pipan. på så sätt kan man trimma mynningsarean på pipan.
Hemling Posted - 2010/04/25 : 23:24:02
Hm nu vet jag inte om jag vågar fortsätta med mitt när du kallar det där Q&D
FForsman Posted - 2010/04/25 : 22:56:12
Häftigt!
/mvhff
Tobbe_L Posted - 2010/04/25 : 21:09:15
Kunde inte låta bli
Så här blev det..
O efter lite lyssning så fick XTZ room analyzer komma fram..
RTA i lyssningsposition , sämre har jag sett
Tobbe_L Posted - 2010/04/25 : 19:29:48
Slängde på lite färg på dem.
Varför inte måla dem innan provspelning
Fixade även till ett par fötter till dem.
Nu ska de få ta o torka till lite bättre innan det blir dax för att montera element o terminaler.
Tobbe_L Posted - 2010/04/25 : 18:34:11
Nepp här körs det på känn
Sa jag inte att det är en quick & dirty
Denna sida genererades på 0.1 sekunder. Snitz Forums 2000
