 Pix Denchi - En strong 80-åring (Mk II)
pix Posted - 2009/12/30 : 15:11:01
Många har lyssnat på slutsteg med direktupphettade Trioder som utgångsrör och vissa menar att just den direktupphettade katoden ger väldigt tilltalande ljudmässiga egenskaper.
Själv spelar jag med 300B-rör i mitt slutsteg vilket tilltalar mitt tycke och smak för hur det skall låta.
Andra direktupphettade utgångsrör är t.ex 2A3, 45 eller 10Y.
Samtliga av dessa DHT-rör har ofta väldigt gamla anor från 20-talet.
Namnet direktupphettad (eller DHT, dvs Direct Heated Triode) kommer av att Katoden är själva glödtråden.
Glödråden kallas då för filament, och är alltså en tunn tråd ofta uppspänd som ett V eller ett W i centrum på röret.
Detta till skillnad till indirektupphettade rör, där glödtråden är en separat tråd som bara överför värme till katoden.
På indirektupphettade (eller IHT, dvs Indirect Heated Triode) ligger då ofta glödtråden inuti ett rör som utgör Katoden
Att DHT rör kan låta bra, det tror jag de flesta som hört dessa kan intyga, men kan de användas på andra ställen än som utgångsrör?
Jag tänkte i denna tråd beskriva lite har mitt försteg med DHT rör kom till och hur jag resonerat kring designen.
Häng med !!
/Pix
pix Posted - 2015/12/10 : 13:22:52
Det är en stansad 1mm alu-plåt med rutorna färdiga.
Dock fick jag plocka bort ett kryss för att komma åt switchen till visarinstrumentet.
Plåten är mjuk, så den gick ganska lätt att rulla runt en rundstav för att få båg-formen.
maal Posted - 2015/12/10 : 10:00:02
Hur fick du till nätet så där snyggt? Hur har du skurit ut "rutorna" ur plåten/ämnet?
Jättefint bygge...som vanligt!
Tomas J Posted - 2015/12/08 : 10:24:02
Tack för förklaringen, jag kan hålla med om att din nuvarande konstruktion är snyggare än aluminiumfolie
pix Posted - 2015/12/08 : 07:45:23
Tack
Ja, som en regelrätt "skärm" så styrs ju dess HF dämpning av den största öppningens längsta mått. Så någon sådan är det ju inte tal om. "Buren" fungerar nog mer som ett kapacitivt kopplat jordplan.
Jag virade tidigare in trioderna i folie, vilket också fungerade, men det förtar ju utseendet en aning.
Jag har hört fler som haft detta problem med DHT trioder som 26, 01, Aa och liknande, men sällan med modernare sorter som 300B eller 2A3.
Kanske hänger det samman med att dessa rör har en högre Ra?
Dessa gamla trioder har en väldigt öppen mekanisk struktur, vilket även detta borde göra dem känsligare för yttre påverkan.
Tomas J Posted - 2015/12/07 : 21:12:39
Väldigt stiligt!
En nyfiken fråga:
Har det ingen betydelse att gavlarna på din lilla "bur" är öppna?
FForsman Posted - 2015/12/07 : 17:06:22
Fantastiskt bygge - i vanlig ordning Pix!
/mvhff
pix Posted - 2015/12/07 : 11:58:05
pix Posted - 2015/12/07 : 11:55:44
Trioderna som tidigare var känsliga för...allt! är nu flytande upphängda (som gamla tiders mikrofoner) i o-ringar i stället för rörhållare
Trioderna ansluts med isolerade kontakthylsor
pix Posted - 2015/12/07 : 11:33:12
Det räckte tidigare med att föra handen över trioderna för att skapa hörbara HF-störningar. Därför byggdes en liten skärmande "bur"
pix Posted - 2015/12/07 : 09:41:43
Jag väcker denna tråd till liv igen efter en liten facelift av detta försteg.
pix Posted - 2010/03/06 : 09:53:29
Hej
Jag har fått ett PM med frågan om det inte är knöligt med batterier och tillhörande laddning mm
Och nu med ca 4 månader i baggaget, så kan jag säga att det funkar förvånansvärt smidigt
Jag laddar cellerna med förhållandevis låg ström, vilket innebär att ingen laddövervakning krävs.
Gränsen för detta ligger på ca 1/10-del av cellernas strömkapacitet, dvs i mitt fall 2400mA batterikapacitet och 240mA laddström.
Jag laddar med 100mA vilket innebär fulladdat på ca 24 timmar.
Kravet på laddövervakning vid högre laddströmmar kommer av att den inre resistansen i cellerna ökar när dessa närmar sig full laddning, vilket innebär att laddströmmen omformas till värme
Trycket i cellen ökar, med risk för att de säkerhetsventiler som varje cell har kan öppnas och elektrolyt strömmar ut.
Så i mitt fall har det ingen större betydelse om jag laddar 24, 25 eller 26 timmar.
Ca ett dygn är ganska lagom
På de senaste 4 månaderna har jag laddat cellerna 3 gånger, så det är ändå ganska o-frekvent då glödströmmen till dessa Trioder är väldigt låg.
Jag var lite orolig hur förstärkaren skulle bete sig när glödströmmen började ebba ut.
Bias instrumentet ger väldigt värdefull information om glödströmmens status och en indikering när detta närmar sig.
Det som händer är helt sonika att volymen sjunker under ett par minuters tid till ungefär häften.
Då bör man acceptera att det är färdigspelat, får med allt för låg glödström -med pålagd HT spänning, kan successivt förstöra Katoden.
Man skulle även ganska enkelt kunna bygga en övervakningskrets med 5-6 komponenter som övervakar att glödströmmen inte understiger ett minvärde. Men enklare är ofta bättre så det får vänta
/Pix
svejk Posted - 2010/01/24 : 13:38:31
Befolkningsmässigt strax norr om Askersund Örebro mao! Ni som inte lyssnat på detta försteg har något att se fram mot.
Beat Posted - 2010/01/24 : 13:26:58
Skåne alltså..
pix Posted - 2010/01/23 : 21:38:33
Befolkningsmässigt!
/Pix
Imperial Posted - 2010/01/23 : 18:15:04
Östersund
pix Posted - 2010/01/23 : 13:41:07
Ja, eller... kanske snart dags för en DIY mässa "mitt i Sverige" för en gång skull
/Pix
Bernt Jansson Posted - 2010/01/22 : 18:49:26
I Göteborg då ja...
pix Posted - 2010/01/22 : 16:03:19
Tack Bernt
Då har man i alla fall en pryttel klar inför nästa DIY mässa
/Pix
Bernt Jansson Posted - 2010/01/22 : 08:10:54
Det blev ju jättebra!
pix Posted - 2010/01/20 : 12:38:49
Tackar tackar
Hoppas det sporar någon mer att börja bygga nått eget
/Pix
[Edit stavfel]
sladdbarn Posted - 2010/01/20 : 11:44:31
Jäklar vad snyggt !!
Jolojl Posted - 2010/01/20 : 09:22:20
Riktigt, riktigt snyggt!
pix Posted - 2010/01/19 : 20:50:27
Ytterligare en vy från top baksidan
/Pix
pix Posted - 2010/01/19 : 20:46:47
Vy från baksidan med OD3 shuntregulatorröret närmast
/Pix
pix Posted - 2010/01/19 : 20:43:15
Ytterligare en frontvy
/Pix
