| T O P I C R E V I E W |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/07 : 20:24:52 Jaha, då vaknade jag upp ur diy-dvalan igen, likt fågel Fenix reser jag mig majestätiskt ur lödröken...
Inte lika majestätiska är de taniga subminiatyrrören jag fyndade på en loppis för några månader sen, de har legat i en låda i väntan på att jag skulle förbarma mig över dem.
Rören jag fick tag på heter 5718 och just mina är tillverkade av RCA. Rören består av en enkel triod och jag fick för mig att jag ville testa ljudkvaliteten ur dessa små söta rör.
Sagt o gjort, en testrigg byggdes i all hast:
| 16 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/09 : 21:34:44 jodå, testet på veroboard föll väl ut så det var ju bara att etsa ett prototypkort, nu ser det inte riktigt ut som på bilden längre, kapade och byglade kretskortsbanor medmera justeringar  Just nu har jag bara lite bekymmer med brum från spänningsmatningen  |
| soundbrigade |
Posted - 2009/12/09 : 20:50:15 OH HELVETTE!!! (Oj där svor jag ) - är du redan klar med kort och allt!!!!! Coolt! |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/09 : 20:45:36 en prototyp:
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/08 : 18:28:32 förslag på PCB
| reVintage |
Posted - 2009/12/08 : 17:57:45 Glömde i mitt föregående gnäll att nämna att i det område du lagt arbetspunkten är brantheten en bråkdel av vad den specats till.
Detta innebär också att den inre resistansen är väldigt mycket högre. Okvalificerad gissning , Gm~1mA/V, Ri~20kohm.
Men lyssna och bedöm! |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/08 : 17:40:18 senaste schemat:
| Dennis |
Posted - 2009/12/08 : 13:45:13 Lägg upp ritningen senare:D ska försöka bygga mig ett eget efter din ritning:) |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/08 : 13:24:37 Tack reVintage! -självfallet skall jag ha katodavkoppling, hade glömt den alldeles, jag får rita om schemat och labba lite mer, utgångssvinget är det då rakt inget fel på ;) vad gäller B+ så kan jag alltid lägga till ett eller två steg i spänningspumpen. |
| reVintage |
Posted - 2009/12/08 : 12:01:59 quote: Skissade ihop ett schema igår:
Hej,
Varför i hela friden har du inte avkopplat katodmotstånden? Du får nu en Zut på över 50kohm! Med avkopplat får du mindre än 5kohm. Pga av rörets linjäritet lär du, med avkopplat ändå få ut sisådär 20V med 100k(kräver större utgångskoningar) yttre last till ung. 2% dist. Det betyder ca 1V med ung. 0,1%. Avkoppla eller byt till dioder med samma spänningsfall(1,5V) så är du hemma.
Förstår att detta är en testuppkoppling så du kan ju införa alternativa lösningar vartefter .
Om inte signalkällan bär DC så kan/bör du också dumpa ingångskondingarna.
För att få ytterligare förbättringar med halverad dist och bättre drivförmåga är högre B+, högre ström något som du skulle kunna testa. Om gainen är för hög kan ev. parafeed-kopplad trafo vara ett alternativ, annars plate-follower. |
| soundbrigade |
Posted - 2009/12/08 : 11:45:10 Du har ju ett bygge med Nuvistorer, ju! |
| Jazzskägg |
Posted - 2009/12/08 : 11:43:39 Kul bygge,, |
| mr. Triatic |
Posted - 2009/12/08 : 11:12:59 Skissade ihop ett schema igår: http://joddla.net/audio/5718/schematic.pdf |
| soundbrigade |
Posted - 2009/12/08 : 09:52:27 En liten varning
Det tillverkades (submin)rör till inte alldeles länge sedan. Bland de sista som tillverkades var direktupphettade rör som gick på mycket små effekter. Du kan hitta en enkel förstärkarbyggsats från Oatley (Australien) med sådana rör, men dessa rör är gräsligt mikrofoniska. |
| soundbrigade |
Posted - 2009/12/08 : 09:48:51 Här kan du läsa om subminrör: http://amps.zugster.net/projects/subminiature http://home.netcom.com/~wa2ise/radios/penciltubes.html
Lite byggprojekt: http://www.ak-tubes.de/Vorverstaerker/Pencil%20tube/pencil_tube_preamp.htm http://www.roehrentechnik.de/html/zwerg.html http://www.roehrentechnik.de/html/kolibri.html http://www.tubecad.com/june99/page7.html
Här är bara några ställen som säljer NOS-rör: http://www.tubesandmore.com/!!!!!!! http://www.oldradioparts.com/ http://www.vacuumtubes.net/ http://www.thetubecenter.com/index.html http://www.micronetics-trading.com/page3.html http://www.vacuumtubes.biz/tubes.html
Jag tror att de som har dessa rör håller hårt på dem eftersom de är så colla. Men ta hem Duncanamps TDSLPE-program och leta efter passande subminiatyrer eller sök efter scheman på nätet; det är säkert inte svårt att få ihop ett enkelt linjesteg och senare kanske ett enklare slutsteg, som mitt; http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=71116. |
| Dennis |
Posted - 2009/12/08 : 08:08:38 En sån hade ja velat ha. någon som har fler sådana rör? |
| soundbrigade |
Posted - 2009/12/07 : 20:38:54 Jabba .... en till som insett hur sköna dessa små fjanterör är.
Eftersom de är små och dessutom försedda med långa ben är de juperfekta i förförstärkare byggda i låga chassin.
