 Signalkabel med lackad koppartråd?! Hmmm...
softishman Posted - 2009/10/25 : 10:41:14
vad gör man en lördag kväll om man är ensam hemma, jo man tar fram knep och knåp lådan med smått och gott, där hittade jag lackad koppartråd (1mm) och några neutrik rca kontakter...
Av detta kan man ju göra några snygga sladdar... Fram med lödkolven!
kanske kopiera ANTI-CABLES rca sladd....?!
Fast jag vill ha lite med stabilitet på kabeln, så jag gör mina med 4 kablar, 2 plus och 2 minus... Lite jobbigare att jobba med men va fan...
Efter någon timma var jag klar, dock så hade jag inte nån multimeter hemma så jag kan kontrollmäta dom innan dom kopplas in... Så dom är ospelade än så länge....
Blev ganska bra måste jag säga... Kanske ska prova och göra någon balanserad variant och kanske en högtalarkabel oxå....
Hoppas detta kan motivera andra att knåpa lite i höstmörkret!
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
softishman Posted - 2009/10/28 : 19:10:11
Fina priser han har mr svalander.... Och han tar hänsyn till riktningen oxå... Ha!
softishman Posted - 2009/10/28 : 16:27:35
Satt i helt andra tankar, klart att det blir så PRIMPA!
Dom andra siffrorna var lite intressanta!
Måste invänta 10 meter till innan högtalarkablarna kan bli klara....
Sen jävlar ska det snurras koppartråd!
Jolojl Posted - 2009/10/28 : 13:59:05
Det här kanske kan vara en vägledning (står på hemsidan och gäller högtalarkabeln, d.v.s. den som är ca 2,050 mm i diameter). Borde finnas specar på just den koppartråd du använder ...
Specifications
With the two wires spaced about 6-12 inches away from each other:
Resistance = 0.00318 Ohms/foot run
Inductance = 0.82uH/foot run
Capacitance = 0.002nF/foot run
With the two wires twisted 3-4 full turns per foot the specifications change to this:
Inductance = 0.30uH/foot run
Capacitance = 0.048nF/foot run
Här är lite mer info från Svalander, han kör 2 X 1 mm2 per ledare: http://www.svalander.se/shoppen/kablarkopparh.htm
primpa Posted - 2009/10/28 : 11:25:49
Jo det påverkar resistansen,
Varje kabel har en liten resistans och då om du parallelkopplar dem så minskas den totala resistansen, enligt 1/(R1+R2...), där R1 första resistansen och R2 andra, och så vidare.
Så det borde fungera som du tänkte, med flera små ledare parallelt.
Det är tillexempel så en fler/riklig kardelig kabel fungerar, där det är många småledare.
softishman Posted - 2009/10/28 : 10:31:53
Tror du inte att det räcker att dubbla antalet ledare som jag tänkt?! Eller nej det påverkar ju inte resistansen i kabeln... Får väl bli något annat då...
Andrén Posted - 2009/10/27 : 21:50:53
Du vill nog få upp arean på ledarna lite granna om du gör en högtalarkabel. Annars kommer kabeln att bidra med en signifikant serieresistans i kedjan och på så vis påverka tonkurvan.
Så min rekommendation, öka grovleken på koppartråden, då minskar du denna påverkan.
softishman Posted - 2009/10/27 : 19:20:17
Ok, tack för dom svaren! Tråden jag har är på ca 1mm i diameter så då kan jag köra med dubbla trådar till högtalaren så kommer jag upp i samma som Anti Cables... Ska bli kul att prova och lyssna på sen... Nu fattas det bara 10 m till så....
Jolojl Posted - 2009/10/27 : 18:39:00
Så du gjorde dom med en ledare till varje... hur vet man vilken area som är bäst till dom olika ledarna? Så plusen ska vara ca1/3 av minus ledaren? Varför? Många andra kablar har ju lika ledare till båda?!
När jag gjorde mina var målet att göra en så nära klon som möjligt på de originalkablar jag hade. Därför blev det de måtten på kablarna. Jag hade inga ambitioner att göra en egen design eftersom jag var så pass nöjd, och jag litade på Paul Speltz när han skrev någonstans att han hade testat sig fram. Du får säkert svar om du mejlar honom (http://www.anticables.com/contact.html).
Funderar på att göra högtalarkablar oxå i samma stil, hur ska dom vara dimensionerade då? Och varför?
Jag funderade på att göra dom med en ledare till varje (går åt så mycket kabel annars) så dom blir singelwire-singelwire och ev ett par jumpers...
Har haft sådana (både original och egengjorda (men då efter Svalanders tips)) och de funkar alldeles utmärkt! När jag tvingades öka längden på kablarna så funkade de inte med min dåvarande stärkare (och jag gjorde då andra kablar), men testa, de funkar säkert bra (de är, enligt hemsidan 12 AWG (=2,050 mm i diameter/3,310 mm2 area)!
tar det så lång tid innan dom blir "inspelade"?
Jag tyckte det men jag brukar också skriva så för att man inte skall förkasta något innan det är inspelat ordentligt ... Du får bedöma själv ...
softishman Posted - 2009/10/27 : 11:52:08
För- och nackdelar?!
Jolojl Posted - 2009/10/26 : 23:28:06
Snyggt!
Jag har kört klonade Anti-Cables ett bra tag nu (d.v.s. emaljerad koppartråd + Neutrikkontakter). Funkar alldeles utmärkt (förutom mina dåliga lödningar dårå' ...).
När jag satte ihop dem så kom jag fram till att signalkabeln skall vara ca 28 eller 29 AWG (= någonstans mellan ca 0,321 och 0,286 mm diameter/0,0804 och 0,0646 mm2 area) och att den spirallindade returen skall vara ca 17 AWG (1,150 mm diameter/1,0400 mm2 area). Här är några (gamla) bilder (när jag hade lindat in signaldelen i bomull, den är borta nu ...).
Johan
PS. Det tar några hundra timmar innan kablarna låter som de skall ...
Länkar:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=41863.0
http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html
softishman Posted - 2009/10/25 : 19:26:55
Nu spelar den för fullt... Tycker det låter bra, jämför med en gammal no-name sladd som fungerat som extra slagg ibland...
Med tanke på priset så är det ett fynd!!! ;-)
softishman Posted - 2009/10/25 : 15:18:17
tack för alla komentarer!
Tog som sagt det jag hade hemma, 1mm lackad koppartråd...
Skulle det vara mättat i diskanten så kan jag alltid ta bort ena tråden till plusstiftet....
Nu är dom uppmätta och klara så det blir nog test senare idag eller i veckan...
Angående yttre störningar så undrar jag vad man kan göra för att motverka det? Ferrit?
Anti-Cable har inte heller något som motverkar störningar och dom verkar ju fungera...
Fundera på att lägga dom i en slang eller nått men då blir dom inte lika snygga.... Eller?!
Bardis Posted - 2009/10/25 : 14:57:04
Snyggt jobbat!
Anti-cable har en något tunnare ledare till plusstiftet. Tycker du att nivån i diskanten blir lite avmattad kan du prova att byta plusledaren.
Nu är jag intresserad av lyssningsintryck.
acebowler Posted - 2009/10/25 : 13:30:05
Dom blev coola! Bra jobbat!
S
acebowler Posted - 2009/10/25 : 13:29:16
S
Thzar Posted - 2009/10/25 : 13:12:45
Fint hantverk.
Men den skärmar tyvärr inget vidare mot yttre störningar.
Elgstrand Posted - 2009/10/25 : 12:38:31
Snygg
softishman Posted - 2009/10/25 : 11:42:53
När är den? November? Det gör jag nog!
PetterPersson Posted - 2009/10/25 : 11:31:42
Ta med dem till Uppsala-mässan!
softishman Posted - 2009/10/25 : 11:07:23
tack petter!
Här kommer en närbild oxå på "flätningen"...
PetterPersson Posted - 2009/10/25 : 11:00:25
Snyggt förresten
PetterPersson Posted - 2009/10/25 : 10:57:19
Bildens adress: http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29700000-29709999/640x480/29705871.jpg?0
- Högerklicka på bilden och välj "Kopiera bildadress"
- Klistra in i din post
- Markera texten du nyss klistrat in
- Klicka på Tavlan höger om "Format", Där du även kan välja att quota, fet, stil, färg osv...
- Klart
Om du inte kan välja "Kopiera Bildadress" väljer du egenskaper, då dyker bildens namn upp. Kopiera den istället
Elgstrand Posted - 2009/10/25 : 10:49:05
Hallå... nyfiken på hur det ser ut och spelar.
Du stoppar in länken till bilderna mellan taggarna, det finns mera info i FAQ.
http://www.hififorum.nu/forum/faq.asp
Mvh / Fredrik.
