| T O P I C R E V I E W |
| hoktuna |
Posted - 2009/05/16 : 17:14:02 Idag har jag spikat o limmat
 Det ska bli en hybrid (horn basreflex)
 Detta är provlådor,den skarpa varianten tänkte jag få så lik orginalet som möjligt.
 Petter har kikat på ritningen,Revintage likaså. Classe har lovat att bistå med kapning av skivor till den skarpa varinten. Det kommer att bli 4st totalt och elementen blir Altec 416 8A |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Bubbel |
Posted - 2021/03/08 : 10:10:41 Jag har kompisar som har dessa lådor är det mer specifika frågor kan jag passa dem vidare men någon sim har jag inte sett. |
| more10 |
Posted - 2021/03/07 : 20:33:16 Bättre sent än aldrig Imperial! |
| Imperial |
Posted - 2021/03/04 : 02:09:39 Tjenare Forssman. Du vet d väl att de int finns nå lätta billiga å enkla filter. De e bara å braka på. Själv har ja hört lite skillnad men de e så pass såatt ja tycker de värt de.
| sladdbarn |
Posted - 2021/01/30 : 11:58:31 Om någon sitter på en hornresp simulering av Altec Lansing 816 får ni gärna posta den  |
| Forsman |
Posted - 2009/12/15 : 18:37:52 En fundering, vissa värden kan vara knepiga att dubblera utan att köra flera kondingar parallellt. Samma lika att köra olika värden i serie med summa = önskat värde för att sen förspänna emellan dom? ex 2.2uF + 4.7uF = 1.7uF istället för att köra 3.4uF + 3.4uF = 1.7uF |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/27 : 19:21:47 Jag säger bara testa.... |
| Forsman |
Posted - 2009/11/27 : 19:08:52 Testat med samma komponenter (halva kapacitansen) utan att förspänna?
Finns inte så mycket info på nätet förutom en del på JBL forumet, och åsikterna är lite blandade.
Men sugen på att testa iaf för att ev "skriva av tweaket" istället för att gå omkring och undra... |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/27 : 16:23:39 Nu ligger det spänning på kondingarna i mellanregistret oxå. Den som inte provat "charge-coupled crossover"har missat en väldigt bra tweek |
| reVintage |
Posted - 2009/11/10 : 22:17:16 Såg en impedansmätning som Petter gjort. Där låg multicellen nära 8 ohm. Ang. den andra så menade jag bara att tilsammans med 12 ohm och 3,2 ohm i dämpsatsen hamnar man på 8ohm resulterande.
Simulerade lite ikväll och med de impedansvärden som Petters mätningar indikerat blir ditt filter uppåt väggarna. Skumt eftersom filtret beter sig rät med 16ohms driver. Vore intressant att dubbelchecka med min enkla WT-3. |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/10 : 19:23:59 "En tanke som slog mig: Hasse, är det verkligen 16ohms membran i dina 2441? De ligger nära 8ohm över hela det använda området. Med dämpsatsen blir det isf 8ohm resulterande Z."
Nu blev jag osäker Dom är märkta 16 Ohm Dcr är 8R...
"Med dämpsatsen blir det isf 8ohm resulterande Z."
Vad menar du Lasse? |
| reVintage |
Posted - 2009/11/10 : 11:26:03 Efter ett telefonsamtal från Petter har vi rätat ut frågetecknen. Allt handlade bara om missförstånd.
Tittade som hastigast på impedans/fasmätningarna. De fasvridningar som finns är avsevärda. De bör ev. vägas in vare sig de ligger åt "rätt" eller "fel" håll.
En tanke som slog mig: Hasse, är det verkligen 16ohms membran i dina 2441? De ligger nära 8ohm över hela det använda området. Med dämpsatsen blir det isf 8ohm resulterande Z. |
| PetterPersson |
Posted - 2009/11/10 : 09:59:51 Lasse, skulle uppskatta några förtydliganden då jag inte riktigt är med på vad du menar med:
quote: Det handlar inte om frekvensgång. Filtret är korrekt även för resistiv last vilket tyder på att inga justeringar behövt tas till för att kompensera för annan impedans
Varför är inte tonkurvan relevant? Samt varför är impedansvariationer irrelevanta?
quote: Att befintliga spolar användes förklarar mao den mediokra fasgången.
De spolar som fanns till godo var av 0,8mm-tråd då filtret tillverkades förutom hoktunas jättebandspole på 3,3 mH, så det är en möjlig orsak.
Sugkretsspolen var gjord av 0,6mm-tråd då det skulle vara 6 ohm seriemotstånd i LCR-länken. 5,8 ohm fick bli tillräckligt nära då inkuktansen var rätt. Onödigt och dyrt att använda grov spole och ett motstånd i serie
quote: Är tanken att dipen ska vara -15dB vid 500Hz eller är den bra som den är? Tänkte inkludera den i en ngt justerad filtermodell.
Det var så det blev. Exakt -15 db är det inte riktigt, kan kolla noggrannare när jag kommer hem. Dessutom, pga mättekniska svårigheter (vi orkade inte bära ut midden på gården igen...) så är tonkurvan i basen något hängmatteformad, om det beror på att det verkligen är så eller rumsreflexer låter jag vara osagt. Så att definera "-15 dB" samt "-6 dB" är ju lite svårt, beror på vilken frekvens man jämför med... |
| reVintage |
Posted - 2009/11/10 : 08:54:06 quote: nivån är redan nere nästan 15 dB
Petter, Är tanken att dipen ska vara -15dB vid 500Hz eller är den bra som den är? Tänkte inkludera den i en ngt justerad filtermodell.
| reVintage |
Posted - 2009/11/10 : 07:15:57 Det handlar inte om frekvensgång. Filtret är korrekt även för resistiv last vilket tyder på att inga justeringar behövt tas till för att kompensera för annan impedans. Mao så bör högtalarna ha en bra impedanskurva. Delningsfrekvenserna är som jag nämnde korrekta.
Spolarna ska ha nästan dubbla värdet eller mer. Detta beroende på filterkaraktäristik. Detta gäller vare sig det handlar om Linkwitz-Riley, Bessel, eller Butterworth. Till 6dB filter stämmer de ungefärligt. Spolar går att seriekoppla så de gamla är inte kass.
Är verkligen DCR för "sugspolen" 5,8ohm(edit: Snackade med just med hoktuna och fick det bekräftat)?
Att det låter så bra med befintligt filter indikerar att de ingående komponenterna verkligen är av toppklass.
| PetterPersson |
Posted - 2009/11/10 : 06:44:19 Men visst, det går alltid att förbättra |
| PetterPersson |
Posted - 2009/11/09 : 21:52:01 quote: Är detta gjort med flit för att kompensera någon motsatt fasvridning i systemet?
Det är gjort så att med de komponenter vi hade tillgängliga samt den tonkurva och impedans elementen så resulterade det i detta filter. Hade impedansen varit rent resistiv och tonkurvorna "raka" hade filtret sett annorlunda ut.
Det är svårt att mäta summering med så här stora högtalare. Man måste vara tillräckligt långt ifrån, men då kommer rummet och inverkar tyvärr. Vi koncentrerade oss på att ligga -6 dB vid delningsfrekvensen samt ha elementens akustiska centrum på samma lodlinje så gott vi kunde och hann. |
| reVintage |
Posted - 2009/11/09 : 21:22:15 Har inte testat voltagecharge än.
Fasgången(streckat) på MC och 816 filtren ser inte så kul ut. Istället för 90 grader vid brytfrekvensen handlar det om sisådär 110 grader på alla tre ställena. Filterkaraktäristiken orsakar också de små överslängarna i frekvensgången. Delningsfrekvenserna stämmer bra. Sugkretsen ger som synes en dämpning om 5-6dB, att det inte bir mer beror på hög DCR hos spolen.
För att få till filter med låg fasvridning går det dessvärre åt större(dyrare ) spolar. Schema och simulering finns.
Det borde alltså finnas möjlighet att få det att låta ännu bättre .
| Imperial |
Posted - 2009/11/09 : 20:21:47 Det är rätt! Gödsla med batterier  |
| PetterPersson |
Posted - 2009/11/09 : 19:34:45 Är det inte lite overkill att lägga spänning på sugkretsen, nivån är redan nere nästan 15 dB...
Annars ska det bli riktigt spännande att höra detta igen |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/09 : 19:04:43 Om jag ska spännings sätta basfiltret så blir det så här...
 Dcr på spolarna är 0,85 och 5,8 på sug spolen. |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/09 : 14:08:08 finns modell på lyt från elfa så kör på den |
| reVintage |
Posted - 2009/11/09 : 13:44:10 1 ohm är nog inget fel att räkna med på den heller. |
| hoktuna |
Posted - 2009/11/09 : 13:24:27 300b till mc o 816 o cp16.inge biamp |
| reVintage |
Posted - 2009/11/09 : 12:52:35 Driver du MCn med 6F6-steget? Antar att den har ca 1ohm Zout.
| hoktuna |
Posted - 2009/11/09 : 12:31:12 Jag ska rita upp basfiltret oxå. |
