 Gainclone och Tangband, håll till godo!
jaste Posted - 2008/08/26 : 16:50:04
En parallellkopplad lm4780 per kanal och en st "N5md" som försteg (opa2134). Till det Acmes Tangband 4+1 med filter från en annan medlem. Låter fint! Håll till godo!
Lite meck kvar med chassiet men det tar sig
80-talet Posted - 2008/09/06 : 16:06:34
berätta gärna lite mer om ditt högtalarbygge lite mer!!
silvervarg Posted - 2008/08/27 : 23:23:08
Vänta nu... Blir dina LM4780 varma även då du inte spelar musik, dvs i tomgång?
I så fall så har du problem med oscillation, för de skall inte bli märkbart varma vid tomgång.
Bygget ser riktigt fint ut, hoppas få se det i Uppsala på träffen.
jaste Posted - 2008/08/27 : 18:34:07
Även om jag fixade ett par feta kylflänsar kanske inte chippet skulle hinna trycka ut all värme? Jaja, kanske får med mig allt till diy-träffn i uppsala, då kanske man kan få lite tips...
jaste Posted - 2008/08/27 : 18:31:37
Njae, man kan ju hålla fingrarna på chassit ett tag men mot aluminumbiten som klämmer fast chipet håller man inte gärna länge...
McGyver Posted - 2008/08/27 : 17:28:34
men hela chassiet som är en hel del aluminium blir väldigt varmt.
Hur varmt pratar vi, kan du hålla fingrarna emot plåten utan att bränna dig?
(finns sten att lägga under om du är rädd om möblerna! )
/R
jaste Posted - 2008/08/27 : 16:29:26
Tjena! Den klipper inte, inte ens med skalet på, men hela chassiet som är en hel del aluminium blir väldigt varmt. Ska jag sänka spänningen blir det med en annan trafo, eller snarare två och då blir den så stor, samma problem med kylflänsen. Aluminiumet i botten är 15 mm tjockt förrutom under trafon där jag fräst ut till 5mm för att få den så platt som möjligt med den trafon.
Zei Posted - 2008/08/27 : 13:17:30
LM4780 har väl överhettningsskydd som stänger av kretsen om den blir för varm har jag för mig, En titt i databladet borde kunna klargöra det.
/JZ
Andy Posted - 2008/08/27 : 10:57:40
Det ser ju snyggt ut. Men jag skulle inte vilja bära den - ser ut att väga BLY. Hur tänkte du fixa kylkapacitetsproblemet? Du kyler med lådan, eller? Kan du sänka till 30V? Använder du en krets för det, eller tänkte du ta en annan trafo? Om jag skulle vara du, skulle jag försöka få in en kylfläns - det gör inget om den blir "för" sval. Eller är det bara liiite underdimensionerat? Hur het blir den och hur snabbt? Klipper den?
Andy
jaste Posted - 2008/08/27 : 09:28:31
underdimensionerade kylkapaciteten lite. Matningsspänningen ligger nu på ca +-37 volt, om jag sänker den till typ +-30 tror ni det gör stor skillnad?
Zei Posted - 2008/08/26 : 20:57:14
Kul bygge
/JZ
Bynne Posted - 2008/08/26 : 19:21:09
Ser ju schnyggve ut.
