 En Teac-T1 remoddas
McGyver Posted - 2008/04/05 : 17:54:12
För ett tag sedan fick jag en Teac T1-transport av en kollega.
Den behövde lite kärlek, då två kugghjul i utmatningsmekanismen hade gått sönder.
Nya kugghjul beställdes från england och dök upp med posten efter ca. två veckor.
Det var lite meck att få släden till att "kugga rätt", men efter några försök så fungerade mekaniken igen!
Transporten var moddad av en firma med ny klocka och nätbrunn när jag fick den.
Bland det första jag märkte, var att nätbrunnen satt snett, något som retar mitt öga ordentligt!
Bakplåten monterades av ......
...och snart var det tydligt varför den satt snett!
Håltagning m.h.a. en nagelfil
/R
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bubbel Posted - 2008/04/07 : 15:12:16
Den stackarn jag köpte min VRDS7:a av(som en ren reservdelsmaskin till T1:an), ville gärna få veta hur operationen gick.
-Jag har inte haft mage att säga till honom att problemet löstes på 2 sekunder och att 7:an spelar sedan dess!
Kör en nödlögn .
Anders
McGyver Posted - 2008/04/07 : 14:27:25
Time: -Kul att höra att TEACen åter snurrar!
/R
time Posted - 2008/04/07 : 14:04:05
Nu funkar den !!! en yttepyttjustering av fgain och den hoppade igång !
Tidigare har man fått vänta tills den blivit varm och fjäskat lite för den innnan allt funkar
Blev lite sugen nu att göra nåt av den, klockbyte kanske ? den ser väldigt gedigen ut inuti och har en nätdel som ett mindre slutsteg !
Kommer ihåg att den lät ganska bra, bra sväng men lite mörk/dov jämfört med andra, går säkert att förbättra.
Tusen tack McGyver !
time Posted - 2008/04/07 : 13:44:50
Tack för tipset , ska genast prova !
Jag funderade bara om du skulle skicka klockan ut från diven eller ta emot men det är utklarat...
McGyver Posted - 2008/04/07 : 12:06:56
Time: Testa att justera "focus gain", med lite tur så är det endast detta som behövs för att den skall gå igång! ( Mät upp var potten står från början bara om du skulle behöva återställa!)
Köpte en VRDS7:a med ny laser i sig som inte ville starta - efter en liten justering av "focus gain" så snurrade den igång!
Jag är inte med på vad du menar med "externa synksignalen" ?
Orginal kristall + kondingar är bytt till en ny klocka i denna drive.
BNC-kontakten jag satte på baksidan är tänkt till att ta emot en extern klocksignal från en kommande DAC.
Genom att sätta "master clock" i DACen och sedan använda driven som "slave" så skall man kunna minimera mängden jitter.
Om detta fungerar i verkligheten får framtiden utvisa!
Denna lösning kräver dock ett mottagarchip, för SPDIF-signalen, som går på 16.9344MHz - någon som har förslag på ett sådant?
/R
time Posted - 2008/04/07 : 11:35:16
Fin maskin ! Har en likadan som tyvärr inte vill ta emot skivan trots ny laser, ska antagligen trimmas på något sätt, någon kunnig ?!
Liten fråga, var har du kopplat den externa synksignalen ? är det UT från driven eller in ?
McGyver Posted - 2008/04/06 : 22:59:34
Ny nätbrunn och PSU-kort på plats!
....och efter 17-svordomar och en distans som monterats om minst 5ggr, så fungerar den igen!
/R
McGyver Posted - 2008/04/06 : 22:57:13
Klockan matades tidigare av ett externt 12V PSU.
Då det finns gott om luft i lådan, så etsades ett nytt PSU-kort för intern montering:
Kablaget från klockan byttes också från vanlig tvinnad kabel till Koax:
/R
Lovan Posted - 2008/04/06 : 13:37:58
Jag skulle nog se över klockarbetet då också
McGyver Posted - 2008/04/05 : 22:57:41
- Men det har du ju inte gjort!
Enligt uppgift, så skall det vara en firma som utfört både insättning av ny klocka och nätbrunn.
Med tanke på "det finmekaniska arbetet" så blir man lite rädd!
/R
vemsom Posted - 2008/04/05 : 22:41:57
Får vi inte skriva vem som moddat från början?
McGyver Posted - 2008/04/05 : 21:31:48
Efter en vända i fräsen, så började hålet bli fyrkantigt.
Blev till att sätta in en ny nätbrunn då den gamla blev för liten när ytorna var bearbetade efter slakten med nagelfilen!
Ny nätbrunn på plats!
Satte dit en BNC-kontakt för att kunna köra transporten som ´slave´ mot en extern klocka i framtiden.
( -Ja, Teac-ettiketten sitter snett den med! )
Nästa steg - Ny nätdel till klockan.
/R
PG Jeppsson Posted - 2008/04/05 : 18:37:32
Jag gråter ner jag ser sådant där.........
Teacen har kommit till rätt person .
Pac Posted - 2008/04/05 : 18:28:27
Hahaha, tror du att de haft något så vasst som nagelfil?
rannagarden Posted - 2008/04/05 : 18:17:47
Milde himmel! Ser mer ut som ett vådaskott än hål för en nätbrunn. Fin maskin!
