 Bryggad paralell 3886
cittroman Posted - 2007/04/10 : 13:04:45
Här kommer lite bilder från ett bygge baserat på Nationals BPA-200 dokument.
http://www.national.com/appinfo/audio/files/BPA-200_Application_Note.pdf
Det är digi01 på diyaudio som gjort korten.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=38897
Jag kör utan servos och har matchat motstånden till gainen och utgångsmotstånden.
Bild från första provkörningen med klen nätdel + variac och högtalare.
Det finns lite att önska med tanke på layouten, t.e.x att det finns inga + och - rails utan varje 3886 har en egen anslutning och man måste binda samman det hela med byglingar.
Syns på bilden med testkortet, det svarta som syns framför 3886:orna.
Sedan ändrade jag det och satt dom på undersidan.
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
cittroman Posted - 2007/07/09 : 18:52:03
Tårtan smakade smaskens!
Fullt i magen blev det.
classe Posted - 2007/07/08 : 22:37:13
smakade tårtan bra? vi får göra om det så vi blir klara med steget också.
classe Posted - 2007/04/25 : 10:58:05
Är det ett hot eller löfte.
tolka det som du vill
cittroman Posted - 2007/04/25 : 10:26:53
kommer på besök snart
classe Posted - 2007/04/24 : 22:30:59
mummms ser bra ut det där kommer på besök snart
cittroman Posted - 2007/04/24 : 17:58:48
Lite uppdateringar.
Till ett av dessa stereosteg hör följande nätdel.
Lite etsning i gröna faran, härligt.
+-15v
Två st av varje kort per kanal och dubbla trafos.
mayday Posted - 2007/04/11 : 00:05:55
Tackar!
cittroman Posted - 2007/04/11 : 00:03:20
Elfa har men är dyra.
Dom har i ark utan klister.
Även självhäftande men då i färdiga formet TO220 osv.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2008965.htm
Man bör också titta på den termiska resistansen som inte är den bästa på vissa typer av silikongummi.
Aluminiumoxid är det bästa materialet.
cittroman Posted - 2007/04/10 : 23:52:10
Det fanns heller inte plats på kortet för dom 4st 4,7uF kondingarna som måste till om man ej använder servo så det blev en specialare.
Även 2st byglar istället för motstånd (syns på undersidan) måste dit om man kör utan servo.
mayday Posted - 2007/04/10 : 23:49:17
Det är en typ av silpad (silikongummibaserat) med klister på baksidan
Du kan inte peka mig i riktning åt var man kan få tag på sådant?
cittroman Posted - 2007/04/10 : 23:46:18
Man kan ju öka motståndet på utgången på varje chip också.
Jag funderade faktiskt på det i början men det blev 0.1 ohm.
låter nog bättre också
På vilket sätt skulle det leda tillbättre ljud?
Vad har du som isolering mellan chippen och kylarna?
6kanaler är testade och offset pendlade mellan -0,2mV och +1,2mv.
Det verkar finnas bra med klipp i dom, svårt att säga ngt om ljudkvaliteten men en första känsla är att dom låter hårt men det kan bero på mkt runtomkring inte minst dom eminenta Fischer burkarna.
På testkylaren skruvade jag fast ic:na men på dom fullstora kylarna blir det klämmor i fjäderstål.
esl Posted - 2007/04/10 : 22:02:52
Som digi01 skriver:
"for the 0.1 ballast resitors:
if you build the bpa200 without dc server configuration the resistors must be be very closely matched or else the amp maybe work for one years but it will going to physical damage.
Zang"
Man kan ju öka motståndet på utgången på varje chip också... låter nog bättre också.
/esl
classe Posted - 2007/04/10 : 20:47:04
ja just det 68000 per sida
mayday Posted - 2007/04/10 : 19:38:04
Guru Posted - 2007/04/10 : 19:35:49
hur mycket konding ska vi ha i min cittran 40-50000 per sida
ser bra ut mer bilder nu
Jag har ju ett par 68000uF ligger o väntar på dig
classe Posted - 2007/04/10 : 19:01:26
ohmega Posted - 2007/04/10 : 18:36:07
skaplig nätdel
mayday Posted - 2007/04/10 : 17:49:14
Kul bygge!
cittroman Posted - 2007/04/10 : 17:12:21
Testning med den nätdel som skall användas, layouten är en labb buske med lite brum i bakgrunden (inte så konstigt)
Ett par gamla Danskbyggda Fischer får agera försökskaniner.
Närbild på den utsökta layouten.
cittroman Posted - 2007/04/10 : 13:25:45
Man skulle också kanske önskat sig avkopplingskondingar vid varje 3886 istället för mitt på kortet.
Avkopplingarna till bufferten sitter dock bra där.
Denna sida genererades på 0.21 sekunder. Snitz Forums 2000
