| T O P I C R E V I E W |
| Guru |
Posted - 2007/03/30 : 07:45:04 Nu har det gått alldeles för lång tid sen jag påbörjade något nytt som jag inte kan slutföra
Har blivit lite inspirerad av herrarna som bor här omkring
Nåja här kommer dom obligatoriska klurbilderna....
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Guru |
Posted - 2010/05/18 : 16:11:52 Nu har jag i princip lagt ner DIY'andet och ägnar mig mer åt renovering av gamla apparater, numera huserar en JBL högtalare med Pioneer slutsteg samt Nito försteg och Naim cd .
Med detta så sätter jag nog punkt på denna tråd och huserar vidare i "medlemmarnas system"
| Guru |
Posted - 2008/10/05 : 21:33:02 quote: bra lådorna har du fått nu testa lite med slutet först. lite tegelstenar minskar volymen i lådan
Japp nu ska det provas lite olika volymer  |
| classe |
Posted - 2008/10/04 : 21:20:47 bra lådorna har du fått nu testa lite med slutet först. lite tegelstenar minskar volymen i lådan
| Guru |
Posted - 2008/09/23 : 08:47:10 quote: Okej, men det gröjer nog ett pa veckor innan vi bygger igen...bara så du vet
Då hinner jag nog ett besök innan.
Nu ska jag hämta lådorna först och göra iordning dom sen ska Smith hornen göras klart. Tror att jag ska försöka få 2202 och hornen att lira ordentligt inann jag ger mig på att bygga basar :)
Mvh |
| PetterPersson |
Posted - 2008/09/22 : 10:59:18 Okej, men det gröjer nog ett pa veckor innan vi bygger igen...bara så du vet |
| Guru |
Posted - 2008/09/22 : 10:48:54 Classe snickrade ihop 2st 40L slutna lådor åt mig, anledningen var jusst att jag skulle kunna testa olika volymer genom att fylla den till önskad volym.
Ska testa tipset med motståndet.
Måste ta en sväng över till classe och hämta lådorna någon dag, tror jag ska försöka ta det samtidigt som ni har en "hornbyggardag"
| PetterPersson |
Posted - 2008/09/22 : 09:30:10 Eftersom du ska dela så pass högt över avstämningen verkar det fungera. Med 40 liter lådvolym kan du även prova att plugga basröret och istället sätta ett motstånd på 4,7 ohm i serie med elementet. Motståndet kommer höja elementets q-värde och där med sänka f3 på systemet element + låda, men på bekostnad av verkningsgraden. Prova även utan detta motstånd. Du har många valmöjligheter men om du gör den portad från början är det fritt fram för experiment.
Hade inte classe byggt 40-literslådor? Ska du fylla dem till hälften med något för att få ner volymen eller har du fler lådor? |
| Guru |
Posted - 2008/09/22 : 09:15:09 Om vi återgår till lådförslagen ovan, vad tror ni om den portade ?
Revintage: Hade du kikat något på dimesioneringen av smith horn ? |
| PetterPersson |
Posted - 2008/09/21 : 23:37:10 Kanske var jag som överreagerade, men jag fick känslan av att undertonen i ditt förra inlägg var att allt jag sagt var helt galet och att jag ej var att lita på.
Angående midbasen, eller det kan gälla vad som helst, är jag av den typen som tycker att man inte ska dömma ut något innan man har hört det. Oberoende vad teorin säger.
Så, No Hard Feelings från min sida i alla fall, alltid kul med lite debatt |
| reVintage |
Posted - 2008/09/21 : 21:03:05 Har ej på något sätt nedvärderat din tankeförmåga vilket ditt svar indikerar("korkad" lär betyda "dum i huvudet" vad jag förstått). Bara att du kanske borde kolla ordentligt innan du bedömer att ett element "passar perfekt". Epitetet "helt åt pipsvängen" bör användas när någon rekommenderar ett element för midbas-horn när det krävs sisådär 10ggrs kompression för att få det att fungera ens teoretiskt! Om jag är helt fel ute så får du gärna "förklara för en som inget begrip" (citat I. Stenmark).
Det är i sammanhanget totalt ointressant(och även för mig)om jag lyssnat på dina s.k. tractrix-midhorn vilka iofs visade sig vara exp-horn även de inte konstruerats som sådana.
Tror inte att du har någon som helst koll på min erfarenhet av högtalar-DIY . Så det kanske är det lite korkat av dig att insinuera att jag har bristande erfarenhet. Du måste tänka på att du inte ens var "en glimt i din faders öga" när jag byggde mina första bas-, mid- och diskant-horn i slutet på 60-talet . Jag är nu efter att jag avslutat min aktiva bana i hajfaj-branschen inne på min andra runda......
Eller ska vi vända på det och ifrågasätta dina erfarenheter av midar i sluten låda? Men det struntar vi i eftersom det inte är någon intressant lådprincip    .
| PetterPersson |
Posted - 2008/09/21 : 19:55:07 Jo visst är det så! Den lille pojken har ju aldrig sagt ett vettigt ord! Han bara leker runt med sina töntiga felbyggda projekt. Eftersom han så kapitalt misslyckats med att välja element så kan man ju inte lita på något han säger. Speciellt eftersom du har lyssnat på mina midhorn och har så stor erfarenhet av att bygga midbashorn själv att du direkt kan säga att det var ett korkat val eftersom det inte ser "perfekt" ut på papperet och låter värre än en originalhögtalare från en Volvo 240.
| Guru |
Posted - 2008/09/21 : 19:12:12 Classe har byggt sluten låda på 40 Liter som jag tänkte testa med, den bör även räcka för att göra portad om man nu skulle vilja det...
Vad tror ni om portad låda 20L avstämd till 95Hz delad vid 150-200hz ?
| reVintage |
Posted - 2008/09/21 : 17:38:50 Gossen du refererar till säger också att elementet är lämpligt för midhorn vilket är helt åt pipsvängen (PetterP, du håller nog med när du kollat ordentligt).........
Basreflex rekommenderas med delning en bit ovanför avstämningen. Då spelar det inte genom ngn port.
| Guru |
Posted - 2008/09/20 : 12:01:25 quote: Varför blev det just den drivern?
Inga speciella skäl, var igentligen bara nyfiken på hur nya JBL drivers funkar + att jag tyckte det skulle vara lite fräckt med Be
quote: Som jag nämnde i Audioheritage-tråden är 2202H helt åt pipsvängen för både bas- och mid-horn pga den alltför stora kompressionen. Varför inte testa 4:e ordningens Butterworth, Onken alt. Bessel?
Till 2202 tänkte jag mig en sluten låda,eftersom den kommer spela upp till 8-900Hz så vill jag inte ha ljud kommandes ur några portar precis som Petter påpekar några inlägg ovenför.. |
| reVintage |
Posted - 2008/09/17 : 18:23:55 Hej Guru, Som jag nämnde i Audioheritage-tråden är 2202H helt åt pipsvängen för både bas- och mid-horn pga den alltför stora kompressionen. Varför inte testa 4:e ordningens Butterworth, Onken alt. Bessel? |
| PetterPersson |
Posted - 2008/09/17 : 17:09:40 Det läckert ut!
Låter basen lika bra i basen som HarryUp:s TAD-11" gjorde i mellanregistret kommer det bli kanoners! |
| Guru |
Posted - 2008/09/17 : 16:03:11 Lite bas behövs också
| Guru |
Posted - 2008/09/17 : 08:02:59 Som sagt Hammer Dynamics är klara så nu väntar nästa bygge...Dessa element ska också användas, från ca 900Hz och uppåt.
| PetterPersson |
Posted - 2008/05/20 : 12:52:55 Varför inte Mina står hos Hoktuna, så du får åka dit om du vill lyssna på dem, annars har du ju hälsat på time...så ett nerskalat Edgarhorn kanske? Annars lade reVintage upp ett excelark för beräkning av bashorn utifrån driverspecifikationer:
www.eflatjump.se/subbashorn.xls |
| Guru |
Posted - 2008/05/19 : 22:04:02 Har redan 2435 och 2431 som ligger hemma och väntar på att jag ska bygga mig ett "Smith" horn.
Kanske man skulle kika på ett horn till 2202'orna ?
| PetterPersson |
Posted - 2008/05/19 : 21:54:27 Nix, men leta efter en 2", som kan delas vid 600-1000 Hz för att ha lite mariginal. Denna
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=180
kan delas vid 800 Hz och ser på papperet ut som en dröm. Stark, väldigt linjär, dock ligger priset på runt 4 kkr Du slipper supertweeter med ett vanligt horn pga utsträckningen uppåt. Du får dock eqa lite med en konding och resitor parallelt i serie med elementet...
Ärligt talat har time säkert något du kan prova.
Som supertweeter kan du med fördel prova Beyma CP 16, 575 kr är den ett kap för på hifikit. |
| Guru |
Posted - 2008/05/19 : 21:35:30 Sluten låda är det jag har haft i tankarna men horn skulle kunna vara ett alternativ.
| PetterPersson |
Posted - 2008/05/19 : 16:39:33 Det är ett knepigt men bra element. De nyare, 18-sound och B&C- elementen med lättare kon klarar sig bättre uppåt i frekvens, över 800 Hz. Däremot upp till de ska de vara snarlika i "välljudsförmåga". JBL 2202H Använd(e)s väl av JBL själv mellan 280 och 800-1000 Hz om jag inte missminner mig, ett väldigt snävt intervall. T.ex för att itne behöva EQa så mycket, magneten är så stark och konen så lätt att elementet inte får samma känslighet i (övre)basen som i mellanregistret. PGA det låga q- värdet blir det också svårt med basreflexlåda om den inte stäms av till sådär 80-100 Hz, men då ska röster och annar mer definerat än just bas ut ur porten och man får burklud och fasproblem...Näe, det jag skulle gjort, förutom ett midbashorn , vilket de passar perfekt i, är antingen slutet, borde bli 10-20 liter eller öppet och låta spela från 80 Hz upp till 600-1000 Hz där ett 2"-driver/horn får ta vid. Kommer behövas en del aktiv EQ eller filterlaboration.
Elementet är bra! Det ska bara behandlas på rätt sätt... |
| Guru |
Posted - 2008/05/19 : 12:51:48 Japp hade tänkt mig kör nånstans mellan 280-1000hz, har inte riktigt koll på vart gränserna går för elementet
Har du något förslag på låda ?
En till bild
| PetterPersson |
Posted - 2008/05/19 : 10:57:10 Jepp läste när du sökte, såg nu efter att detta var skrivet att du köpt...plus att jag har 6 själv , kände igen kantupphängningen. Dock har mina samma färg på dammkåpan som på resten av membranet.
Vad ska du göra med dessa?
Midbashorn
Eller, blir det soom jag tror, någon Ushervariant ner till 50-60 Hz och en separat sub under? |
