| T O P I C    R E V I E W |
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/27 : 14:11:01
  Jag har förstått att man i ALLA forum och i alla DIY-trådar måste vara lite lagom hemlighetsfull.
 Här finns dock inga hemligheter utan påskharen kommer faktiskt med 7-beningar (och någon 9-bening).
                | 16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First) |
                | soundbrigade | Posted - 2007/04/03 : 22:02:09 Jag utreder möjligheten att bygga ännu mindre - har jag inte startat en tråd om det??? Jag har ett chassi här som är 140 x 160 x 60. Får jag plats med ett 4W PP-steg i det månne....?
                | Imperial | Posted - 2007/04/03 : 21:28:09 Ballt litet bygge!
 Brytaren i särklass
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/30 : 15:52:01 Porrig strömbrytare, menar du med rundad topp eller inbyggd vibrator, med ljud, ljus och värme
  Den köpte jag på Radiomuséet i Göteborg för några år sedan.
 Det är ganska svårt att starta projekt men ännu svårare att avsluta.
                | dahlfalk | Posted - 2007/03/30 : 15:37:04 Trevligt bygge! Fast man känner sig bara sämre och sämre ju fler projekt trådar som startas...
 Usch, jag måste sätta fart lite med mina byggen...
 Porrig strömbrytare! Var har du hittat den?
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/29 : 20:47:53 Som ett Kinderägg:
 Jag kan planera layouten så att allt får plats och så att saker och transformatorer inte kommer i vägen för varandra.
 Jag kan designa lite så det "ser snyggt ut".
 Och jag får en mall att borra efter.
 Alla hål förser jag med centrumkryss. Alla komponenter har dels en hålbild, dels ytterkonturer så jag ser att allt går plats. Papperet limmade jag senast dit med limstift - tar ganska bra. Lade sedan chassit i blöt några minuter och då lossnade papperet lätt.
 Jag har ju bilden att borra och fila efter men ska nog till nästa gång lägga på någon mm för jag får alltid fila så förbenat.
                | Guru | Posted - 2007/03/29 : 20:29:27 Rätt smutt o rita upp allt på en pappersmall som du gjort, ska nog prova göra så vid nästa bygge :)
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/29 : 14:53:18 Rätta kontakter på plats - bra och billiga från VT4C. Monteras från insidan - SMART!!!!!
 Har har jag lött (inte lödat!) matningen till glöden och testar - lyser fint.
 Notera den synnerligen sexiga knoppen på nätströmbrytaren:
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/29 : 14:47:24 I gott sällskap. Alla hål på plats (inte alltför mycket sår på fingrarna
  ) och alla rör, trafos och kontakter är lite lösligt på plats.
 Och så på med grön Hammarlack ...
 Jag hade en mystisk RCA-kontakt men det kortslöt sig (eller snarare dess jord anslöt sig) till chassit.
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/28 : 08:42:25 12AQ5
 Generellt gäller att man kan hitta 12V resp 6V-rör billigt. 12V-varianten av 6SN7, 12SN7, är billigare och det finns 6AX7, motsv. 12AX7 osv.
 Någonstans under byggandet såg det ut så här (
  Fil, syster!
 Rören är ett par Tungsram och ett par RCA. 6X6 är Westinghouse resp. Sylvania.
                | Boergars | Posted - 2007/03/28 : 08:36:03 Ser kul ut!
 Såg att  www.tubesandmore.com hade 12AQ5 för 2$ stycket. Verkar ha samma värden ( minus glöden förstås).
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/27 : 21:13:29 Man ska alltså inte ta tag i bakdelen av förstärkaren och lyfta när nätsladden sitter i ... Jag skulle vilja sätta en gummiduk där.
 Jag tycker det här är en perfekt förstärkare för "portablet bruk". Den är liten och lätt och kan väl mata ut uppemot 10W per kanal - kanske mer.
 Edcor-transformatorerna är lagom små och ganska fina.
 Lite klander - volymratten sitter mitt bland rören. Risken att bränna fingrarna är överhängande.
                | Bernt Jansson | Posted - 2007/03/27 : 21:10:43 Ser ju spännande ut...
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/27 : 21:00:10
  Vaddå?? Glömt installera tibetanskt teckensnitt.
 Layouten var inte SÅ lätt. Lådan var liten och jag hade ina fram/bakstycken att montera i. Högen med in/utgågskontakter sitter lite hopklumpat men får inte till det så mycket bättre.
 Allt byggande är "i luften". Inte överdrivet snyggt men ganska OK.
 Undre halvan av chassit visade sig dessutom inte vara lika djupt som överdelen .... det här är inte kul.
                | Ronnie_Ericsson | Posted - 2007/03/27 : 18:56:27 fin utl'ggning (lejaot)!
 Telefunken 6AQ5 'r nog det mesta r;r jag har, s[ s'g till om du beh;ver fler. Jag beh;ver starta om datorn.
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/27 : 15:51:06 En orsak till att det just blev den här var resterna från ett gammalt Heathkit-kadaver. Jag hade en nättrafo (den svarta på bilden) och två utgångstrafo (blåa) kvar.
 Nättrafon är lite mysko - den är lindad för spänningsdubblare (alltså sekundären har lägre utspänning). Den har tidigare försörjt 4 st ECL86 och 3 styck 6EU7, alltså klarar den dessa fyra 6AQ5 och två 6X8 - vilka drar betydligt mindre ström (överallt).
 Ett smärre besök i "the land of freedom and democrazy" mynnade ut i ett hemtagande av ett par Edcor-trafos, vilka fått fästplåtarna bortskalade på bilden. Här har jag ritat ut alla hål i Illustrator och använt utskriften som mall - min standardmetod.
                | soundbrigade | Posted - 2007/03/27 : 14:22:31 7-beningen är en 6AQ5 aka 6005 aka EL90. Jag beställde två sådana från www.tubesandmore.com, mitt favvoställe för NOS-rör till kanonpriser. De andra två köptes senare på Radiomuséet eftersom jag ändrat Plan A, vilken innebar ett bygge av en SE-stärkare till Plan B, bygge av PP-stärkare.
 9-beningarna är ett par 6X8 (småsignals pentod-trioder). Jag valde dem eftersom schemat jag valt att följa använde sådana och schemat i sin tur, valde jag av ett enda skäl - Sancta Simplicitas (Den heliga enkelheten på ren Vänersborgska)
 Fred Nachbaur testade en fasdelare benämnd cathode-couple paraphase. Vitsen var att pentoden skulle ge lagom mycket förstärkning av signalen för att kunna styra ut utgångsrören. (Jag vet att det inte finns optimala fasdelare; det är lite Heisenberg över dem alla. Det går inte att få bäst fas/nivå/impedans å en gång).
 Schemat:
  Och hela artikeln:
 Paraphase
 Alltså: jag skaffade 4 styck 6AQ5 (tänk 6BQ5/EL84 på Aitkinsdiet) för att bygga en liten (i alla bemärkelser) förstärkare som ändå skulle kunna prestera mer (effekt) än mina SE-förstärkare ...
 PS. Jag vågar starta en byggtråd för jag har faktiskt byggt (nästan) klart - ska trimma in ett motstånd i nätdelen så jag får 230V drivspänning till rören. Nästan där).
