 Projekt: Rusta upp gamla högtalare
nystedt Posted - 2007/01/12 : 13:41:36
Efter att fyra gamla högtalarlådor har stått på vinden i flera år hos
föräldrarna och vittrat sönder så tyckte jag de var dags att
återställa dom till speldugligt skick.
Dom är visserligen äldre än mig men om man bara byter elementen kanske
de duger iaf.
Här följer lite bilder och sedan hoppas jag på tips och svar på några frågor
Här ser vi en av högtalarna.
Här har jag precis plockat upp elementen som ska bytas.
När ja får upp elementen så inser jag att de inte är en 8" som jag alltid har trott utan två.
Någon som kan svara varför man sätter ihop två element så som det syns
på dom två sista bilderna?
Samt som bild två visar så var dessa parallellkopplade och på undersidan av högtalarlådan står de 8 ohm. Betyder det att ja har två 16 ohm där då?
Lådan är på strax under 50liter och basreflexröret är ca20cm långt och
9cm i diameter. Samt utöver dessa två 8" finns det två 3/4" en av
dessa syns på bildena medan den andra är riktad uppåt (dvs åt vänster
kortsida om ni kollar på första bilden).
nystedt Posted - 2007/01/25 : 01:49:50
De blir en ny förstärkare! :P
Men nu jobbar jag på att bygga ett hem åt mina Vifa...
dwain Posted - 2007/01/15 : 22:46:26
Hur går det? Är nyfiken på hur det blev med omfasning av basarna respektive igentäppt basreflex?
Ryssen Posted - 2007/01/14 : 18:10:05
Ibland sätts en fasvänd diskant för att skapa lite "rymd/luft" i ljudet...
Har hört dom brukar sitta på baksidan..
Jo, det känns som att delningen är ett lågpassfilter. Istället
för ett hög. Jag tycker inte basen får trycka till.
Rätt fasning mellan kanalerna?Annars blir det lätt den effekten.
nystedt Posted - 2007/01/14 : 16:36:19
Att ställa in förstärkaren på large för högtalarna gör att min baslåda /
SW inte får något alls. Trots att de står Bas-out = SW.
Sätter jag Bas-Out = main så blir de lite mer tryck i högtalarna men
ändå inte tillfredsställande. Dock är min baslåda /SW helt tyst då, så
den totala känslan för basen blir sämre.
Tror nog en ny förstärkare med möjlighet att ställa in bättre kommer
lyckas lite bättre...
dwain Posted - 2007/01/13 : 14:56:32
Hmm nu vet jag inte alls vad det är för yamaha förstärkare du har. Men som jag ser det så är 50liter lite styvt ganska okej för en 8 tums bas och basreflexen är stor så det känns som om den inte skulle vara problemet. Hade jag varit du så hade jag täppt igen basreflexen och prövat. Sedan ska du inte ha förstärkaren i small läge utan large. Och jo förstärkaren kan ju klart vara en begränsning. Försök låna en lite äldre förstärkare dom brukar vara bättre rent strömkapacitets-mässigt. Har själv en st technics surround-reciver som är specad ca 5x80w 8ohm men jag kan säga att den är väldigt tunn i basen Annars kan du alltid pröva att koppla förbi filtret i basen och köra utan. Det är denfenitivt inte optimalt men du kan då höra om det är filtret som begränsar
nystedt Posted - 2007/01/13 : 12:57:13
dwain: Jo, det känns som att delningen är ett lågpassfilter. Istället
för ett hög. Jag tycker inte basen får trycka till. Men ja antar att
de kan bero på att volymen är för liten då kanske ELLER att reflexröret är
för stort. Den borde väll vara max 8cm i diameter till en 8" istället
för dom 9cm de är nu.
Men enligt min förstärkare så måste jag säga till förstärkaren att
högtalarna är "small" annars så klämmer den inte ut ngn bas till min
WO-låda.
Men när jag testade "large" så lät de lika tamt på dom lägre
frekvenserna. Diskanterna låter riktigt bra. Så de känns som att allt
under 600-700Hz inte spelas.
Ska köra en liten test och spela olika frekvenser och se vilka den tar.
CC: Ja, de kan du mycket väl ha rätt i! Eftersom diskanterna är åt två
olika riktningar. Så långt tänkte inte jag
CC Posted - 2007/01/13 : 11:26:14
nystedt, "Hitta fel direkt, + och - borde väll bytas, men ni ser iaf hur allt är kopplat"
- Om du syftar på kopplingen till ena diskanten så behöver det inte vara fel. Ibland sätts en fasvänd diskant för att skapa lite "rymd/luft" i ljudet...
dwain Posted - 2007/01/13 : 01:05:37
Hmm beskrivning om hur det låter önskas Vad är det som är på tok? Nja jag har faktiskt också smyglöddat lite i mina infinity burkar
nystedt Posted - 2007/01/13 : 00:06:04
Har nu testat lite och de funkar inte direkt bra :P
De finns två svar...
1) Min gamla Yamaha förstärkare är dum ;P
2) Elementen funkar inte i dom lådorna.
Ja tror på de första så har ja en superbra anledning att köpa ny förstärkare :P
nystedt Posted - 2007/01/12 : 23:39:15
Har nu skruvat ihop allt, men inte testat :P
hehehe 5min bort från att testa och ja skickar ut en post...suck :P
nystedt Posted - 2007/01/12 : 22:52:00
Testar lite och löda då...
I brist på arbetsbänk så får högtalarn hoppa in samt en spånskiva ifall
de skulle skita sig :P
Förresten är de bara jag som sitter ensam och löder en fredag...illa
trodde alla killar gjorde det?
Jag tycker arbetsbänken blev så fin med egen IKEA lampa
nystedt Posted - 2007/01/12 : 21:15:50
Ja, dessa är begagnade så de känns ju inte som att man tar deras oskuld
i ett hemskt system :P
Ska bli spännande att testa :P
dwain Posted - 2007/01/12 : 20:08:00
ja filtret kommer säkerligen inte funka optimalt med dessa element då filtret är konsturuerat för dom andra. Men att vifa basarna skulle ta skada har jag svårt att tro. Jag har sysslat med dom mest idiotiska moddningar och flyttningar av element till diverse högtalare och dom har aldrig tagit skada
nystedt Posted - 2007/01/12 : 17:42:08
Om jag tolkar allt rätt, (kan vara lite fel me tanke på att ja inte pluggat fysik sedan gymnasiet).
Hitta fel direkt, + och - borde väll bytas, men ni ser iaf hur allt är kopplat.
Paint är en livräddare
nystedt Posted - 2007/01/12 : 17:34:46
Jo, men då måste ja ändå göra om delningsfiltret eller?
För ja har inte en aning om vad de är för några 3/4" som sitter i den.
För de smidigaste vore ju om man kunde bara sätta dit dom 8" istället
för dom två 8" som sitter där nu.
Så frågan är egentligen mina vifa kan väll ta skada av dåligt (felberäknat) delningsfilter?
dwain Posted - 2007/01/12 : 17:23:18
Hmm jag hade prövat med dom basarna du redan har. alltså viforna kan vara skoj att se hur det låter i dom lådorna. pröva kan man ju alltid blir det bra sparar du en penga blir det skit ja då kan du ju köpa ett par andra basar
nystedt Posted - 2007/01/12 : 17:05:00
Bra, får fundera på dom Peerless eller dessa:
Vifa C20WJ-19-08
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=265
samt köpa nya 3/4"
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=254
Kvittar nog vilka men ja vill bara ha något för att skapa ett enkelt
delningsfilter. Vill ha dessa högtalare för att testa mig fram lite,
har ju aldrig gjort delningsfilter innan ;)
Har redan två Vifa P21WO-20-08 som inte används men dom kanske inte passar?
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=267
DrBoar Posted - 2007/01/12 : 17:00:19
Det ser ut som peerless element. Isobarik är ett sätt att rädda element i för små lådor. Halva volymen låter mycket men ökade man måtten på dina lådor med 26% så är det dubbla volymen! Isobarik element som används ovanför subbbasen får lätt otrevliga resonansfenomen mellan elementen hur man än har dom monterade. Men gillade du dom så byt ut skumkanterna http://www.simplyspeakers.com/3servicesandwarranties.htm och andra ställen. Ett aber är att priset för dubbla omkoningar 4 element är nära priset för nya moderna perlessbasar som Peerless 210WF33/102PPB 831862
545 kr på HiFi kit.
50 L är inte lite för moderna 8" basar så använd i så fall inte isobarik.
nystedt Posted - 2007/01/12 : 16:57:41
Dom MGR från ljudia har beskrivningen:
"..passar bra i sluten låda c:a 20 l eller basreflex 20 - 40 liter."
Därmed låter det som om de räcker med ETT sådant element?
Men då har jag problem med basreflexröret som måste minskas?
soundbrigade Posted - 2007/01/12 : 16:30:58
Minns någon de katalogtidningar Svenska Ljudklubben gav ut för 20 år sedan. I ett nummer av HI-FI & Stereo- 5 1987 - finns en låda med två stycken FE164 monterade som i den här högtalaren. Båda elementen är monterade åt samma håll - Fostex FE164 Compound.
HiFi-kit hade byggsatser till baslådor konstruerade efter den här tekniken.
Ur HI-FI&Stereo:
Förenklat kan det sägas att det främre elementet ser en lådvolym som är 4 ggr som i verkligheten.
Viktigt är att mellanrummet mellan elementen är mycket tätt och har minimal volym, vilket är lättare att åstadkomma när elementen monteras mot varandra.
Om du ska testa - leta reda på några lagom billiga element (MGR från Ljudia eller HiFi-kits Rila eller Respons).
nystedt Posted - 2007/01/12 : 16:13:00
dadygee: Så du menar att tack vare att elementen sitter efter varandra
så räcker dessa 50liter för några som vill ha 100liter?
Sedan har ja talat med min far och han ville minnas att högtalarna
flyttades för att dom var sprängda och då kvittar de la hur mycket man
byter skumkanterna.
Men vad för element bör jag leta efter om jag ska köpa nya, funkar billigast
hos ljudia? De hade några 8" för 110kr om ja inte minns fel, om ja nu
ska fortsätta med Isobarik taktiken? Eller ska man köpa sig ett lite
finare element och köra enbart det?
Det delningsfilter som finns där inne består först av 15 ohm motstånd
för att dra ner verkningsgraden om ja förstår rätt och sedan 47microF.
Edit: Eller var de 4,7microF, minns inte exakt.
cittroman Posted - 2007/01/12 : 16:06:43
Sitter inte elementen mot varandra i en isobarik?
Kan sitta på bägge sätt, huvudsaken är att man får en tät koppling mellan elementen.
Anledningen till att man kopplar "push pull" är för att släcka en del av elentets distorsion tror jag.
hoktuna Posted - 2007/01/12 : 15:48:43
Dom här är ju monterade efter varann!
dadygee Posted - 2007/01/12 : 15:43:58
Coolt! Isobarik halverar vas-värdet om jag inte mins helt fel. Om en högtalare är optimerad för 20liter så kan man isobarikkoppla dem i en 10literslåda men med samma frekvensgång.
Dock verkar det som att man tappar något på känsligheten då membranmassan ökar.
Kolla igenom filtret och se om du kan bättra på det och byte av internkablage är ett tips.
hoktuna Posted - 2007/01/12 : 15:43:02
Prova att goggla på skumkanter.
Här kanske är en börjanhttp://www.audionova.nu/foam/byta_skumkanter.htm
