 Aleph 5, så gott som klar
ByggareAndy Posted - 2006/12/12 : 21:55:12
Efter nått år av samlande, byggande, slipande och misslyckanden kan jag äntligen njuta av det magiska ljud som Aleph slutsteget ger ifrån sig. Tänkte bjuda på lite bilder och information om vilka komponenter som har använts och vilka problem jag haft.
https://drive.google.com/open?id=0B9s9bTOGKMA2VEJYaFNxRmozMTA
En bild som visar den slutliga versionen av pcb layouten med komponenter på, tror att det är version 5 eller något. Om ni undrar varför jag har skrivit ut G D S så är det för att jag har kopplat fel en gång, det smäller ganska bra och luktar inte speciellt gott. Effekttransistorer är ett par av FB180SA10. http://www.alliedelec.com/Images/Pr...ves_2737685.pdf
Ena kanalen färdigmonterad, transformatorer från McGyver, kondensatorer från Elfa när de såldes ut för 19:50 stycket, luftlindade spolar från hifikit och soft start från P-A Sjöström. Missade att P-A Sjöströms softstart inte slår över till det andra reläet förrän man kommit upp till en viss spänning så när jag startade igång det hela första gången med en vridtrafo så började effektmotståndet nästintill brinna innan jag hann slå av strömmen. Tittar man noga kan man se den svarta fläcken under det nya motståndet.
Andra kanalen snart klar för test, förstår inte varför man måste bli är så nervös varje gång man skall på slå på strömmen.
Allting ihopmonterat och klart för provspelning, i underkanten kan man se ingångskontakterna och högtalarkontakterna från Biltema.
En bild framifrån. Totalvikt 37kg, slipat med bandslip och lackat med med matt klarlack.
Tomgångsströmmen är satt till ca 2.2 A och matningen ligger på +-31 efter filtrering, efter några timmars lyssnande kommer temperaturen upp till 55 grader på den delen av kylflänsen som blir varmast, missade att sprida ut effekttransistorerna längs kylflänsen och orkar inte borra och gänga om.
Ljudet, det är knäpptyst i högtalarna, inte det minsta lilla brum/brus. Har fortfarande svårt att vara objektiv vad gäller övriga lyssningsintryck så det får vänta ett tag till.
Har fortfarande lite problem med till/från slag av förstärkaren eftersom det kommer dc på utgången 1-2 sekunder efteråt, har löst det hitentills med att dra ur en högtalarkontakt till vardera högtalare. Tänkte dock lägga till relä på utgången med fördröjt tillslag och direkt frånslag, har sneglat lite på Rod Elliots förslag, är det någon annan som har sett andra lösningar?
Har säkert glömt en massa, men det var vad jag kom på för tillfället.
Försökte få tillbaka bilderna men det gick sådär..., hur gör man?
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Uniper Posted - 2006/12/22 : 21:27:22
Läckert!
Välkommen i Aleph5-ligan!
megajocke Posted - 2006/12/22 : 15:48:13
60W klass A med ett par transistorer
ByggareAndy Posted - 2006/12/19 : 21:13:24
Tackar igen för alla snälla kommentarer, har nu hunnit lyssna några kvällar på förstärkaren och trots min ödmjuka läggning måste jag säga att det låter bra mycket bättre än vad jag vågade hoppas på. Kan nämna framförallt tre saker som gjorde mig positivt överraskad.
1. Stereoseparationen, känns som man gått från mono till stereo.
2. Dynamiken, även på låga lyssningsnivåer kan man sitta njuta.
3. Kraften, 2x60W i klass A räcker mer än väl.
Skall bara se till och skaffa mig ett par bättre högtalare också. Saknar kraften i de lägre bastonerna i systemet.
/Andy
krellmaster Posted - 2006/12/19 : 12:17:07
Kul bygge. Grattis till välljud som jag förmodar att det är.
Kilgore Posted - 2006/12/15 : 09:34:53
Vackert att se att det blivit en sådan fin stärkare i den gamla lådan ;)
Ser fram emot en provlyssning ngn gång :)
Snyggt bygge.
/Håkan
ByggareAndy Posted - 2006/12/15 : 08:39:35
2.4mH om jag minns rätt.
/Andy
Ryssen Posted - 2006/12/15 : 02:00:35
Vad var det för värde på dem?
johan.björklund Posted - 2006/12/13 : 21:32:26
he he he
Vad vänar du på ?
ByggareAndy Posted - 2006/12/13 : 21:28:24
Johan, helbalanserad, det hade varit kul men det får räcka för tillfället. Tar väl ett halvår tills man börjar tänka på att bygga något nytt.
Ett gäng transistorer, om du tänker på mer effekt så får du nog även lägga till kylning på listan. Annars fick du nog med allt.
/Andy
Zei Posted - 2006/12/13 : 19:41:34
Då är det kristallklart.! damn!
/Z
johan.björklund Posted - 2006/12/13 : 16:04:01
Du får ju fixa en helbalanserad modell med
Om man skulle få för sig att peta in ett gäng trissor skulle det betyda mycket x-tra jobb förutom större trafo o fler kondingar o matchning av trissor ??
ByggareAndy Posted - 2006/12/13 : 15:32:10
Fuling: hade faktiskt för mig att jag läst ordet dynamisk i samband med Aleph förstärkarna men nu när jag skulle förklara för Johan Björklund så kunde jag inte förstå vari dynamiken låg och jag kunde inte hitta någon information om det. Så jag gjorde antagandet att där inte fanns någon dynamik. Det var bra att jag fick frågan för de senaste dagarna har jag gått runt och oroat mig för drivförmågan när man använder 4 ohms högtalare. Tror dock att jag fått koll på det nu och jag kan sluta oroa mig.
För er som är intresserade av hur det funkar, eller rättare sagt hur jag tror att det funkar:
http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
Schemat i länken är en direkt kopia på en Aleph 5, komponenterna som diskuteras är de som är runt om mpsa18 transistorerna.
Man kan tänka sig tre lägen:
1. Tomgång(0V)
Vid tomgång, ingen signal på ingången, sätts strömmen i utgångstransistorerna av effektmotståndet på 1 ohm och pn övergången på den övre mpsa18 transistorn, ca 0.65/1=0.65A genom varje gren, totalt 0.65*3=2A
2. Hög utsignal sinus(+25V)
220uF kondensatorn till höger om den övre mpsa18 är kortsluten vilket gör att spänningsdelningen mellan 1k och 453 ohms motståndet är ca en halv vilket medför att maximal ström nu blir ca 2*2A=4A, i detta läget då lasten är så krävande går det nästintill ingen ström genom de undre effekttransistorerna.
3. Låg utsignal sinus(-25V)
Förhållandet mellan resistanserna till höger om den undre mpsa18 transistorn är 1:3 vilket innebär att den undre mpsa18 transistorn inte börjar strömbegränsa förrän ungefär 2A flyter genom ett av 1ohms effektmotstånden, totalt 6A genom de undre effekttransistorerna, de 6A kommer från 4A genom den dynamiske strömgeneratorn och 2A genom lasten, nu är inte detta sant eftersom man får en viss motverkan från de fyra 0.47 ohms motstånden och därmed en minskning av strömmen genom den övre strömgeneratorn som i sin tur leder till mer ström genom lasten o.s.v. o.s.v. tills det har ställt in sig.
Hoppas jag inte har förvirrat någon nu, svårt att förklara när det inte finns några beteckningar på komponenterna. Tror det är så här det fungerar, rätta mig om jag har fel.
Om någon har ett dokument av något slag som beskriver hur kopplingen är tänkt att fungera, skicka mig ett pm så får ni min e-mail address.
/Andy
Fuling Posted - 2006/12/13 : 12:57:01
Andy: Jag har en del små invändningar mot ditt räkneexempel.
1: Jag gissar på att man tappar lite mer av spänningssvinget än vad du räknat med, bara sourcemotstånden tar ju bort en del.
2: Du har inte räknat med att strömkällan är dynamisk (det som gör en Aleph till en Aleph och inte bara en förvuxen opamp).
Hur "mycke dynamisk" den är beror på hur man valt en del motstånd, men generellt brukar det vara så att den kan lämna nästan dubbelt så mycket ström som en statiskt strömkälla vid samma tomgångsström och lastimpedans.
Verkningsfragen på en Aleph brukar ligga på 30-35% jämrfört med max. 25% hos en liknande krets med statiskt strömkälla.
ByggareAndy Posted - 2006/12/13 : 12:46:36
...kan kanske vara svårt att tro det men kylflänsarna är så pass breda att den sista bilden visar hur fronten är fäst i kylflänsarna, eller tvärtom kylflänsen fäst i framkant. Eller missförstod jag dig?
/Andy
Zei Posted - 2006/12/13 : 12:24:44
Hur har du fäst kylflänsarna i framkant?
På bakstycket syns det ju tydligt på bilder men inte på fronten.
Ingen bild som visar det?
/Z
ByggareAndy Posted - 2006/12/13 : 12:23:12
Tackar för alla positiva kommentarer.
En fördel med de här transistorerna är att man inte behöver parallellkoppla en massa transistorer på utgången och därmed slipper man problemet med matchning.
Materialkostnad, tror man kan komma undan med en 5000-7000, beror lite på vilka kontakter man har samt hur mycket tid man vill lägga ner på att bygga lådan själv.
Kostnad i tid, det är en hobby annars hade det varit obetalbart.
Det här med Watt (är igentligen inte säker men det finns säkert någon som kan rätta mig om jag skulle ha fel):
Effekten som kan levereras till högtalaren begränsas antingen av spänningen på matningen, i mitt fall +-31, eller strömmen som jag satt till 2.2A. Dessutom kan inte signal svinget på utgången svinga rail to rail, men låt oss säga ca +-30V för enkelhetens skull.
Med 8 ohms last:
P=(30/1.41)²/8=56.5W
men eftersom strömmen är begränsad till 2.2A i strömgeneratorn, om jag har förstått kopplingen rätt, så blir effekten endast, P=I²*R=2.2²*8=38W
Tillförd effekt: 2*34*2.2=150W ger 38/150=19% effektivitet
Det skulle behövts en tomgångs ström på I=sqrt(P/R)=sqrt(56.5/8)=2.65A för att inte strömmen skall begränsa.
Med 4 ohms last:
P=(30/1.41)²/4=113W
Strömbegränsning ger:
P=2.2²*4=19.5W
Skulle behövts en tomgångsström på
I=sqrt(113/4)=5.3A
Alla dessa beräkningar förutsätter att tomgångsströmmen(biasen) är fixerad till 2.2A vilket den är om jag har förstått kopplingen rätt.
Fuling, eller nån annan med lite erfarenhet från dessa kopplingar får gärna rätta mig om jag har fel.
/Andy
johan.björklund Posted - 2006/12/13 : 01:53:19
Vad kostar det att bygga uhop ett sådant monster o hur många W plockar du ut ?
Nu saknas bara ett par feta handtag där framme med
ohmega Posted - 2006/12/13 : 00:55:08
Det var ena rejäla trissor....http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/INTERNATIONAL_RECTIFIER/International-Rectifier_Actives-and-Passives_2737685.pdf
Prydligt "organiserad" nätdel
Kmj Posted - 2006/12/13 : 00:36:34
hehe, vill pojkarna ha en haklapp?
Riktigt snyggt!
Ryssen Posted - 2006/12/12 : 23:40:23
Funkar bra,bygg DC skyddet oxå medans du håller på!
Prydligt bygge.
480w max per trissa...
Zei Posted - 2006/12/12 : 23:24:54
Riktigt snyggt och prydligt!
/Z
Gothmog II Posted - 2006/12/12 : 22:54:51
Är grön av avundsjuka
Grattis till ett suveränt snyggbygge.
Tommy
PS. visst låter dom gött
Fuling Posted - 2006/12/12 : 22:19:28
Häftiga trissor! Och sourcemotstånd i T0-247-kapsel tycker jag mig skåda också. Häftigt bygge!
