 En liten förstärkare blir till - Klar!
McGyver Posted - 2006/09/21 : 10:36:33
Har lovat att bygga ett par förstärkare till några kollegor på jobbet, men tiden har inte räckt till.
Är nu hemma på grund av förkylning, så får passa på att göra lite innearbete.
Kort etsat idag:
Trots den dåliga bilden tror jag det syns vad det är!?
/R
21   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bardis Posted - 2006/09/24 : 10:22:31
Testade i Pait. Efter en del meckande kom jag på att man kan gå in på Bild/Vänd Rotera/Vänd vertikalt. Så får man en spegelvänd bild/text.
McGyver Posted - 2006/09/23 : 12:39:32
Jan I: Tack för tips på knappar - microvarianten ser ut att kanske kunna funka! Denna modell är med LM1875 och ger 2 x 25W.
Bardis: Jag har använt Corel Draw, men borde gå i de flesta andra ritprogram med.
/R
Bardis Posted - 2006/09/23 : 11:26:10
VAD FÖR PROGRAM KAN MAN ANVÄNDA FÖR ATT SPEGELVÄNDA TEXT???
Jan I Posted - 2006/09/23 : 08:30:09
Kjempeflott bygge,hvor mange W gir den ut?
Ser ut som om Monacor har knapper
(her fra den norske siden)
http://monacor.no/2003/?id=5&sub1=5&sub2=2
http://monacor.no/2003/?id=5&sub1=5&sub2=0
Mvh Jan I
ohmega Posted - 2006/09/22 : 18:06:47
Ja visst är den snygg..
Elfa har knappar ,,men om de har något som faller dig i smaken vet jag ju inte...
McGyver Posted - 2006/09/22 : 18:00:44
Tack för de vänliga orden!
Med endast en diod på fronten, så tror jag att det kan bli riktigt bra och "stilrent"!
Silvervarg:
Lådan är egentillverkade av skrotade batteriladdare.
På två "U"-flänsar har sidorna kapats och de monteras sedan ihop med hjälp av front- och bak-plåten.
Jag har normalt tillgång till ett eloxeringsbad via min fars arbete - men tyvärr inte just nu.
På denna låda är det dock endast "hemmabehandlig" som gäller.
Kylflänsarna har betats i Kaustiksoda för att ta bort oxiden och få en bra (bättre) yta för färg att fästa på.
Spraymålas sedan med värmefast mattsvart färg.
Front- och bak-plåtarna är gjorda på följande sätt:
1. Bearbeta plåten
Plåtarna borras, fräses o.s.v.
Använder oftast plåt med plast på ena sidan för att få en reprfi yta. Har man bara tillgång till plåt utan skyddsfilm, kan man "borsta" den med fin smärgelduk innan betningen. [Bosta = få en yta som liknar borstad aluminium, jag gör detta med en slipklots och ett parallellanslag - för att få "reporna" parallella över plåten]
2. Beta plåten
Plåten betas i kaustiksoda tills önskad yta fås. Ju längre plåten ligger i badet, desto mer får den en "blästrad" yta! Brukar höfta blandningen av kaustiksodan, men ~0.5dl kaustiksoda till 1l vatten - testa! -Gör det utomhus med andningsskydd!
3. Märkning
Torka av plåtarna noga - tänk på att inte repa yta - använd Aceton eller T-röd för att få bort eventuell smuts.
Skriv ut text spegelvänt på en laserskrivare.
Använd fotopapper eller ännu bättre, transferpapper om det finns.
Lägg pappret på plåten och ta ett strykjärn (hög värme) och stryk sedan fast texten.
Här blir det lite trial and error innan man får till det varje gång.
Brukar krävas ganska bra med värme innan texten biter på aluplåten [ när man ser texten igenom mitt papper och detta är brunt, då är det bra]
Lägg plåten i vatten och vänta 10-15min så att pappret släpper från aluminiumen. Hjälp försiktigt till med fingrarna om det behövs.
4. Skyddslacka
Torka plåten ordentligt och lacka den sedan med klarlack.
Färdigt!
[Editt] Stavfel mm
/R
Fuling Posted - 2006/09/22 : 16:13:23
Väldigt snyggt, ser inte det minsta "hemgjort" ut!
I vanliga fall brukar jag hoppa över trådar som handlar om chipförstärkare, men det här var faktiskt smakfullt utfört.
silvervarg Posted - 2006/09/22 : 14:52:19
Strålande snyggt och minimalistiskt.
Vad är det för chassi du har använt? Varifrån har du köpt dem och vad kostade de?
Kan du beskriva lite noggrannare hur du gör front och bakplåtarna så att de blir så snygga?
McGyver Posted - 2006/09/22 : 13:41:50
Spelandes på labbänken :
Magils: -Bara kul med frågor !
Det är väl delvis varför detta forum finns - för att vi skall kunna dela erfarenheter !
Verkar som ett PIC-krets skulle passa utmärkt till ditt filter!
/R
Magils Posted - 2006/09/22 : 12:49:42
svårt å veta vad du inte vet
Frågan är om jag vet det själv...
C och Assembler har jag pysslat med (yrkesmässigt)så det är lugnt. Likaså få ner koden kan nog gå fint...
Ska styra ett antal(1+1+2) reläer i ett aktivt filter och vill gärna undvika en massa vippor på fronten.
Men jag ska inte sabba tråden ytterligare, jag har fått grepp om vad det går ur på . Thanx!
ohmega Posted - 2006/09/22 : 12:09:44
Magils:
PIC är en microcontroller som an oftast programmeras i assembler eller i C. Programmen kanladdas ner i kretsen i en speciel programmeringsadapter (kan kosta några hudra kanske). Men det går också att programmera PIC:en via "In-Circuit Serial Programming". Ett datablad till microcontrollern ( som har en intern oscillator - vilket gör att man kan klara sig utan extern kristall).
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190c.pdf
Elfas hemsida med kort sammanfattnning av microcontrollern:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=6681.htm
Fråga bara på....Jag har glömt bort en hel del inom detta område - men det är ju också lite svårt å veta vad du inte vet
Edit: Stavning
McGyver Posted - 2006/09/22 : 12:08:21
Magils: -Tack!
Angående PIC, så finns det en hel uppsjö av varianter beroende på vad de skall kunna göra.
Den som jag har använt här, 12F629, är ett litet 8-bens chip med 1k i minne och 6st in/ut-gångar.
Använder den för att styra 3st reläer(via en NPN-trissa) till ingångarna på förstärkaren.
Skiftar ingångarna i turordning vid knapptryckning och sparar den ingång som valts i sitt minne så att denna väljs automatiskt nästa gång förstärkaren startas.
Har aven gjort en lite "boot sekvens", som akiverer vart relä två ggr vid start - för att undvika oxidering.
Användningsområdena för dessa kretsar är oöndliga!
Till ett kommande projekt i vinter, skall jag använda en mer avancerad krets för att digitalt visa volym, DC-skydd på utgångarna, mjukstart, effektavläsning m.m. m.m.
Prova! Varnar dig dock - du kommer att sitta många timmar bakom skärmen och felsöka kod!
[Edit] - Kör just nu med PicBasicPro - du kan göra ganska avancerade saker enkelt - koden blir inte den minsta / snabbaste kompilerad, men till de ändamål jag har använt sakerna till så kvittar det!
Finns en liknande gratisvariant som heter MicroBasic som du kan ladda ner!
/R
Magils Posted - 2006/09/22 : 11:33:03
Supersnyggt! Hela vägen....bli inte ledsen för kondingen, det var ju lätt åtgärdat.
Blir mycket intresserat av det där med en PIC, hur fungerar en sådan? Alltså drivning, styrning, och vad kan den styra?
McGyver Posted - 2006/09/22 : 11:17:54
Så var förstärkaren klar!
Fick "böja till" den ena kondensatorn för att få plats till knappen för ingångsval!
Vet inte om detta kommer att accepteras som "minimalistiskt"
Nästa version kommer nog att bli med en flerfärgsdiod som byter färg beroende på vald ingång = två dioder mindre på fronten.
Någon som vet var man kan köpa små snygga tryckknappar för panelmontering?
Testade den igårkväll med en reglerad nätdel på +/-24V och jag förvånas alltid över hur bra dessa små förstärkare låter!
Nu blir det till att bygga nätdelen!
/R
McGyver Posted - 2006/09/21 : 18:50:10
Tomas J:
Tafo, brygga, säkringar o.s.v. kommer att sitta i en separat liknande låda!
Har nu borrat, betat, märkt och lackat front- och bakplåten.
Nu ligger de på en annan bakplåt för att snabbtorka!
Hoppas att det blir torrt nog, så jag kan montera och testa ikväll!
/R
Tomas J Posted - 2006/09/21 : 17:11:25
Häftigt!
hur gör du med trafo och strömförsörjning?
separat låda?
Manga X Posted - 2006/09/21 : 15:27:26
Coolt!!!
Mera info + bilder!!!
Mvh Magnus Eriksson
McGyver Posted - 2006/09/21 : 15:23:36
KMJ - Vi får väl se hur det funkar!
Här är en bild på kortet med monterade komponenter :
Det var ett tag sedan jag programmerade mikroprocessorer, men efter en del svordomar så funkade det!
Nu skall jag göra front och bakstycke - sedan blir det provlyssning!
/R
Kmj Posted - 2006/09/21 : 12:04:24
Det där med ingångar, omkopplare och allt på samma kort låter ruskigt intressant. MER!!
McGyver Posted - 2006/09/21 : 11:48:11
Jupp - blir en icke inverterande variant med LM1875.
Tre ingångar - styrd m.h.a. en PIC 12F629 och en tryckknapp på fronten.
Fick order om att de skulla vara "minimalistisk design" på lådan, så vi får se om jag lyckas!
Kort nu bestyckat med komponenter och det är dags att programera microprocessorn för att se om jag har tänkt rätt!
/R
Mc Square Posted - 2006/09/21 : 10:58:10
Står Gainclone på kortet!
