 Student bygge : "Förförstäkare Aleph-P1.7"
Goffe Posted - 2006/01/28 : 13:12:31
Det är Passlabs rakt igenom och även här förförstärkaren.
Det är en Aleph-P1.7 med Mundorf Supreme 22uF.
Layout är Acaudios från diyaudio. Moddad för Mundorf´s kondingar.
10uF är av standard typ men kortet är gjort för att kunna uppgradera till supreme om det bli så lång. Kanske X-BOSOZ låter bättre då spar man pengar också.
Alla mosfetarna är matchade
21   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Kmj Posted - 2006/03/19 : 12:43:42
Tackar, läste att Conrad troligen också ha dem men bejoken ska nog gå bra med. Hemskt vad isnöad man blir ibland, finns det inte på elfa så finns det inte, punkt
McGyver Posted - 2006/03/19 : 10:11:03
Hej,
FYI
Bejoken i Malmö (www.bejoken.se) har både BC550C & BC560C.
/Roger
Kmj Posted - 2006/03/19 : 00:14:12
Det hade uppskattats, jag hittade som sagt inte dem på elfa och massproducering är det inte tal om. Bara jag och Zei som ska bygga.
Goffe Posted - 2006/03/18 : 21:25:48
Jag tror också att det borde funka! Om du inte ska massproducera kan du få några av mig
Kmj Posted - 2006/03/18 : 14:34:07
bc560c finns inte men då bc550c är samma som BC547C så borde väl kombinationen BC547C och BC557C funka med?
Kmj Posted - 2006/03/17 : 15:04:20
ah, sista problemet löst. Jag hade annars det mesta liggandes hemma (tack belganet!)
Goffe Posted - 2006/03/16 : 22:52:57
Tänker du på ztx450 och ztx550 så kan du ersätta de med bc550c samt bc560c.
Kolla upp benkonfiguerigarna innan du löder fast de bara. De skiljer sig från varandra.
ben:1,2,3
ZTX:E,B,C
BC :C,B,E
Kmj Posted - 2006/03/16 : 22:39:58
Hallå igen!
Vart fick du tag i transistorerna? Jag hittar bara några av dem på Elfa. Har du ordernummer och/eller alternativ så posta eller pm:a gärna dem.
Kmj Posted - 2006/03/02 : 05:46:19
Jag följer den iallafall med spänning så bara att plocka fram lödkolven
Har troligen ett antal kretskort på G själv nämnligen så det skadar ju inte att pumpa dv folk på info.
Goffe Posted - 2006/03/01 : 20:08:39
Oj! den här bygget har hamnat på 3:e priolitet.
Diffusorna har tagit allt tid.
Jag hade 22uF över och standard M-cap av samma anledning. Skillnaden är mellan 33uF och 22uF tror jag att det går djupare i bas med 33uF. Har gjort att det går att uppgradera.
Kmj Posted - 2006/03/01 : 19:03:24
Oh, trevligt.
En sak till, du kör med en konding på 22uF och en på 10uF, även av olika kvalité och sort. Är det nån speciell anledning till detta? (Originalet kar 3x10uF)
Goffe Posted - 2006/02/09 : 21:49:23
Oj! Blandade ihop två märke den rätta ska vara Densen Albino. Sorry!
Kmj Posted - 2006/02/09 : 21:41:02
Vad är en beat albino? Google gav en massa mysko träffar...
Goffe Posted - 2006/02/09 : 20:22:11
Kmj>>en låda typ BEAT Albino hade jag tänkt.
MadFinn>>egen tillverkade kort layout från DIYaudio och har lyssnad på den men inte jämfört med nåt.
MadFinn Posted - 2006/02/09 : 12:48:45
Ser lite intressant ut
Har du kopplat in o provlyssnat än ????
Var köpte du kretskorten ????
Kmj Posted - 2006/02/01 : 17:26:53
ingen låda? bilder tack
blev så frestad av detta att jag beaställde ett par kort själv, jag har gått och blivit pcb-fetish
Goffe Posted - 2006/01/28 : 21:27:38
Här är PSU för båda kanalerna.
Kmj man få nog lägga ut totalt 1500-2000kr för elektroniken.
Kmj Posted - 2006/01/28 : 18:23:43
ja, men 200:- utan psu är ju inte så farlligt. Vad består nätdelen av? trafospecar, kondingar osv.
Goffe Posted - 2006/01/28 : 18:18:28
Visst ser det naket ut utan kablar, trafo, psu och låda. Det kommer!
Endast den här kortet ca 200kr exlusive filmkodingarna där kan man lägga mycket pengar på. Man få vara glad sålänge innan det bli en ormbo.
Kmj Posted - 2006/01/28 : 16:27:12
vafan, är det allt?? kortet alltså
det verkar ju vara ett relativt bra, billigt och smidigt bygge ju. Vad kostar kalaset?
Goffe Posted - 2006/01/28 : 13:17:19
Jag har inte jämför ljudet med andra förförs. men nöjd är man sålänge
