 ZAPpulse 2.3SE bygge
PG Jeppsson Posted - 2005/09/18 : 14:18:39
Då var det dags igen, att bygga något alltså. Den här gången föll
valet på att sätta ihop ett ZAPpulse-steg, den här gången med 2.3SE
varianten, har tidigare byggt och eldat med 2.2, resterna av brasan
byggdes sedan om med Hypex Ucd400, som fungerade alldeles utmärkt, men
såldes vidare.
Som sagt, byggtarmen måste ha sitt
Zappar beställdes, och material till lådan införskaffades.
Metallvaruhusets fyndhörna fick avlastas med lite aluminiumdetaljer,
till frontplatta hittades en 30 mm tjock aluplatta , en 6 mm plåt
fick duga som botten och topplatta, 4mm plåt till bakstycke och en
20*20mm stång får vara det som håller ihop förpackningen.
Ett hyllplan av valnöt får stå för en del av den utvängiga extriören.
Ska bespara er själva byggprocessen, glömde nämligen att ta bilder
Men lite blder på själva lådan kan jag bjuda på.
Bak sidan, högtalaranslutningar från Svalander, likaså RCA. Neutrik
står för XLR-kontakterna.
Undersidan, den finns också. Fötterna är hockey-puckar, juniormodellen, ett sex mm hål borrades, och en M5 insexskruv försänktes och monterades med ett par o-ringar och brickor, så fötterna inte sitter stumt mor kabinettet.
Insidan, 2stycken 500 VA toroider med 2*50 V på sekundären, fyra st
100V/22000uF Rifakondingar. DC filter från Per-Anders, jäkla fint pcb,
en softstart av egen tillverkning, har ett P-A softstartpcb men hade
inte alla komponenter hemma för tillfället, uppgradering kommer.
Ännu en intriörbild, anslutningarna på kondingarna är Svalanders
guldpläterade ringkabelskor, fina saker.
Ja så blev det, och de har inte brunnit upp ännu , Har kopplat steget till TL-basen, och nu driver det Dahlbergbanden, och banden
ser ut att gilla Zapparna, låter bra, men mer inspelning krävs nog
för kunna ge ett något så när rättvist omdömme.
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PG Jeppsson Posted - 2005/09/22 : 13:01:30
Hur sågar och behandlar du Aluminiumen? Eller den köptes färdigsågad?
Ja du, det är inte så avancerat, tunnare bitar sågas med sticksåg,
grövre bitar med metallkap, den slutliga passformen med en handöver-
fräs med en kantfräs. Det gäller bara att tillverka bitarna i rätt ordning.
En bra pelarborr, för att få "raka" hål, och till sist en vanlig exenterslip för att få en hyfsad yta.
Mickeman Posted - 2005/09/22 : 07:43:03
Lysande kvalité på lådan! (inte för att resten var dåligt ;-)
Mvh Mikael
ILLY Posted - 2005/09/18 : 17:44:33
Det är ju töntigt att bygga förstärkare som inte står emot bombanfall, eller hur P-G? 30 mm är ju minst sagt rejält.
Hoppas den låter lika bra som den ser ut!
PG Jeppsson Posted - 2005/09/18 : 16:47:32
Vemsom, kopparremsan ska vara ett "jordplan" där avkopplingskondingar
skall anslutas, mellan in och utgångar till jord, har dock inte blivit
färdig med det bara.
Det skickades även med ferriter att klämma på kablarna till högtalarutgången.
Dahlberg, inget pip och brus.
Haakan Posted - 2005/09/18 : 15:02:14
jösses vad alla har tid å bygga saker snyggt blir det också!
Draken Posted - 2005/09/18 : 14:45:12
Applåder får du av mig som vanligt!
Häftigt är bara förnamnet……
Dahlberg Posted - 2005/09/18 : 14:31:05
Inga pip och brusfenomen Får gratulera i så fall
Snyggt blev det i vilket fall som helst (som vanligt )
vemsom Posted - 2005/09/18 : 14:29:01
Även om jag lite bilder innan så är det smarrigt att se.
Vad är det förresten för kopparfärgat under kontakterna?
